30 09 2010, 14:28
вчера перестало работать освещение багажника
в предохранителях не нашел что отвечает за данное место.. лампы целые рабочие может кто знает что это может быть? |
30 09 2010, 14:28
проверь плафон, в который вставляеца фишка с проводами. Может там плата обгорела. Я вот в прошедшие выходные все переделал и свет заработал...
30 09 2010, 14:32
плафон смотрел - все ок там.
30 09 2010, 14:33
ты фишку вынимал с проводами? Там контакты целые или обгоревшие? Они часто обгорают и контакт пропадает!!!
30 09 2010, 14:37
фишку вынимал - все ок
да и не бывает так чтобы и правый и левый перегорели ведь.. где то в другом подвох.. |
30 09 2010, 14:39
тоже интересует данный вопрос
30 09 2010, 14:42
pioneer
бардак открывал, там пластина с описанием всех предохрпнителей , правда на немецком |
Рекомендуем почитать на тему освещение багажника седан
30 09 2010, 14:45
нет все не то ! у меня тоже было такое! с правой стороны идет жгут проводов ! там перебивается проводок помоему коричневый в этом и кроется причина! я даже тему создавал! сейчас найду!
мы тут бедные все...на бмв ездим |
30 09 2010, 14:47
viewtopic.php?f=17&t=18561&hilit=+%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5
viewtopic.php?f=17&t=35955&hilit=+%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5 мы тут бедные все...на бмв ездим |
30 09 2010, 14:47
ник595 : pioneer бардак открывал, там пластина с описанием всех предохрпнителей , правда на немецком ессно там и читал изначально - нет в описании |
30 09 2010, 14:48
кстати exte дело говорит... там эти провода сцука мозг [censored] постоянно!!! У меня правая фара переодичесик горит на приборке как неработающая, хотя все пашет... когда жмешь тормоз индикация исчезает пока ногу с тормоза не оптустишь...
30 09 2010, 14:51
Наглядно: с правой стороны около креплений резиновая трубочка в ней провода ищи обрыв там!
30 09 2010, 14:57
провода посмотрю. еще момент после прочтения ссылок - у меня по причине отсутствия планки крышки багажника горит то что он открыт на приборке...
этот ньюанс какую-то роль играет? |
30 09 2010, 15:01
на освещение багажника нет!
30 09 2010, 16:56
Как это не играет? там датчик освещения стоит в самом замке!! Все дело в замке или в проводке в резинке как говорит exte
Кроилово ведет к пападалову... |
30 09 2010, 17:05
упс а где дачтик этот?
30 09 2010, 17:08
exte : Наглядно: с правой стороны около креплений резиновая трубочка в ней провода ищи обрыв там! а где такую обшивку багажника взять как на фото? та что сверху багажного отделения |
30 09 2010, 17:13
У меня тоже нет света в багажнике+бардачок тоже не горит.где только не лазил.в итоге обнаружил на своём авто СГУ Выпрь.из за него было короткое замыкание.т.к.было подключено к нему.и ещё был зажат провод в бардачке(освещение)починили всё работает.
01 10 2010, 12:46
GLK
а какая взаимосвязь между замком и планкой ???? даже если планки то нет то датчик в замке все равно работать будет!... так что отсутствие планки не играет никакой роли в освещении багажника! мы тут бедные все...на бмв ездим |
01 10 2010, 13:07
exte : GLK а какая взаимосвязь между замком и планкой ???? даже если планки то нет то датчик в замке все равно работать будет!... так что отсутствие планки не играет никакой роли в освещении багажника! да тупанул немного... На прибоной панели постоянно горит что открыт багажник?? или наоборот не горит при открытом багажнике? Кроилово ведет к пападалову... |
01 10 2010, 13:15
GLK : exte : GLK а какая взаимосвязь между замком и планкой ???? даже если планки то нет то датчик в замке все равно работать будет!... так что отсутствие планки не играет никакой роли в освещении багажника! да тупанул немного... На прибоной панели постоянно горит что открыт багажник?? или наоборот не горит при открытом багажнике? если я не ошибаюсь то на приборной панели должен гореть когда как раз проблема с планкой, а не с замком... мы тут бедные все...на бмв ездим |
01 10 2010, 14:29
exte : GLK : exte : GLK а какая взаимосвязь между замком и планкой ???? даже если планки то нет то датчик в замке все равно работать будет!... так что отсутствие планки не играет никакой роли в освещении багажника! да тупанул немного... На прибоной панели постоянно горит что открыт багажник?? или наоборот не горит при открытом багажнике? если я не ошибаюсь то на приборной панели должен гореть когда как раз проблема с планкой, а не с замком... Это да- когда проблема с планкой там одно горит) а если при открытии багажника на панели не загорается что он открыт то проблемы я думаю как раз в замке.. Кроилово ведет к пападалову... |
01 10 2010, 14:33
GLK
согласен ... логически так получается... мы тут бедные все...на бмв ездим |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68 |
