/ Опции штатной сигнализации E 46 на BMW
    • На форуме с 08 10 2009, 23:17
    • Сообщений 192
::18:: Перелопатил весь форум, когда-то была тема в которой описывалось как настроить или изменить опции штатной сигнализации,E 46, Надо чтобы при выходе из салона и вытаскивании ключа , авто устанаваливалась охрана( закрывался ЦЗ). И закрывались стекла.Периодически забываю закрывать замки с брелка. Или такой опции нет ??.И подскажите какя-то пищалка в системе есть? А то при срабатвании только аварийки мигают. :( .Да и вообще много вопросов. Чтобы не утомлять мот где тема есть ? ::42::
    • На форуме с 22 01 2010, 11:34
    • Сообщений 67
    • Авто: BMW 320ia
Настроить невозможно наверное, а вот изменить возможно да. Ищи кулибинов. А вообще в электронику соваться нежелательно. ::nenado::
    • Сообщений 192
Я так понял что эти опции настраиваемые, вот только где получить инфу пока не знаю. А кулибины так наворочают что и не уедешь. На форумах об этом уже писали.
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
про такую опцию не слышал... пищалка есть
    • На форуме с 20 12 2007, 09:52
    • Сообщений 69
    • Авто: e46 318 n46 2004
знаю про 2 опции:
1. пошаговое открывание центрального замка(сначала водительской двери, при повторном нажатии все остальное)
2. можно отключить моргание поворотниками при постановки/снятии с сигналки
присоединюсь, очень интересен весь список настраиваемых опций.
    • На форуме с 01 06 2010, 10:51
    • Сообщений 497
    • Авто: BMW 320i М54 09.2000 г. был. Епть, а ща фордец 0_о хЭч...
Извиняюсь что залез в чужую тему...
Меня интересует вопрос, как работает штатный имобилайзер и как его обходят в случае угона авто...??? ::21::
Вопрос к тому, что стоит ли доверять штатной сигнализации ?
    • Сообщений 8050
не стоит
Рекомендуем почитать на тему Опции штатной сигнализации E 46
    • На форуме с 14 07 2010, 17:47
    • Сообщений 999
    • Авто: 325xi е46 была, 530 е39 была, е53 3.0D
    • Изображения: 26
А как включить моргание поворотниками?
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы «Дай денег», «Срочно дай денег» и «Смотри, как я умею!»
    • Сообщений 1637
"пищалка" ставится дополнительно в наборе с рядом других штук.
У тебя просто по комппектации видимо идет только ЦЗ, а сигналки нет
    • Сообщений 192
У меня при пинках по машине мигают поворотники. До снятия аккумулятора автозакрывались окна.
Еще была такая возможность запрограммировать один ключ на одни опции а другой на другие. это все вычитал на форуме в прошлом году но к сожалению не сохранил.Или кудато похерил. А тут решил разобраться и такая засада.
Было два листа А-4.
Все думал как-то потом а теперь вот не могу найти. Ну а ставить доп сигналицацию не хочется.Слишком много тоже плохо. Насчет пищалки думаю два варианта 1-й либо ее сняли когда обслуживали двигатель и забыли поставать, Либо есть еще так назваемый тихий режим. На многих европейцах он идет по умолчанию. Иногда срабатвает от излишнего шума. Машина стоит на стоянке. И иногда сама начинает мигать. Потом отключается. Датчик в салоне есть. тоже работает. Если бы был только ЦЗ то все эти примочки вероятно не работали бы я так думаю.
    • Сообщений 192
Да помню только что для автозакрывания двери надо проделать манипуляции при вставленном ключе в зажигание , и выбрав № сервис кода на панели с открытой дверью что то там еще понажимать.Но тогда руки не дошли. А сейчас се потерялось. ::18::
    • На форуме с 01 11 2009, 13:40
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
закрой её с открытым окном и через минуту подойди и махни внутри рукой. если запищит, значит есть. она работает на наклон кузова и движение в салоне.
http://rutube.ru/tracks/3716167.html?v= ... e5e1cfd7c4
    • Сообщений 192
Да гдето уже читал об таком методе завтра попробую.
    • Сообщений 192
Попробовал с приоткрытм окном всунул руку не пищит. ::15:: ( просто может не очень "всовывал "руку)Зато обнаружил что если закрыть замки с брелка, и подержать еще 2-секунды то окна закрываются.При закрытии замков с брелка светодиод на зеркале в течении около 30-40 секунд мигает часто потом переходит в мигания более редкие. Обясните кто нить ::34::
    • Сообщений 1345
при постановки на охрану обходит какую то зону
6222 :
это плохо
    • На форуме с 26 07 2010, 19:08
    • Сообщений 1201
    • Авто: BMW E46 325xi
У меня иногда сама по себе пищать и мигать начинает.
Один раз вытащил ключ, полез в багажник, закрыл его и машина автоматически закрылась.. ::36::
Больше такого я не замечал :)
Да и окна доводит не всегда, когда захочет :)
Интересно узнать о настройках сигналки..
    • Сообщений 192
Не радеут точно. Блин а как узнать обходную зону ?. :o :o
Здесь прислали ссылку http://6222.com.ua/323_325/BMW_323_325i.html на описание функций, ::33:: но по моему это только базовые и неполные , например об закрытии окон с брелка ничего не сказано. Ну мотт кому еще понадобиться . А главный вопрос так и остался. Как все-таки определить что может охранная ситема. Я так понял что на автомобиле она присутствует но почему расстроилась. ::18:: ::15::
    • Сообщений 192
Про стекла уже добавили ::35::
    • Сообщений 1345
можно на диагностик
    • Сообщений 192
Да я думал ктото знает. Ну придется ехать на диагностику.Времени жалко.Снова чтото расстроится и непонятно как устранять. ::18:: ::21::
  • Замена штатной магнитолы
    Мастера сказали, проблем нет сменить магнитофон. Только вставка нужна. Где такую вставку можно найти...
  • Вопрос по сигнализации...
    Вроде бы забираю завтра машину, там уже стоит сигнализация + секретка. А я уже пару дней назад приоб...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
