27 09 2010, 15:37
320, 98года ехал, заглох.... показывает четверть бака бензина, залил еще.... завожу, обороты до 2т поднимаются и глохнет, а также не реагирует на педаль газа, что может быть?
Жизнь нужно прожить так, чтобы Бог в восторге предложил ещё одну... |
27 09 2010, 15:40
Бензонасос как вариант... На сервис на эвакуаторе...
27 09 2010, 15:42
Marat 318
может просто бензин закончился
Ф. М. Достоевский |
27 09 2010, 15:45
было чтото подобное, оказалось катализатор забился на столько, что выхлопа ваще не было и тупо двиг не дышал((
решение проблемы - вырезал каты и поставил пламягаситель
Клиенты: loki - http://www.bmwsol.ru | SashokBMW-e46 - http://www.bmw-angeleyes.ru | FanOfM5 - http://www.arys-auto.ru и мноооогие другие... |
27 09 2010, 17:08
ВОобщем эт я виновник торжества) Марат спасибо те за начало темы
КОроче машинко припарковал в районе Кировского завода. Была четверть бака комп показывал 118 км еще моно проехать и тут на тебе, на ровном месте заглохла ну я пока катился пробовал завести - ни фига. Докатился до обочины ключ вытащил подождал минутко... завожу она схватывает вот кажется вооо завелась оборты там сразу до 2 тыщ примерно и не реагируя на газ стрелка опускается до 500 об её колбасит пытается заглохнуть и в итоге через пару сек глохнет. Дальшие если сразу же попробовать завести то не схватывает уже, а если подождать минут 5 потом опять попробовать - опять также какбэ заведецца обороты падают и через 4-5 сек глохнет. Сходил на заправку залил канистру в бак. Сел Стрелка уровня топлива сдвинулась выше терь стало показывать на 163 км но эффекта ноль ПС м52ту - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
27 09 2010, 17:24
mickeyyy
катализатор живой? Клиенты: loki - http://www.bmwsol.ru | SashokBMW-e46 - http://www.bmw-angeleyes.ru | FanOfM5 - http://www.arys-auto.ru и мноооогие другие... |
27 09 2010, 17:30
JonGol : mickeyyy катализатор живой? Да я х з , до этого ездила без проблем и тут на так резко - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
Рекомендуем почитать на тему Нужна помощь!!!
27 09 2010, 17:41
ДЫк если бенза долил и не хочет заводица и ехать, значит с уровнем бензы все океу... Бензонасос гудит когда ключ поворачиваешь?
27 09 2010, 17:47
Manager1984 : ДЫк если бенза долил и не хочет заводица и ехать, значит с уровнем бензы все океу... Бензонасос гудит когда ключ поворачиваешь? О вот это схожу проверю через часок - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
27 09 2010, 17:50
Называется сходил на обед на работе
27 09 2010, 17:52
mickeyyy
У меня была похожия ситуацмя когда датчик угла перемещения дросельной заслонки сдох. Надо к компу и ошибки почитать |
27 09 2010, 23:10
Проверил тестом приборки 6й тест , тест под номером 6,0 показывает 000163, что как мне известно гласит о том что в левой половине бенза нет вообще а в правой 16,3 литра, дальше в тесте 6,2 рядом с цифрой 6,2 стоит единица что говорит о том что оба топливных датчика в норме.... настрожило почему бенза нет в левой половине и должен ли он там быть если в баке всего 16,3 литра
А с севшим аккумом (когда стартер уже не крутит, а идут щелчки) при включении зажигания бензонасос под задним сиденьем ведь все равно должен прожужжать ? а то я снял диван прислонился ухом брательник включил зажигание а там тишина - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
27 09 2010, 23:12
mickeyyy
Мою тему ты уже прочитал, как вариант, но у меня на газ реагировал после него глох ещё быстрее))) Я думаю способ один комп и читать ошибки, попробуй не эвакуатор, попробуй может кого нить с диагностикой притащить ))) И да пробуй заводить, чем чёрт не шутит... |
27 09 2010, 23:19
насос ничем не диагностируется. он либо работает, либо нет
бензин в рампе проверь. включаешь зажигание. снимаешь верхнюю пластиковую крышку, откручиваешь металлическую крышечку с нипеля и нажимаешь на него чем-нить подходящим. если бензин польется, значит проблема не в насосе... а если не польется, то... обращайся --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
27 09 2010, 23:25
loki : насос ничем не диагностируется. он либо работает, либо нет бензин в рампе проверь. включаешь зажигание. снимаешь верхнюю пластиковую крышку, откручиваешь металлическую крышечку с нипеля и нажимаешь на него чем-нить подходящим. если бензин польется, значит проблема не в насосе... а если не польется, то... обращайся В рампе я так понял эт под задним диваном? - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
27 09 2010, 23:26
mickeyyy : loki : насос ничем не диагностируется. он либо работает, либо нет бензин в рампе проверь. включаешь зажигание. снимаешь верхнюю пластиковую крышку, откручиваешь металлическую крышечку с нипеля и нажимаешь на него чем-нить подходящим. если бензин польется, значит проблема не в насосе... а если не польется, то... обращайся В рампе я так понял эт под задним диваном? На двигле, под пластиковой крышкой. Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
28 09 2010, 00:03
спс завтра попробую
28 09 2010, 00:07
насос меняй!но для начала прозвонить проводку а вдруг чё отгнило
28 09 2010, 09:26
Ребзя а я так понял, если у меня по тесту приборки номер 6.0 показывало цифры 000114 и после этого я залил в бак пятилитровыю канистру бензина, цифры стали 000164 выходит что в правой половине бака датчик точно не врет?
28 09 2010, 09:32
Кстати до этого стреклу топлива почти в ноль клал раз 50 в теч года, я имею ввиду по борт компу то на 6 км оставалось , то на 4, самое маленькое было на 2 км и доезжал до заправки.
28 09 2010, 09:49
Кстати на топливном фильтре ездюю уже 3 года это примерно 70 тыс км
28 09 2010, 19:35
Вообщем проверил на рампе бенз, снял колпачок понажимал на нипель до упора - всё сухо, ничО не брызгает, и при включении зажигания под задним диваном абсолютная тишина, как и при попытке завестись.
Ребзя а терь два основных вопроса, которые меня мучают на данный момент: 1) Если аккум севший, (то есть када я пытаюсь завести тока щелчки идут), то рабочий бензонасос должен прожужжать или же он тока када аккум заряжен и крутится стартер жужжит? 2) Раз бенза в рампе нет, то выходит остается либо насос либо топливный фильтр, который я не менял вот уже 70 тыс км Вообщем я к тому , как проверить насос, сняв его, в домашних условиях? - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
28 09 2010, 19:41
Посмотрел 54 пред, отвечающий за бензонасос - все в норме
28 09 2010, 19:52
А почему фильтр то не менял так долго?попробуй сними топливопровод до фильтра и крути стартером
28 09 2010, 19:57
Дарофф ! сначала попробуй сделать что-бы стартер крутил , а вообще брызнуть с рампы должно-было хоть чуть . Если тишина то дело явно не в фильтре , скорее всего насос крякнул или проводка .
Но начни с АКБ ! ну я не знаю , заряди его хоть как-то или с "донора" возьми - лучше BMW машины неету ... !!! ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131 |
