    • На форуме с 06 05 2008, 16:12
    • Сообщений 3563
    • Авто: Mercedes w204s
    • Изображения: 42
320, 98года ехал, заглох.... показывает четверть бака бензина, залил еще.... завожу, обороты до 2т поднимаются и глохнет, а также не реагирует на педаль газа, что может быть?
http://vkontakte.ru/maratka
Жизнь нужно прожить так, чтобы Бог в восторге предложил ещё одну...
Последний раз редактировалось Marat 27 09 2010, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
Бензонасос как вариант... На сервис на эвакуаторе...
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
Marat 318
может просто бензин закончился ::hm::
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • На форуме с 26 05 2008, 21:42
    • Сообщений 2003
    • Авто: E90 325
    • Изображения: 32
было чтото подобное, оказалось катализатор забился на столько, что выхлопа ваще не было и тупо двиг не дышал((
решение проблемы - вырезал каты и поставил пламягаситель ::44::
Хочешь себе сайт??? Пиши мне...::23::
Клиенты: loki - http://www.bmwsol.ru | SashokBMW-e46 - http://www.bmw-angeleyes.ru | FanOfM5 - http://www.arys-auto.ru и мноооогие другие...
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
ВОобщем эт я виновник торжества) Марат спасибо те за начало темы :???:
КОроче машинко припарковал в районе Кировского завода.
Была четверть бака комп показывал 118 км еще моно проехать и тут на тебе, на ровном месте заглохла ну я пока катился пробовал завести - ни фига. Докатился до обочины ключ вытащил подождал минутко... завожу она схватывает вот кажется вооо завелась оборты там сразу до 2 тыщ примерно и не реагируя на газ стрелка опускается до 500 об её колбасит пытается заглохнуть и в итоге через пару сек глохнет. Дальшие если сразу же попробовать завести то не схватывает уже, а если подождать минут 5 потом опять попробовать - опять также какбэ заведецца обороты падают и через 4-5 сек глохнет. Сходил на заправку залил канистру в бак. Сел Стрелка уровня топлива сдвинулась выше терь стало показывать на 163 км но эффекта ноль :( :(
ПС м52ту
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 2003
    • Авто: E90 325
    • Изображения: 32
mickeyyy
катализатор живой?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
JonGol :
mickeyyy
катализатор живой?
Да я х з , до этого ездила без проблем и тут на так резко :x
- на м43 встанет?
Рекомендуем почитать на тему Нужна помощь!!!
    • Сообщений 1451
ДЫк если бенза долил и не хочет заводица и ехать, значит с уровнем бензы все океу... Бензонасос гудит когда ключ поворачиваешь?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Manager1984 :
О вот это схожу проверю через часок :???:
- на м43 встанет?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Называется сходил на обед на работе ::16:: ::16:: ::16::
- на м43 встанет?
    • На форуме с 30 03 2010, 08:57
    • Сообщений 243
mickeyyy
У меня была похожия ситуацмя когда датчик угла перемещения дросельной заслонки сдох.
Надо к компу и ошибки почитать
Рецепт счастья 3 литра толуола на 20 литров 98 бензика
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Проверил тестом приборки 6й тест , тест под номером 6,0 показывает 000163, что как мне известно гласит о том что в левой половине бенза нет вообще а в правой 16,3 литра, дальше в тесте 6,2 рядом с цифрой 6,2 стоит единица что говорит о том что оба топливных датчика в норме.... настрожило почему бенза нет в левой половине и должен ли он там быть если в баке всего 16,3 литра :x :x :x
А с севшим аккумом (когда стартер уже не крутит, а идут щелчки) при включении зажигания бензонасос под задним сиденьем ведь все равно должен прожужжать ?
а то я снял диван прислонился ухом брательник включил зажигание а там тишина :(
- на м43 встанет?
    • На форуме с 01 06 2008, 20:40
    • Сообщений 976
    • Авто: 325CI
mickeyyy
Мою тему ты уже прочитал, как вариант, но у меня на газ реагировал после него глох ещё быстрее)))
Я думаю способ один комп и читать ошибки, попробуй не эвакуатор, попробуй может кого нить с диагностикой притащить )))
И да пробуй заводить, чем чёрт не шутит...
Мир?! Тоже мне нашла конкурента!!!
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
насос ничем не диагностируется. он либо работает, либо нет :)
бензин в рампе проверь. включаешь зажигание. снимаешь верхнюю пластиковую крышку, откручиваешь металлическую крышечку с нипеля и нажимаешь на него чем-нить подходящим. если бензин польется, значит проблема не в насосе... а если не польется, то... обращайся :lol:
Owls Are Not What They Seem..
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
loki :
В рампе я так понял эт под задним диваном?
- на м43 встанет?
    • На форуме с 11 01 2010, 10:27
    • Сообщений 2637
    • Авто: e46 Clubsport
mickeyyy :
loki :
На двигле, под пластиковой крышкой.
Crazy Tester :
"Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства)
e46 Clubsport.
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
спс завтра попробую
- на м43 встанет?
    • На форуме с 13 10 2009, 00:24
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
насос меняй!но для начала прозвонить проводку а вдруг чё отгнило ::21::
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Ребзя а я так понял, если у меня по тесту приборки номер 6.0 показывало цифры 000114 и после этого я залил в бак пятилитровыю канистру бензина, цифры стали 000164 выходит что в правой половине бака датчик точно не врет? 8) :???:
- на м43 встанет?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Кстати до этого стреклу топлива почти в ноль клал раз 50 в теч года, я имею ввиду по борт компу то на 6 км оставалось , то на 4, самое маленькое было на 2 км и доезжал до заправки. :x
- на м43 встанет?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Кстати на топливном фильтре ездюю уже 3 года это примерно 70 тыс км :oops: :oops: :oops:
- на м43 встанет?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Вообщем проверил на рампе бенз, снял колпачок понажимал на нипель до упора - всё сухо, ничО не брызгает, и при включении зажигания под задним диваном абсолютная тишина, как и при попытке завестись.
Ребзя а терь два основных вопроса, которые меня мучают на данный момент:
1) Если аккум севший, (то есть када я пытаюсь завести тока щелчки идут), то рабочий бензонасос должен прожужжать или же он тока када аккум заряжен и крутится стартер жужжит?
2) Раз бенза в рампе нет, то выходит остается либо насос либо топливный фильтр, который я не менял вот уже 70 тыс км ::16::
Вообщем я к тому , как проверить насос, сняв его, в домашних условиях? :P
- на м43 встанет?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Посмотрел 54 пред, отвечающий за бензонасос - все в норме
- на м43 встанет?
    • Сообщений 3205
А почему фильтр то не менял так долго?попробуй сними топливопровод до фильтра и крути стартером
    • На форуме с 24 05 2010, 15:17
    • Сообщений 3293
    • Авто: Бем 328 Rакет , Тойот 4-R , Subarik outback2
    • Изображения: 28
Дарофф ! сначала попробуй сделать что-бы стартер крутил , а вообще брызнуть с рампы должно-было хоть чуть . Если тишина то дело явно не в фильтре , скорее всего насос крякнул или проводка .
Но начни с АКБ ! ну я не знаю , заряди его хоть как-то или с "донора" возьми
- Кататься я люблю по белу свеету
- лучше BMW машины неету ... !!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
