14 01 2018, 18:25
Всем здравствуйте. Авто BMW E46 M43B19 118 сил, пробег 280 тыс, год выпуска 2000.
Имеются проблемы с двигателем, а именно: 1) Очень большой расход, примерно 11 по трассе, по городу даже боюсь измерять, заправляюсь 92-ым на 500 руб каждый день, проезжаю меньше 60км. 2) Машина не едет, точнее едет но ооочень вяло, при кикдауне просто ор, а разгона практически нет. 3) Расход масла: не знаю. По датчикам ошибок нет. Первичный осмотр показал: Компрессия в 1 цилиндре - 16 Компрессия в 2 цилиндре - 8 Компрессия в 3 цилиндре - 11 Компрессия в 4 цилиндре - 16 Я так понимаю повышенный расход и вялость из за проблем с компрессией. Друг механик предложил откопеталисть двигатель. Конечно не бесплатно, в сервисах за работу берут 25-35 тыс за работу, договорились с ним на 10-15 тыс. Так вот, есть вопросы по запчастям и в общем по кап ремонту. 1) планируется работы по клапанам (без их замены) - и можно ли так, не менять их? 2) Поршневая, с заменой колец на новые. 3) Ну и естественно прокладки (Все которые имеются в двигателе). Что еще можно поменять, детали которые за 280 тыс 100% могут быть изношены? Может кто уже делал такую работу, во сколько обойдутся запчасти? Вообще хотелось услышать мнение и совет людей которые делали кап ремонт двигателя M43B19. |
14 01 2018, 18:58
14 01 2018, 19:04
Измерь для начала давление топлива в рампе, может бензонасос умер
14 01 2018, 19:04
другу привет пламенный
14 01 2018, 19:05
9-11 по трассе у меня на этот мотор ел всегда, машина не едет так как мотор в принципе не едет, )) ты давишь на газ чтобы хоть как-то ехать отсюда и расход. Замени на 2.8
14 01 2018, 19:13
Ты уверен, что ты понимаешь, что такое кап.ремонт?
На таком пробеге там 100% не будет хона, т.е. геометрия цилиндров уже будет требовать расточки. Будет износ по вкладышам, тем более у этого мотора основная проблема это вкладыши шатунные, но менять их надо все. На этом пробеге уже давно пора обновлять ГРМ, т.е. менять цепи, звезды и т.п. Потребуется ремонт ГБЦ, если на клапанах будет серьезная выработка то ясен пень их надо будет менять, замена маслосъемных колпачков, направляшек. Гидрокомпенсаторов обязательно. Не факт, что потребуется все это, но при нормальном ремонте скорее всего да. Если блок будут точить понадобится комплект поршней под ремонт и т.д. и т.п. А то что ты предполагаешь, это не кап.ремонт, а так, труп освежить
14 01 2018, 19:16
потыкать в тухлую
Рекомендуем почитать на тему Кап. Ремонт E46 M43B19 Прошу помощи!
14 01 2018, 19:18
sergei.potelkin : 9-11 по трассе у меня на этот мотор ел всегда, машина не едет так как мотор в принципе не едет, )) ты давишь на газ чтобы хоть как-то ехать отсюда и расход. Замени на 2.8 Исправный мотор вполне едет в понимании 118 сильного мотора, и по трассе расход у него около 6-7л, даже, если жарить на нем постоянно с педалью в пол, на исправном моторе больше 15л не получишь, на акпп в городе около 12,5л на 100, на палке 9-10л. Поменять на 2.8 здраво, но менять там придется [censored] чего помимо мотора, да и на учет ее поставить будет проблематично без кормежки ГИБДД, проще продать и купить другую, реально проще. |
14 01 2018, 19:19
Есть ли смысл капиталить этот мотор. У меня стоял контрактник с 120 т пробега м43 б19 проблем не знал, расхода масла вообще не было. Замени мотор , такой как у тебя не дорого стоит
14 01 2018, 19:23
sergei.potelkin : Есть ли смысл капиталить этот мотор. У меня стоял контрактник с 120 т пробега м43 б19 проблем не знал, расхода масла вообще не было. Замени мотор , такой как у тебя не дорого стоит В данном случае мне кажется это реально будет дешевле и проще, главное контрактник живой найти. |
14 01 2018, 21:42
автор сожги ее накер
капиталить он собрался 4 цилиндровый обрубок
14 01 2018, 22:42
Koluha : Измерь для начала давление топлива в рампе, может бензонасос умер Мерили, все в норме. |
14 01 2018, 22:45
sergei.potelkin : 9-11 по трассе у меня на этот мотор ел всегда, машина не едет так как мотор в принципе не едет, )) ты давишь на газ чтобы хоть как-то ехать отсюда и расход. Замени на 2.8 Езжу второй год на этом авто. 9-11 по трассе это бред какой то, в том году в Сочи съездил, средний расход 6-7 литров по трассе, скорость 90-130. В городе до проблем с двигателем расход был максимум 11 если местами топить, обычно 9,5-10 не больше. |
14 01 2018, 22:47
-=WEST=- : Ты уверен, что ты понимаешь, что такое кап.ремонт? На таком пробеге там 100% не будет хона, т.е. геометрия цилиндров уже будет требовать расточки. Будет износ по вкладышам, тем более у этого мотора основная проблема это вкладыши шатунные, но менять их надо все. На этом пробеге уже давно пора обновлять ГРМ, т.е. менять цепи, звезды и т.п. Потребуется ремонт ГБЦ, если на клапанах будет серьезная выработка то ясен пень их надо будет менять, замена маслосъемных колпачков, направляшек. Гидрокомпенсаторов обязательно. Не факт, что потребуется все это, но при нормальном ремонте скорее всего да. Если блок будут точить понадобится комплект поршней под ремонт и т.д. и т.п. А то что ты предполагаешь, это не кап.ремонт, а так, труп освежить ![]() Я не знаю что такое кап ремонт, я рядовой обыватель, иначе не смешил бы здесь людей
14 01 2018, 22:50
Если менять мотор, подскажите пожалуйста на какой поменять? Что бы оставить максимум от M43B19? Просто если менять мотор, АКПП, редуктор, кардан, выхлоп, мозги, косу, нахрен мне это надо, дешевле на самом деле продать этот и купить другой.
14 01 2018, 22:55
Самый дешевый вариант купить такой же мотор
14 01 2018, 22:55
Diamond1985 : дешевле на самом деле продать этот и купить другой. а ты еще не до конца потерянный чудак для общества |
14 01 2018, 22:56
Diamond1985 : Я не знаю что такое кап ремонт, я рядовой обыватель, иначе не смешил бы здесь людей ![]() минимум это 100 000 денег , и то если делать в эконом варианте а не по людски |
14 01 2018, 22:57
Diamond1985 : Если менять мотор, подскажите пожалуйста на какой поменять? Что бы оставить максимум от M43B19? Просто если менять мотор, АКПП, редуктор, кардан, выхлоп, мозги, косу, нахрен мне это надо, дешевле на самом деле продать этот и купить другой. На такой же, только живой. Здесь в клубе есть проверенные продавцы типа djem например, отправят тебе его хоть на луну. |
15 01 2018, 07:07
Всем спасибо за советы. Сейчас едет новая рейка, рычаги и вся ходовка спереди. Заменю все и продаю.
15 01 2018, 08:42
Diamond1985 : Всем спасибо за советы. Сейчас едет новая рейка, рычаги и вся ходовка спереди. Заменю все и продаю. слабак
18 01 2018, 09:13
sergei.potelkin : Diamond1985 : Всем спасибо за советы. Сейчас едет новая рейка, рычаги и вся ходовка спереди. Заменю все и продаю. слабак ![]() это вызов?
18 01 2018, 09:18
viewtopic.php?f=4&t=317567
тут мотор не дорого |
18 01 2018, 10:44
sergei.potelkin : Самый дешевый вариант купить такой же мотор Тоже самое сделал,все ок.Главное через проверенных людей взять. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
20 01 2018, 09:58
Diamond1985 : Всем спасибо за советы. Сейчас едет новая рейка, рычаги и вся ходовка спереди. Заменю все и продаю. Кто то купит этот пепелац, и будем потом разносить слухи о том какое же бмв говно ломучее
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112 |
