/ Автокорректор фар E46 Купе на BMW
    • На форуме с 03 08 2020, 16:40
    • Сообщений 39
Всем привет.
Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой, в интернетах не нашёл таких людей.
В общем на машине заводской ксенон, корректоры фар работают, но иногда случается сильное задирание света вверх. Особенно часто бывает, когда машина долго стоит (неделю-две), ты её заводишь и они изначально в довольно высоком положении и корректорам как-будто пофиг на это. Дальше ты едешь и в какой то момент они опускаются в нужное положение и удерживаются в нём. Как будто по началу датчики наклона кузова не работают и в ходе езды включаются.
Думал может их через инпу посмотреть, но хз есть ли там такие параметры
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Легко и непринужденно отгнивают, передний чаще. Тяга еще деградирует. В ИНПЕ увидишь, только если он совсем отвечать перестанет
Датчики 10000%
    • Сообщений 39
Значит придётся все таки новые датчики брать. А за эти по 3к отдал. Короче скупой платит дважды))
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
AndreyFable :
Брал SWAG, пришел запиленный оригинал
    • Сообщений 39
silwer
Ты брал 2 с одинаковыми артикулами или они разные? Просто в каталоге они разные по номерам
    • Сообщений 3205
AndreyFable :
Сначала можно заехать на яму,снять тягу с датчика и подвигать её при включенных фарах.
Рекомендуем почитать на тему Автокорректор фар E46 Купе
AndreyFable :
silwer
Что то мне подсказывает что сами датчики идентичны, различаются только длиной тяг. Если сами датчики живы, то есть по ним нет ошибок, можно поискать тяги отдельно. Я помню находил универсальные комплекты на алике.
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
AndreyFable :
silwer
Датчики разные
    • Сообщений 39
AndreyFable :
silwer
С тягами я долго возился чтобы найти те, которые нужны. С ними всё окей, встали идеально, на место таких же прошлых, но отломанных
    • Сообщений 39
Говорят ещё FEBI берут, тоже приходят оригиналы со спиленными значками
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
AndreyFable :
Да, и такое может быть, но нужен вариант, где сразу можно вернуть, если таки неориг
Феби перепаковщик, и иногда поставщик редкостного гов-на
