22 09 2010, 17:53
Вчера, временами не мог воткнут на вторую передачу.
Но если переключиться она уже не вылетает. С чем это может быть связано? Легче коробку другую поставить? Или разобрать, и купить необходимые детали? Авто 318 м43ту. Если купить коробку от шестицилиндровых (e36-46) подойдут ли они? |
22 09 2010, 21:02
FlyEr : Вчера, временами не мог воткнут на вторую передачу. Но если переключиться она уже не вылетает. С чем это может быть связано? трабл только со второй передачей? |
22 09 2010, 21:06
у меня также только с первой передачей, и странно то что только в холода, когда жарко то нормально)), мне сказали что коробку купить и не парится на разборах 5 -6 т р стоит
22 09 2010, 21:12
abdulla
а где вероятность того, что та коробка не будет так же работать? |
22 09 2010, 21:14
ну конечно гарантии не какой но стоит рискнуть потому что новая я думаю стоит нехило
22 09 2010, 21:17
а ,вот еще, на нейтральной бывает что тарахтит ? или как? если тарахтит то это подшипник первичного вала разбит может из за него
22 09 2010, 21:19
читал что вроде как когда 1 плохо включается , типо болезнь, конструктивная особенность, , но, могу предположить что в холод перепускает немного рабочий цилиндр, вследстви чего недовыключает сцепление, в жару такого не происходит, и все включается нормально, а ты сам смотрел, что хоть нашел или ничего?
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по коробке!
22 09 2010, 21:21
abdulla
как понять тарахтит? я так не смогу определить, надо звук услыхать, может подшипник, может выжимной, понажимай на сцепление, звук меняется? |
22 09 2010, 21:22
transporter42 : читал что вроде как когда 1 плохо включается , типо болезнь, конструктивная особенность, , но, могу предположить что в холод перепускает немного рабочий цилиндр, вследстви чего недовыключает сцепление, в жару такого не происходит, и все включается нормально, а ты сам смотрел, что хоть нашел или ничего? да нет все нормально вроде бы просто бывает в холод так , что втыкаешь первую она вроде включилась начинаешь трогаться она тронется и выбивает жесть потом перегазнешь и включается , мне еще говорили что может быть синхрогизаторы подразбиты , но странно что только в холод |
22 09 2010, 21:25
transporter42 : abdulla как понять тарахтит? я так не смогу определить, надо звук услыхать, может подшипник, может выжимной, понажимай на сцепление, звук меняется? сцепление в норме я тож думал что выжимной и как раз пришло время сцеп менять помял ничего не изменилось , сказали что сто пудов подщипник , особенно сильно тарахтит когда с больших скоростей на нейтраль выбьешь вот тогда слышно , но мне сказали что так он протарахтеть может оочень долго , у меня уже 75000 тарахтит пока езжу |
22 09 2010, 21:27
abdulla
а что залито в коробке? может уже давно пора под замену было? масло никудышное. вот синхронизатор и залипает, отсюда и недовключение передачи |
22 09 2010, 21:33
не масло менял мне сказали что его только через 150000 т с км надо менять вот я и поменял но ничего не изменилось масло конечно только оригинал , но увы , на этом масле уже откатал 75000
22 09 2010, 21:34
и кстати у одно клубня тож такая проблемма, и тож на холодную говорит что привык уже
22 09 2010, 22:00
Ребята, а какое масло в коробку лучше залить? рядом с пробкой у меня нет наклеек .
22 09 2010, 22:05
забыл как оно правильно называется , но масло чисто бмв если механника то туда 1,2 л
22 09 2010, 22:10
abdulla : у меня также только с первой передачей, и странно то что только в холода, когда жарко то нормально)), мне сказали что коробку купить и не парится на разборах 5 -6 т р стоит дороже гораздо. |
22 09 2010, 22:12
тоже кстати махнул масло в кпп, первая стала с усилием включаться.
22 09 2010, 22:22
ели надо коробку могу дать тел за 5 -6 т р
22 09 2010, 22:45
abdulla
А до москвы... за сколько доедешь?) С кущевки... |
22 09 2010, 22:47
дезжал за 9,5 часов
22 09 2010, 22:48
за год в смотался 2 раза в махачкалу и 6 раз в москву и обратно
22 09 2010, 22:49
через неделю еде опять к вам в столицу
23 09 2010, 08:07
transporter42 : FlyEr : Вчера, временами не мог воткнут на вторую передачу. Но если переключиться она уже не вылетает. С чем это может быть связано? трабл только со второй передачей? Да именно со второй, другие передачи в независимости от температуры работают хорошо. Вот что пишет е36 клубе Cergey city avto Господа - сколько можно писать - КОРОБКИ МЕХ. на ВСЕХ 4ех и 6ти цилиндровых машинах с 1991года О_Д_И_Н_А_К_О_В_Ы_Е в принципе - исключение М3 и М5 там коробка как на е32(похожа по колоколу и нормально встает) Передаточные числа коробки - если Вы не Шумахер вы не почувствуете - тока если редуктор будет АКППшные тогда да - динамика до 100 как у М3 а дальше все - разгона не будет Так что ставь коробку с любого моторчика и не парься Так ли это? Если да то какую же коробку лучше поставить? |
23 09 2010, 12:53
FlyEr тогда проблема в синхронизаторе, по-моему, мне кажется была эта тема
23 09 2010, 17:07
У меня похожая хрень , первая на скорости (5км/Ч>) не включается .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 56 |
