/ Проблема поворот- габарит на BMW
    • На форуме с 14 10 2022, 10:14
    • Сообщений 8
Здравствуйте! При выключенном зажигании горит правый габарит. При включенном зажигании самопроизвольно включается правый поворот. Но это все происходит когда прошел дождь. Когда сухо все работает нормально. Я знаю о функции габарита при парковке. Была болячка при включении правого поворота загорался - левый. Где рыть- LCM 3 . подрулевой переключатель? Почему это только в сырую погоду или дождь. Где-то КЗ? БМВ 320i
.ра
откуда такие ники... ::hm::
    • Сообщений 8
::p:: тут поиск решения проблемы или выяснения откуда ники ::p::
Тут форум и сообщество, в котором принято представляться, а не служба поддержки старых вёдер, пришёл-спросил-ушёл .
Решение проблемы: диагностика у электрика)
Вот вы жоские какие, мусщины..
.ра
Не ссы, Тараска к вечеру поможет советом.
SSL :
:D
    • Сообщений 8
::p:: ппц вы еще назовите себя элитой ::40:: а на счет старых ведер ::p:: :!!! что говорит концерн БМВ- какие у них считаются самые удачные и лучшие модели :!!! старые ведра ::40:: . у электрика тебе тупо скажут меняй блок- но почему то это не помогло ::40:: поэтому и спрашиваю в сообществе- были у кого схожие поломки ::hp:: старые ведра :sm: не смеши. куда катится мир ::p::
Рекомендуем почитать на тему Проблема поворот- габарит
    • Сообщений 8
::ba:: да и я так понимаю, что раздел в котором задан вопрос - связан с ремонтом а не попиз,,,, ::p::
.ра :
Значит у тех кто остался живой на форуме таких проблем не было...и не надо губы надувать. BMW 320 - понятие растяжимое...
    • Сообщений 8
::p:: а кто дует ::pom:: демогогию меньше разводить надо. прочитал - не шариш- забудь - дальше читай . что умничать надо обязательно. а если для тебя бмв 320 ничего не говорит ::p:: значит не шарься тут в ремзоне ::40::
Пришел за советом не представился на всех ложил,норм воспитание ::hp:: по теме школьник полы под ногами водителя мокрые? если да поднимай ковер суши и чисти массы,проверяй провода под ковром на трещины,слева там много проводов не запутайся
Вода может попадать под стекло из двери и если в полах дыра,а говоришь не ведро ::40::
А забыл еще если под блоком абс дренаж забит
    • Сообщений 8
везде сухо (полы тоже :???: ) . Модуль LCM 3 тоже сухой (и он не на полу ) его не заливает - от слова никак, это в WW там да.
Модуль отвечающий за свет повороты находится в передней стойке пассажира- причем дренажи ( но там тоже все чисто)
№12 14 10 2022, 20:20
Вода может попадать под стекло из двери и если в полах дыра,а говоришь не ведро ::40:: - учите мат часть
    • Сообщений 8
::42:: Ладно расслабьтесь с этим форумом понятно ::p:: отдыхайте дальше ::stol::
    • Сообщений 18530
[censored] ты дерзкий.
Было что по ле замены лобаша аак раз текло на этот блок.
Ты сам блок то менял? Может он отсырел и с ума сходит.
Ну, шо так долго тянул кота за все подробности?
Электорат маецца, мож хде на лисапеде в лесу заблудился..
А тут терпила с поворотником.. - и нихто советом толком без тебя не можэ.
    • Сообщений 11212
    • Авто: Трёшечка е46)
.ра :
мы- и есть элита, да ищо какая ::42:: ::40::
кароч, чувак,выбрасывай все свои светодиоды ото всюду,проверяй проводку на фарах, проверь релюхи в подкапотном блоке на предмет окисления, и буит тебе щастье....
А можж кто чего колхозил, мультирул, например, и там перемкнуло.. Проверяй, смотри и изучай.
    • Сообщений 8
Мессер
Терпило - это твой папа, ему надо было оставить тебя на простыне!!!
    • Сообщений 3392
замени блок света
.ра :
Мессер
Белоснежка, скажи 'триста'.. ::40::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
