/ Высокое давление топлива в рампе на BMW
    • На форуме с 08 08 2015, 07:08
    • Сообщений 236
    • Авто: BMW e46 325 Touring
Доброго времени суток.
Имеется проблема. Решил померить давление в топливной рампе. Мотор м52б28ту, навеска от м54. Давление при выключенном зажигании почти 4 бара! Это ведь ненормально... насос не менял, 20 тыщ назад поменял бензофильтр и все. Почитал инфу, как правило, все сталкиваются с маленьким давлением... а здесь наоборот ::18::
Что можете сказать, уважаемые? :oops:
Благодарю!
Дневник Американки TouriUri
Дневник купэхи
манометр выкинь :mrgreen:
    • На форуме с 10 03 2011, 18:59
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
Фильтр какой поставил? У тебя с регулятором фильтр? Может он мудит?
    • Сообщений 236
Tartar :
Манометр в норме ::xa::
На другой машине норм показал!
Дневник купэхи
Последний раз редактировалось mateo_bikers 29 01 2017, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 236
sunxander :
Должен с ним быть ::hm::
Дневник купэхи
сам фильтр на три соска? если да то регулятор в нем,возможно нет обратки.
    • Сообщений 236
Tartar :
Ага, на три. Благодарю!
Буду смотреть дальше!:)
Дневник купэхи
Рекомендуем почитать на тему Высокое давление топлива в рампе
  • проблемы с расходом топлива
    N52B25AF полный привод Из глушителя сильно парит/дымит, измерил газоанализатором, выявил повышение в...
  • Давление турбо m47
    Всем привет, возник вопрос, какое максимальное давление может быть в турбине gt1749v на m47 110kw. ...
    • Сообщений 28270
mateo_bikers :
Благодарю!
топливный фильтр с регулятором давления топлива ? мудит он
    • Сообщений 236
romanandreev_78 :
mateo_bikers :
Благодарю!
С регулятором.
Благодарю! Буду менять.
Дневник купэхи
    • На форуме с 01 08 2014, 13:23
    • Сообщений 996
    • Авто: BMW 330Ci АТ facelifted 03.2003, 226/338 + нормальные средства передвижения
mateo_bikers :
...Мотор м52б28ту, навеска от м54...
Включая топливную рампу ?
Will work for gas...
    • Сообщений 236
Euromax :
mateo_bikers :
Да, она тоже с м54.
Дневник купэхи
    • Сообщений 974
    • Авто: e46 320i,2002 г.
А если на холостых 4 бара держит?тоже фильтр?вроде менял недавно...
    • Сообщений 236
djak :
Привет выключенном зажигании 4, на заведенной чуть ниже 4 показывает...
Попробую начать с фильтра, а там глядеть дальше. Не удивлюсь если беда в другом. Сваперы криворукие, епть! ::16::
Дневник купэхи
    • Сообщений 974
mateo_bikers :
djak :
Я имел в виду что у меня такая фигня)на заведенной около 4 бар,глушу падает до 3.5 и ниже опускается...
    • Сообщений 236
djak :
mateo_bikers :
djak :
Ааа ::xa::
Не так понял...ну то что давление падает тоже не есть гуд...
Дневник купэхи
    • На форуме с 23 12 2021, 18:22
    • Сообщений 3
Как решили проблему?
У меня один в один! На м54в30 все родное!
Два фильтра ,новые! Обратка не забита!
Давление 4.0 всегда!
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Dimon 67 :
КОбратка не забита!
а это ты с чего взял? ::cc::
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 3
Снимал шланг обратки и сунул в бутылку и мерил давление! Правда не заводил
