    • На форуме с 16 04 2010, 19:44
    • Сообщений 940
    • Авто: touring
    • Изображения: 73
При включонном кондиционере, прослушивается небольшой гул, на холостых не слышен, но проявляется при движении на 1-й - 2-й предачи когда в пробке потехоньку ползешь и с оборотами слегка меняется, выключая кондей тишина полная ...
Кондиционер фунциклирует отлично ...
Мож я просто мнительный, и этот звук норма при работе компрессора...
( Движка N42 )
Последний раз редактировалось zja 15 09 2010, 23:09, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 25 02 2010, 21:38
    • Сообщений 2673
    • Авто: 320i М54 2004 г.в. (продана) 316i f30
почитай мою тему "звук как у пылесоса" ::butch::
    • Сообщений 940
    • Авто: touring
    • Изображения: 73
GrigoriySych :
там на вискомуфту грешат, на забитые радиаторы, вентилятор.
мой звук с этим не связан, вискомуфты у меня ваше нет, я чувствую что это компрессор...
кстати еще забыл добавить: завожу машину работает на холостых, включаю кондей, слышно легкое потрескивание буквально 2-3 сек потом проподает, также потрескивает при включении кодея и при движение, а гул уже проявляется только при езде....
    • Сообщений 940
    • Авто: touring
    • Изображения: 73
вроде нашел ответ, мож кому пригодится ........
выписка из TIS:
E46 c N40, N42
Гудящий и грохочущий звук на всех частота вращения при включенном кондиционере.
Причина: Колебания двигателя передаются через всасывающий трубопровод компрессора кондиционера в салон автомобиля.
Действия: установить модернизированный трубопровод ........
Подробности в ТIS......
Рекомендуем почитать на тему Гул компрессора кондея, НАШЕЛ ПРИЧИНУ!!!
