20 09 2021, 08:41
Выручайте-помогайте люди хорошие.Падает температура до 73-74 градусов когда машина идет накатом, нажимаю на газ поднимается,но максимум до 84градусов.Поменял 2 термостата,вискомуфту,ошибок нет,поменял термостат акпп и все равно тоже самое(((м52б20ту.извиняюсь если тема уже была но я ответа на свой вопрос не нашол. Диагносты говорят что термостаты в норме,куда еще копать?Если фишку с термостата скинуть то температура достигает 97градусов,но ездить с отключенной фишкой не хочется, хотя читал на форуме что ничего страшного в этом нет.ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕ
20 09 2021, 10:28
Ну, ничего страшного конечно нет.
Но ты когда менял термостат и вискомуфту, ты каких производителей ставил. Тк может муфта работает неверно а термостат не закрывается до конца, хоть ты его и менял. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
20 09 2021, 10:28
Какой то алгоритм мозгам не нравится и они начинают греть термостат, чтоб не перегреть авто. Ошибок никаких нет?
Ездить с отключенной фишкой проблем нет, он механически будет работать по положенным 97градусам |
20 09 2021, 10:30
6at9-6ez-6aZara : Какой то алгоритм мозгам не нравится и они начинают греть термостат, чтоб не перегреть авто. Ошибок никаких нет? Ездить с отключенной фишкой проблем нет, он механически будет работать по положенным 97градусам Так может датчик температуры врет? BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
20 09 2021, 10:32
Поэтому надо ошибки/работу смотреть правильно, конечно может
20 09 2021, 11:11
TARiK : Ну, ничего страшного конечно нет. Но ты когда менял термостат и вискомуфту, ты каких производителей ставил. Тк может муфта работает неверно а термостат не закрывается до конца, хоть ты его и менял. первый раз поставил белорусский термостат,подумал брак,купил оригинал и опять тоже самое из за клапана печки может быть такое? |
20 09 2021, 11:12
6at9-6ez-6aZara : Какой то алгоритм мозгам не нравится и они начинают греть термостат, чтоб не перегреть авто. Ошибок никаких нет? Ездить с отключенной фишкой проблем нет, он механически будет работать по положенным 97градусам был в 2х разных сервисах на диагностике,в первом приговорили вискомуфту,поменял осталось все тоже самое,во втором термостат акпп,поменял и тоже самое.Ошибок нет. |
Рекомендуем почитать на тему Зае..ся с поиском не догрева(
20 09 2021, 11:15
может подскажет кто грамотного специалиста в москве для устранения
20 09 2021, 11:35
Heeelp : TARiK : Ну, ничего страшного конечно нет. Но ты когда менял термостат и вискомуфту, ты каких производителей ставил. Тк может муфта работает неверно а термостат не закрывается до конца, хоть ты его и менял. первый раз поставил белорусский термостат,подумал брак,купил оригинал и опять тоже самое Оригинал новый или БУ? Муфту кто производитель? Новая или БУ? BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
20 09 2021, 11:54
TARiK : Heeelp : TARiK : Ну, ничего страшного конечно нет. Но ты когда менял термостат и вискомуфту, ты каких производителей ставил. Тк может муфта работает неверно а термостат не закрывается до конца, хоть ты его и менял. первый раз поставил белорусский термостат,подумал брак,купил оригинал и опять тоже самое все новое |
20 09 2021, 13:47
Heeelp какая температура масла в коробке во время движения? Этот вопрос тебе уже задавался... Ты упорно его игнорируешь! Если коробка будет в небольшом перегреве, она в аварию не упадёт, но затребует открытия основного термостата мотора. Может у тебя радиатор от механики?
20 09 2021, 13:56
vovan-sed : Heeelp какая температура масла в коробке во время движения? Этот вопрос тебе уже задавался... Ты упорно его игнорируешь! Если коробка будет в небольшом перегреве, она в аварию не упадёт, но затребует открытия основного термостата мотора. Может у тебя радиатор от механики? температуру масла в коробке не знаю,но на диагностике должны же были это проверить ,правильно ? или нет) радиатор менял год назад,правда на китайский и все было норм.это началось после того как в пробке заметил что растет температура,стрелка сдвинулась чуть правее,поехал поменял термостат и теперь борюсь с недогревом.пока что он побеждает со счетом примерно 20к-0 |
20 09 2021, 13:58
vovan-sed : Heeelp какая температура масла в коробке во время движения? Этот вопрос тебе уже задавался... Ты упорно его игнорируешь! Если коробка будет в небольшом перегреве, она в аварию не упадёт, но затребует открытия основного термостата мотора. Может у тебя радиатор от механики? машина прогреваеться долго и если стоишь на месте минут 40 то температура будет максимум 84 |
20 09 2021, 14:03
Heeelp скорее всего НИКТО на коробку и не смотрел! Но ведь запрос на снижение температуры есть. А вот кто его даёт? Расчётная нагрузка мотора может быть не верной, вот и результат (как ещё один вариант). А на неё влияют свечи, катушки, форсунки, топливный насос и общая усталость мотора вместе с негерметичностью впуска. Ищи вменяемого диагноста!
20 09 2021, 14:05
vovan-sed : Heeelp скорее всего НИКТО на коробку и не смотрел! Но ведь запрос на снижение температуры есть. А вот кто его даёт? Расчётная нагрузка мотора может быть не верной, вот и результат (как ещё один вариант). А на неё влияют свечи, катушки, форсунки, топливный насос и общая усталость мотора вместе с негерметичностью впуска. Ищи вменяемого диагноста! где его найти то) |
20 09 2021, 14:13
Heeelp : vovan-sed : Heeelp какая температура масла в коробке во время движения? Этот вопрос тебе уже задавался... Ты упорно его игнорируешь! Если коробка будет в небольшом перегреве, она в аварию не упадёт, но затребует открытия основного термостата мотора. Может у тебя радиатор от механики? машина прогреваеться долго и если стоишь на месте минут 40 то температура будет максимум 84 значит открыт термостат и вискомуфта фигачит. Может датчик температуры коробки помер. Может датчик температуры ОЖ показывает погоду на марсе. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
20 09 2021, 14:53
TARiK : Heeelp : vovan-sed : Heeelp какая температура масла в коробке во время движения? Этот вопрос тебе уже задавался... Ты упорно его игнорируешь! Если коробка будет в небольшом перегреве, она в аварию не упадёт, но затребует открытия основного термостата мотора. Может у тебя радиатор от механики? машина прогреваеться долго и если стоишь на месте минут 40 то температура будет максимум 84 значит открыт термостат и вискомуфта фигачит. Может датчик температуры коробки помер. Может датчик температуры ОЖ показывает погоду на марсе. а где стоит датчик температуры акпп? |
20 09 2021, 16:12
Heeelp внутри акпп. Температуру смотреть в мозге акпп. Заодно рекомендую обратить внимание на величину расчётной нагрузки двигателя.
22 09 2021, 15:49
проверь фишки на блоке климата.. если не до конца вставлены или не вставлены то мозги сходят с ума, плюс датчег на печке ( два зеленых провода)
в остально если термос и муфта новая то проблем быть не должно, и да то что я описал в плане ошибок по блокам вообще никак себя не проявляет.... |
23 09 2021, 09:49
roman reut : проверь фишки на блоке климата.. если не до конца вставлены или не вставлены то мозги сходят с ума, плюс датчег на печке ( два зеленых провода) в остально если термос и муфта новая то проблем быть не должно, и да то что я описал в плане ошибок по блокам вообще никак себя не проявляет.... вот кстате спасибо,не так давно менял радиатор отопителя, может и правда плохо фишки вставил. Движок перекинут посмотрю. |
23 09 2021, 10:13
roman reut : проверь фишки на блоке климата.. если не до конца вставлены или не вставлены то мозги сходят с ума, плюс датчег на печке ( два зеленых провода) в остально если термос и муфта новая то проблем быть не должно, и да то что я описал в плане ошибок по блокам вообще никак себя не проявляет.... подскажи а сто за датчик выходит к радиатору отопителя?можешь его номер дать, немогу нигде найти |
23 09 2021, 16:39
vovan-sed : Heeelp какая температура масла в коробке во время движения? Этот вопрос тебе уже задавался... Ты упорно его игнорируешь! Если коробка будет в небольшом перегреве, она в аварию не упадёт, но затребует открытия основного термостата мотора. Может у тебя радиатор от механики? Там даже сливная пробка своей конфигурации должна быть (тоже влияет на температуру ОЖ АКПП).Вернее её корпус(регулятор) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
