/ На площадке вырывается антифриз - 325 e46 на BMW
    • На форуме с 06 05 2019, 17:21
    • Сообщений 146
325 е46 (точнее 320 свапнутая на 325). Механика.
2 раза ездил на площадку тренить. Температура антифриза - 94 градуса максимум поднималась. Но машину нагружал - на 2 передаче в отсечку.
В районе крышки вырвался антифриз, облил капот и все вокруг. Я попробовал заменить крышку, поехал на другую треню и то же самое.
Стоит холодный термостат. Радик чистый.
Куда смотреть, откуда может давить?
Спасибо
    • Сообщений 5037
Если температура в норме, крышка держит и заливаешь по уровню, без перелива, то в отсечке газы прорываются в рубаху и херачит. Попробуй понаблюдать на верхний патрубок радиатора. Скорее всего раздутый как мячик
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
6at9-6ez-6aZara :
Совет дельный. Но я бы на холодную,открыл закрыл крушку,завел и погазавал,если раздует,пзда новому контракту мотору ::xa:: говорилтебе,три литра ставь. ::40::
    • Сообщений 146
пробку открутить - которая возле переднего бампера, куда антифриз доливается?
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Да,но это мой бздык, как сделал бы я ) в принцепе на холодную там вакум не большой должен создаться после жаркого вечера.
Если нет маленькой течи,и за ноч там воздух набирается,я бы сделал опрессовку системы,где то травит сто процентов,ну или прокладке под головой хана,под большими нагрузками выхлоп в охлаждение летит
    • Сообщений 146
в итоге все оказалось тривиально - радиатор оказался ремонтированный, и не вывез - трещина.
Заменил радик.
посмотрю, что отвалится дальше. от гоночек. Уже по идее всё поменял кроме коробки.
Рекомендуем почитать на тему На площадке вырывается антифриз - 325 e46
То ли ещё будет... ::xa::
  • Sebastian 325 ci M-Tehniks +
    Sorry за качество фоток, но они сделаны с мобильного ...
  • 325 VS SAAB
    вот мы с товарищем решили посоревноватся в драге с места и с ходу на 400-500 метров. у него сааб 9/...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
