    • На форуме с 26 02 2010, 16:58
    • Сообщений 1105
    • Авто: в поисках дизеляки
Друзья, очнувшись после суровой попойки в честь моего ухода из Рольфа я не обнаружил в кармане ключа от своей девочки. Варианта 3.
- Куда-то положил по пьяни дома ("штатные места" все пересмотрел - нет)
- Оставил на даче (где собственно и квасили, осмотр возможен послезавтра)
- Потерял по дороге от авто до подъезда
Если 1 или 2 вариант - то ессно я его найду
Если вариант 3 - то, как я понимаю нужно купить вторую болванку (чтобы был комплект), и сделать новую кодировку?
На что настраиваться по деньгам болванка ключа + прошить мозги девочке и сделать 2 "Новых ключа", чтобы потерявшийся к машине не подходил
PS авто поставил к другу в гараж до нахождения ключа, либо создания "новых" ключей
_____________________________________________________________________
Американский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе задают вопрос.
Русский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе долго рассказывают, какой ты м&%ак. (проверенно на e46Club)
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Один ключ обойдется минимум в 7500 руб.
    • На форуме с 13 08 2010, 13:10
    • Сообщений 3097
    • Авто: БМВ 320I/ e46 продано\\\\\\\\\\\\ 525i
    • Изображения: 36
:x а че у тя один ключ всего.для этого случая нужно была раньше позаботится
    • Сообщений 1105
2 ключа основных - 1 потерял
1 "сервисный" - пластик
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
4 должно быть ::hm::
    • Сообщений 3097
    • Изображения: 36
так остальные наверное еще в предыдущех попоек был потерян ::40::
    • Сообщений 1105
парни
по факту на сейчас у меня 1 основной, 1 пластиковый.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС К ЗНАЮЩИМ ЛЮДЯМ:
во сколь мне встанет купить еще 1 основной ключ, и пере прошить мозги машине так, чтобы потерянный ключ к ней не подходил
Рекомендуем почитать на тему Погулял...судьба ключа под вопросом, нужен совет
    • На форуме с 25 09 2009, 17:16
    • Сообщений 162
    • Авто: 316i
а разве не 2 основных + 1 сервисный?
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
отвязать ключь вобще делов на 2 минуты)
    • На форуме с 06 09 2010, 22:34
    • Сообщений 160
таже проблема, на днях потерян один из ключей :x
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Ключ стоит 9 тысяч. Если очень постараться, можно найти за 7500.
Это вместе с программирование.
Одновременно при программировании из памяти EWS убьют потеряный ключ. Думаю если одновременно, то удаление старого ключа можно сделать бесплатно.
    • На форуме с 16 03 2009, 00:44
    • Сообщений 1274
    • Авто: BMW X5 3.0d
alexzuk В первую очередь можешь пере привязать ключь сомостоятельно!!! При привязке должны использоваться оба ключа, в противном случае отсутствующий ключь перестанет открывать машину.
Не помню последовательность, но там вроде вставляешь ключь, поворачиваешь до зажигания, но не заводишь, вытаскиваешь ключь, зажимаешь кнопку открытия на три секунды и в течении последующих 30-ти секунд 5-ть раз нажимаешь кнопку закрытия... кажись так))) Подтверждением правильности комбинации будет автоматическое закрытие и открытие машины!!!
Основная мысль выражается в подписи Хатабыча - юзай поиск!!!
Я делал так на предыдущей 46-й дорестайл, всё срабатывало, но когда случайно нарушил последовательность на втором ключе, - тачка перестала на него реагировать... Того же и тебе следует добиться в первую очередь, а потом усиленно искать ключь)))
ЖЕЛАЮ УДАЧИ!!!
СЧАСТЛИВ КАК СВИНЬЯ В ДЕРЬМЕ))) У МЕНЯ ЕСТЬ BMW!!! 8-926-2222-11-6
    • На форуме с 10 05 2010, 10:37
    • Сообщений 3661
    • Авто: 320i МТ М54В30
У меня тоже 3, у знакомой 4 от купе ::36::
    • На форуме с 10 03 2009, 01:06
    • Сообщений 1415
    • Авто: Jet-boats
как я понял все отпирается одним ключём?
ставь нештатную сигналку - единственный совет на все времена.
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Лестат
Так программируется только управление центральным замком.
Заводить машину новый ключ не будет.
Вот почитайте:
Заранее предупреждаю - не реклама, так как у меня ключи только для американцев.
http://www.bmw-angeleyes.ru/new/new_14.html
    • Сообщений 1274
    • Авто: BMW X5 3.0d
SashokBMW-e46 не совсем понял ::36:: то есть если родной ключ перепрошить он только цз открывать будет, а заводить нет? хм... у меня после самостоятельной перепрошивки оба ключа и открывали и заводили... но спорить не буду, а посоветую топистатеру юзать поиск,-ибо проблема уже обсуждалась
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Лестат
Топикстартер потерял один родной ключ. Он будет полностью привязывать новый, который никогда и не заводил машину.
С родным ключем все проще.
    • Сообщений 1274
    • Авто: BMW X5 3.0d
SashokBMW-e46 ааа ну это-то понятно))) правильно я понимаю что если он самостоятельно пере привяжет тот ключ который у него остался, потерянный ключ перестанет открывать машину?
    • Сообщений 1105
Этот вопрос меня очень тревожит.
И я правильно понимаю что второй ключ работает пока недистанционно, т.к. разрядилась аккумуляторная батарейка в нем?
    • На форуме с 26 04 2010, 14:57
    • Сообщений 717
    • Авто: BMW 320 Сi
1. Сервисным ключем по-моему ваще ниче нельзя сделать, имхо, могу ошибаться!
2. В памяти тачки должно быть минимум 2 ключа (включая сервисный). Соотв. пока нового ключа не будет-старый-не залочиш!
3. Новый ключ мне встал в 9500 у официалов (правда это вместе с диагностикой, которую мне навязали перед тем как сделать заказ-сцуки!!)) Делается в Джормани и приходит уже готовый и запрошитый на твою тачку: делает все (в том числе и заводит тачку) кроме дистанционного управления-его надо отдельно програмить как грил Лестат! Т.е. я пришел-отдал челу в отделе з/ч бамажку-заказ, он мне-ключ, я сел-и уехал на этом ключе!
4. Старый ключ в любом случае сможет открывать твою машину (механически), но после того как его уберут из памяти-больше ниче он не может!
Как-то так!!!
Купил ведро с болтами...болван...зато счастлив как никогда!!!
Чтобы искренне полюбить авто-с ним нужно многое пережить.
    • Сообщений 1105
А можно ли "выкинуть" из памяти "потерянный" ключ?
Кто за сколько сделает? МОСКВА
    • На форуме с 14 01 2008, 21:58
    • Сообщений 696
    • Авто: БМВ
www.bmw-electric.ru Николай, он помог многим!
Всем спасибо!
    • Сообщений 1105
стартую на дачу, пожелайте мне удачи ;)
    • Сообщений 717
    • Авто: BMW 320 Сi
Давай, удачи!!!
    • Сообщений 469
    • Авто: BMW 325i
Как дела с ключем?
Вспомнилось вдруг, как в начале 90-х были такие брелки на батарейках, свистнешь в помещении и ключик сам о своем местонахождении указывает зуммером. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
