02 12 2009, 13:16
Всем привет!
Машина пришла из Японии, руль левый, 320i (e46), фары настроены под их движение, и теперь светят на встречку. Подскажите может кто сталкивался, можно ли отрегулировать. У друга на 5-ке (528i e39, из Европы) нашли специальную регулировку штор, под право и лево стороннее движение, у себя не нашел, может оно где по другому расположено. П.С.: Позвонил официалам, сказали нужно менять фары, сумма в районе штуки баксов. Меня конечно такое расположение фар несколько напрягает, но не в такую сумму. |
02 12 2009, 13:19
Если фара линзованная, то можно поменять свет с левого на прямой.
У меня в галерее есть картинки по этому поводу. |
02 12 2009, 13:20
Есть регулятор направления света фар на тыльной стороне фары желтого цвета - может у японцев он отсутс твует....
02 12 2009, 13:24
Везучий Фраер : Есть регулятор направления света фар на тыльной стороне фары желтого цвета - может у японцев он отсутс твует.... Регуляторы лево/право и верх/низ есть, они регулируют основной пучек света. Это я сделал. но фара продолжает подсвечивать встречку и совсем не светит на обочину. Насколько мне объяснили, это регулируется шторками, а как ими регулировать, разобраться не могу. На 5-ке - это регулировочный болт сверху фары. Джейрико : Если фара линзованная, то можно поменять свет с левого на прямой. Фары стандартные, зеркало. Линзовая - это какая? И как попасть к вам к галерею? |
02 12 2009, 13:34
Если отражатель зеркальный то увы
галерея это там где под авой написано "Изображения:" |
02 12 2009, 13:35
Линзованная фара это когда в стоке идёт ксенон. И через стекло фары на ближнем свете видно линзу.
02 12 2009, 13:36
Джейрико : Если отражатель зеркальный то увы но и бюджет далеко не 1000к... официалы дол...бы
Рекомендуем почитать на тему Фары настроены под Японию (светят на лево). Как исправить?
02 12 2009, 13:51
Ну в москве 2 новые фары можно за 25 рублей взять. По ценам Exist.
В Бишкеке Не стоит овчинка выделки. ИМХО |
02 12 2009, 14:05
НЕ я не про болты для регулировки пучка света вверх-вни-, вправо влево, а именно рычажок
Автомобили без ксеноновых фар на СТО BMW, предлагается съемная пленка для фар, которая предотвращает ослепление водителей встречного транспорта. Информация о нанесении пленки содержится в предполагаемой инструкции. Автомобили к ксеноновыми фарами* На обратной стороне фар поверните регулировочную ручку: Левостороннее движение - поверните ручку к букве “L”. Правостороннее движение - поверните ручку к букве “R”. |
02 12 2009, 14:07
это если линзовые ставить (но если стоят линзовые их можно просто переключить) а если стоят рефлекторные то замена (они дешевые)
23 01 2021, 16:29
Всем привет!
Приобрел фары с японки. Читал, что их можно "перенастроить" на правостороннее движение. Просмотрел их со всех сторон. Не могу найти никакого переключателя. Единственная мысль, что возможно сама линза откручивается и поворачивается. Фары AL 6910971. Может кто-то сталкивался с данным вопросом? Подскажите пожалуйста.
23 01 2021, 16:47
У меня японка была, переключать был
я здесь http://www.asi-grit.kz |
23 01 2021, 16:51
Kostya : У меня японка была, переключать был на самом корпусе фары? |
23 01 2021, 17:29
sergeyeagle : Kostya : У меня японка была, переключать был на самом корпусе фары? Да. Если память не изменяет, желтого цвета я здесь http://www.asi-grit.kz |
23 01 2021, 20:02
Вот на фотке сверху белый рычажок, вот он и переключает!
23 01 2021, 20:27
vovan-sed : Вот на фотке сверху белый рычажок, вот он и переключает! Тоже думал. Но он никак не фиксируется. |
24 01 2021, 16:14
Это не переключатель
24 01 2021, 16:15
sergeyeagle : Всем привет! Приобрел фары с японки. Читал, что их можно "перенастроить" на правостороннее движение. Просмотрел их со всех сторон. Не могу найти никакого переключателя. Единственная мысль, что возможно сама линза откручивается и поворачивается. Фары AL 6910971. Может кто-то сталкивался с данным вопросом? Подскажите пожалуйста. тебя наепали мой друг Встречку они слепят , а обочины нет . Экономия наказуема |
24 01 2021, 16:16
Пучок света задается шторкой , вариантов тут не много
№20
24 01 2021, 22:00
sergeyeagle : vovan-sed : Вот на фотке сверху белый рычажок, вот он и переключает! Тоже думал. Но он никак не фиксируется. Он и не будет фиксироваться ощутимо, но при переключении даёт прямую линию пучка. Это будет гостевой свет. Наклейкой на стекло гостевой делается у галогенных фар. А так покупай сразу на сайте в поднебесной линзы на замену и переставляй. Тогда свет будет правильным. Я тоже в такое вляпывался, заменил линзы праворукие на алишные и теперь рад, что дорогу хоть видно реально стало. Могу ещё биледы предложить от крузака 200го 2019года оригинальные, тоже хорошо светят, только их внедрять будет немного геморно. |
№21
25 01 2021, 10:49
у нас (правостороннее движение) фары светят так __/ __/ чтобы не светить на встречную и освещать обочину.
на праворуких соответственно свет \__ \__ и при эксплуатации у нас ты слепишь встречных и не освещаешь обочину! гостевой свет тебе даст картину следующую: _____ устраивает тебя это или нет? решать тебе. но так хоть встречные тебя "добрым словом" вспоминать не будут. а чтобы сделать "наш" свет - то по-хорошему это разборка фар и замена линз. переключает на гостевой на фото выше белый рычажок! https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№22
25 01 2021, 17:15
sergeyeagle : Всем привет! Приобрел фары с японки. Читал, что их можно "перенастроить" на правостороннее движение. Просмотрел их со всех сторон. Не могу найти никакого переключателя. Единственная мысль, что возможно сама линза откручивается и поворачивается. Фары AL 6910971. Может кто-то сталкивался с данным вопросом? Подскажите пожалуйста. По центру на фото желтая крутилка - вот она переключает "галку" на линзе. Но это не переключение света на Евро! Это просто уберет галку! Сделано это для того, что если ты уедешь в страну с левосторонним движением - чтоб не слепить там встречку! Если же у тебя такой штуки нет - то либо ставишь другие линзы (их полно для этих фар), либо снимаешь и переворачиваешь эту шторку "навеки". Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№23
25 01 2021, 17:37
BlackFlash : Если же у тебя такой штуки нет - то либо ставишь другие линзы (их полно для этих фар), либо снимаешь и переворачиваешь эту шторку "навеки". Переключатель может быть непосредственно на линзе. В сообщении №11 даже фотка есть. |
№24
29 01 2021, 13:55
Окулист : Переключатель может быть непосредственно на линзе. В сообщении №11 даже фотка есть. На доресте не видал таких... Может на купе или ресте так сделано... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
