    • На форуме с 24 03 2010, 16:40
    • Сообщений 139
    • Авто: 320i седанчег 2002 г.в.
Помогите советом: сегодня загорелась ошибка задней левой фары: не работает все кроме фары заднего хода, а именно: габариты, стоп сигнал, поворотник. при этом левый поворотник в крыле и передний стали мигать в 2 раза чаще. правые все в порядке. начал с предохранителей, но отвечающего за это не нашел. в чем может быть проблема?
а то сегодня бесил людей, едущих сзади, при повороте на лево. хоть руку в окно высовывай. а утром на работу... ::16::
    • На форуме с 12 10 2009, 23:13
    • Сообщений 1207
    • Авто: BMW E46 318M43
найди минус почисти его а может и лампочки кердык
    • На форуме с 24 05 2010, 04:04
    • Сообщений 169
    • Авто: BMW 520D E61
Таже ерунда, только я вытащил штекер фары, и увидил что один контакт оплавился, пока что почисти подогнул, воткнул на место, заработало, планирую поменять фишку!
    • Сообщений 139
спасибо за советы! полажу в обед. а то опять до работы добирался только правыми поворотами ::44::
кстати, нашел в фаре здоровую сдохшую муху! видимо захотела покататься нахаляву ::23:: надо бы заодно её достать...
    • На форуме с 31 05 2010, 10:25
    • Сообщений 2219
    • Авто: мобиль
Может перебило провода в гофре от багажника в салон.
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
GaRRySPb
меня задолбала эта проблема... я вскрывал фару и было следующее:
оплавился один из контактов на плафоне фары, штекер попросту плохо соединялся с этим куском платы плафона. Потом погорели сразу две лампы, стоп и габарит. Я купил новые лампочки, все работает отлично. Я менял сам штекер, но это ппц гемморой... провода из него я выташщил с помощь бокореза =) просто раздербанил пластиковый штекер. Теперь думаю поменять полностью концы проводов, т.к. часть из них ушла в штекер очень глубоко и фигово коннектица с платой. Кстати, я купил новый кожух платы...
    • Сообщений 139
сделал. оказалась проблема в штекере. провод один отходил, т.к. в штекере зажим сломался. пока приколхозил, но походу придется новый штекер покупать и "с помощью бокореза" менять ::33::
всем спасибо за советы ::34::
Рекомендуем почитать на тему help! вырубилась задняя левая фара!
    • На форуме с 29 05 2010, 11:11
    • Сообщений 20
    • Авто: БМВ 325 хi
GaRRySPb :
Посмотри массу. Коричневый провод. Вытащи штекер, скорей всего в месте контакта массы будет немного расплавлено. Я массу отдельно на корпус фары болтом прикрепил, так контакт надежней
Есть два вида автомобилей - БМВ и все остальные!
    • Сообщений 169
А подскажите где вообще стоит концевик на освещение в багажнике? я тут заметил ночью, что машина заглушена, все закрыто а через заднюю фару видно что горит освещение багажника, причем на щитке приборов показывается что багажник закрыт! и из-за этого постоянно срабатывает сигнализация, с ошибкой что открыли багажник, причем если сильно захлопнуть багажником или просто придавить его сильно рукой свет тухнет, где что может отходить, подскажите плизззз
    • Сообщений 169
    • На форуме с 31 08 2012, 19:47
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
Заранее извиняюсь за некрофилию ::xa::
Но проблема похожая, а темы плодить не хочется. ::p::
Самая обычная левая блок фара диодная, перестал работать поворотник. Габариты горят, все работает кроме заветных желтых диодов.
Фару снимал и подключал к проводам от правой стороны, сама фара рабочая и жить будет. Следовательно вывод что проблема где то там. От штатных фишек идет три каких то блока.
Осмотрел их, видимых повреждений и вздутий не обнаружил.
Кто сталкивался с подобным и знает как отремонтить за недорого ::37::
варианты купить новое или сжечь не надо ::xa::
>Красная икра тут<
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
Ап.
Ну что никто с данной проблемой не сталкивался совсем совсем? ::hm::
>Красная икра тут<
