23 07 2010, 13:24
не работает Вентилятор печки, машина е46 2000г, вчем может быт проблема?
23 07 2010, 13:25
начни с предохранителя
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
23 07 2010, 13:27
[censored] тебе печка летом
23 07 2010, 13:28
sinatra
А мы хз где он находится |
23 07 2010, 13:44
Gonzales : начни с предохранителя предохранитель впарядке, причина вдругом, а вчем не могу понят |
23 07 2010, 13:45
lashagabelia1
У тебя вообще вентилятор не работает? Как вариант либо сам вентилятор, либо резистор вентилятора (ёжик), о нём можно много почитать на форуме, у Е46 это проблема. |
23 07 2010, 14:03
[quote="Andrey316"]lashagabelia1
У тебя вообще вентилятор не работает? Как вариант либо сам вентилятор, либо резистор вентилятора (ёжик), о нём можно много почитать на форуме, у Е46 это проблема.[/quote если сможете подскажите где находится резистор вентилятора (ёжик), внутри салона или рядом вентилатора, вентилятор знаю как разобрат зарание срасибо |
Рекомендуем почитать на тему Вентилятор печки
23 07 2010, 14:29
lashagabelia1
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=16451[/url] Вот ссылка на то что это за зверь, и как его достать, находиться он в районе бардачка, как бы у колен пассажира, если руки есть, сможешь сам попробовать заменить, я покупал его за 2000р (не оригинал), и замена в сервисе 1000р. Он с рёбрами для охладения, поэтому похож на ежа. Но надо выяснить причины, может с твои ежиком всё порядке, у меня допустим симптомы били такие, появился чёткий свист под панелью, и скорость вентилятора была всегда на третей скорости, не зависимо от переключения (у меня крутилки) |
02 09 2010, 22:19
Тут появилась проблема: крутишь ручку скорости вращения вентилятора, а он не включается вообще. Выключил зажигание, завел и он потом включился. Бывает иногда плавают обороты вентилятора печки, но вот выключение первый раз. Значит ли это, что ежу пришел полный пиз
ц?
02 09 2010, 22:20
pablos
ДАААААААААААААААААААА! |
02 09 2010, 22:22
VKOM : pablos ДАААААААААААААААААААА! +1 еж помер |
02 09 2010, 22:35
Эх...
06 09 2010, 22:05
Подскажите пожалуйста, тут нашел в каталогах резистор скоростей работы вентилятора под номером 64 11 8 372 775 Скажите, за что он отвечает, а то я в раздумьях зачем тогда нужен "ЕЖ", если есть резистор скоростей работы вентилятора?
07 09 2010, 08:11
del
07 09 2010, 12:26
polzikov Спасибо
, подскажите тогда еще: получаетося, что когда работает печка, то за обороты вентилятора отвечает резистор скоростей работы вентилятора 64 11 8 372 775, а когда работает кондиционер, то за обороты вентилятора отвечает ЕЖ 64 11 6 920 365? Или я не прав?У меня беда — обороты вентилятора плавают на низких скоростях, сразу после включения, потом через пару минут перестают плавать. Такое наблюдается и когда дует горячий воздух, и когда кондиционер работает тоже. Сегодня собрался лезть за ежом А может он и не при чем... |
07 09 2010, 12:50
del
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44 |
ц?
