    • На форуме с 12 08 2010, 10:23
    • Сообщений 847
    • Авто: BMW e46 330ci, audi TT 1.8T quattro
Вчера полировал фары у товарища в кузовном цехе и под шумок решил заменить лампочки ксеноновые лампочки ибо левая светила каким-то странным оттенком, соответственно закупив 2 лампы Philips D2S и отполировав фары начал менять лампочки. В правой фаре стояла лампа Philips в левой хз что ибо маркировки там не осталось но слегка видно GERMANY =) Заменил обе, включил, свет и ... левая не горит =( поменял местами лампы опять с*ка левая не горит, поставил старую Philips загорелась !!! но поставив лампу в цоколь работать она также отказалась. В итоге плюнул на все достал старую NONAME лампу и она загорается всегда с 1 раза правда если резко выключить и снова включить обычно не включается ждать нада. :shock: :shock: :shock:
В чем беда и куда рыть ? контакты в цоколе подгибал,но дело было не в бабине =)
    • Сообщений 847
UP ::fun::
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
А контакт то на новой есть?
    • Сообщений 847
в наличии 4 лампы, 3 филипс и одна NONAME.В правой фаре горят все, в левой только NONAME. На выходных разбирал полностью фару затарившись предварительно блоком розжига и инициатором газоразряда, но они оказались другого образца =(
Рекомендуем почитать на тему HELP!!! В левой фаре не хотят работать лампы PHILIPS D2S
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
