03 09 2020, 11:51
Всем доброго дня!
Авто: e46 купе, 2003 год, M54B25. На коробке провернуло втулку масляного насоса, вытекло практически все масло, коробка встала в аварию. Вчера поменяли коробку (коробка 100% рабочая, ездил на машине, где она ранее была установлена). Взята с E39 с двигателем M54B30. Долили масло, завели - аварийный режим продолжает гореть. Вопрос: должна ли была ошибка уйти самостоятельно? Или нужно обязательно скидывать? Спасибо. P.S.: клеммы с аккумулятора, естественно, снимал) Не помогло. |
03 09 2020, 11:53
А диагностикой скинуть ошибки пробовали?
03 09 2020, 12:10
TARiK : А диагностикой скинуть ошибки пробовали? Первым делом начну с этого, как буду у машины. По результатам отпишусь. Просто нигде не натыкался на информацию должен ли был аварийный режим уйти самостоятельно или нет. Во всех темах по замене коробки на форуме и на тематических сайтах ничего про это не видел. Либо невнимательно читал. |
03 09 2020, 12:17
Просто диагностика может показать обрыв провода или еще чего, может при установки коробки накосячили.
так что начинать надо со сброса ошибок и диагностики. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
03 09 2020, 21:15
TARiK : Просто диагностика может показать обрыв провода или еще чего, может при установки коробки накосячили. так что начинать надо со сброса ошибок и диагностики. Помог сброс ошибок, машина сразу поехала. Спасибо! |
03 09 2020, 23:19
Рекомендуем почитать на тему После замены АКПП продолжает гореть ошибка
Сейчас этот форум просматривают: ChopChop и гости: 40 |
