04 09 2010, 09:24
Здравствуйте всем!!! Подскажите, сильно ли я попал, У меня при включение R скорости слышен не большой стук, И еще при понижение скорости я чувствую как машина переключается с 4 на 3 с 3 на 2 с 2 на 1 не большие рывки. Что это может быть, и что делать. Е46 1.8I
04 09 2010, 09:32
R - это ракета ?
Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения |
04 09 2010, 09:59
Задняя скорость
04 09 2010, 11:14
срочно к специалистам, чем дольше оттягивать тем больше будет ремонта, а может это быть все что угодно, масло давно меняли? подключи компьютер для начала может даст подсказку, если нет значит дело в мех.части
04 09 2010, 12:41
Масло меняли не давно,комп подключали ни одной ошибки,все четко, кто то говорит что так и должно быть,кто то говорит что дело в коробке,хотя она работает по мойму отменно,может у кого нибудь была похожая ситуация?может и в прям что то с корданом или муфтой.
04 09 2010, 12:47
vavan
Сайлент блок редуктора смотри |
04 09 2010, 16:35
на холодной машине - заведи , нажми тормоз и переключись несколько раз из положения D в R
если будут рывки - на ремонт хотя можно и так еще ездить. правда неизвестно сколько
Рекомендуем почитать на тему Подскажите!!! Стук при включение R скорости.
05 09 2010, 09:18
На Холодную завел, первые не сколько переключений, нет стука раз на 3ий появляется не большой стук,
05 09 2010, 10:04
PARK : vavan Сайлент блок редуктора смотри +1 и эластичную муфту. это для начала исходя из твоего скудного описания. Потом к коробочникам. |
05 09 2010, 10:48
+1
скорей всего сайлент редуктора |
05 09 2010, 16:08
Есть конечно вероятность, что сайлент редуктора
05 09 2010, 16:12
Patron : Есть конечно вероятность, что сайлент редуктора тогда бы и при включении D тоже стук был |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66 |
