19 04 2010, 23:48
я сначала думал кто-то опять жёлтую лампочку увидел)))
19 04 2010, 23:50
Хаттаб
Во тебя попёрло Больше на форуме не будут задавать глупые вопросы
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
19 04 2010, 23:52
Хаттаб
вот кстати за эту тему огромное спасибо но тут же и вопрос у меня на М43 редко но бывает иногда когда заводиш и на прогретый и на холодный двигатель после пуска 1 мах. 2 сек. горит красная масленка но не всегда еще раз замечу. В чем может быть проблема Может ли датчик этот наернулся |
19 04 2010, 23:55
ник595
Это не этот датчик. Он показывает только недостаточный уровень масла в картере. И маслёнка будет гореть жёлтым. Как вариант у тебя вкладышы наелись, или клапан в стакане масляного фильтра накрылся - всё масло сткает из фильтра в картер, и, пока насос накачает, горит красная маслёнка. |
20 04 2010, 00:04
VKOM : ник595 Это не этот датчик. Он показывает только недостаточный уровень масла в картере. И маслёнка будет гореть жёлтым. Как вариант у тебя вкладышы наелись, или клапан в стакане масляного фильтра накрылся - всё масло сткает из фильтра в картер, и, пока насос накачает, горит красная маслёнка. стал замечать что на одном и том же месте разный уровень масла показывает |
20 04 2010, 00:13
ник595
В любом случае разбираться надо. |
30 06 2010, 09:18
А у меня желтая масленка постоянно то горит, то тухнет. И в движении и в простое....
Датчик менял 2 раза - безрезультатно...Что это может быть? |
Рекомендуем почитать на тему Предупреждение "недостаточный уровень масла"
07 07 2010, 15:13
milan : А у меня желтая масленка постоянно то горит, то тухнет. И в движении и в простое.... Датчик менял 2 раза - безрезультатно...Что это может быть? Во во и у меня именно так - даже не знаю стоит ли заморочиться. |
07 07 2010, 16:38
milan
Ставил-то какой? |
07 07 2010, 17:36
хаттаб, спсб за красную и желтую лампочку...
13 08 2010, 00:04
у меня после пуска двигателя через секунд 30 загорается желтая масленка ,горит секунд 15 и тухнет и все и до следующего запуска.это что значит?
13 08 2010, 00:52
Глючит датчик уровня масла , замена...
13 08 2010, 18:58
да уровень MAX
13 08 2010, 19:08
А у меня бывает загорается желтая лампочка когда глушу двигатель, что это может значить? Бывает редко..
14 08 2010, 20:53
kamatozzi
Масло долей. |
15 08 2010, 10:10
В этом и дело, что оно долито
17 08 2010, 01:32
аналогичная [censored] - после активной езды, глушу машину и загорается желтая масленка... на секунд 10-15... потом тухнет.... масло долил пол литра......
17 08 2010, 02:13
AndyX : после активной езды AndyX : масло долил пол литра Поменяй машину |
02 09 2010, 09:52
Буч : у меня после пуска двигателя через секунд 30 загорается желтая масленка ,горит секунд 15 и тухнет и все и до следующего запуска.это что значит? SashaE46 : Глючит датчик уровня масла , замена... Такая же хрень. Ошибка должна на диагностике гореть после этого или необязательно? |
№20
07 10 2010, 07:10
Буч : у меня после пуска двигателя через секунд 30 загорается желтая масленка ,горит секунд 15 и тухнет и все и до следующего запуска.это что значит? Да та же фигня везде спрашивал чё это за хрень сказали что датчик уровня типа кердык. Ещё не менял пока но в планах. |
№21
07 10 2010, 07:19
shelter : Такая же хрень. Ошибка должна на диагностике гореть после этого или необязательно? Будет ошибка. |
№22
07 10 2010, 07:37
У меня такая же тема с жёлтой лампочкой.... При каждом запуску она загорается, сразу после красной маслёнки и потом затухает, давно кто то из официалов мне говорил, что эта хрень типо только на калининградках, и звучит приблизительно как датчик качества масла. Вроде как сначала проверяется уровень, потом красная тухнет, затем включается жёлтая, как раз так называемый датчик качества масла. Если жёлтая затухает значит никаких проблем, если нет, то типо требуется замена масла в двигле с последующей промывкой мотора.... ( вообщем я хз. сам точно не уверен!!!)
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ ! ! ! (проверка авто на перекрас) ![]() |
№23
07 10 2010, 07:44
SHEPPARD
Это все неправда и чушь, увы |
№24
07 10 2010, 08:24
№25
13 10 2010, 17:40
Буч : у меня после пуска двигателя через секунд 30 загорается желтая масленка ,горит секунд 15 и тухнет и все и до следующего запуска.это что значит? либо датчик уровня масла под замену либо проводку к этому датчику смотри это болезнь 46-х. нормально |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 139 |
