/ сожрало резину,внутреннюю сторону... на BMW
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
езжу на машине два года,первый раз заметил,последний раз сменил диски и резину с пол года назад.раньше стояли 16/55/205 ни где ничего нежрало.поставил 225/45/17 и внутренней стороне на передних колесах резине хана,аж до ниток :o .шо це за фигня?
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
сход развал проверь
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
геометрия подвески?
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
dimi_p
не похоже, старую не съедало же
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
dimi_p :
геометрия подвески?
а ето что такое? как проверить? с виду все на месте,ни чего негнутое.
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
sash-a
вся по кругу одинаковая стоит? диски оригинальные?
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
да диски оригенальные,по кругу одинаковая резина с немного разным износом стоит.заметил небольшую вибрацию и еле слышный гул,полез смотреть подшипники,но оказалось резина.оба колеса сьедены примерно одинаково
Рекомендуем почитать на тему сожрало резину,внутреннюю сторону...
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
на сход развал прокатись пусть диагностику сделают
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
да ето полюбому.званил слесарю,рекомендует ставить всю одинаковую резину.диски разноширокие,думаю поставить 215 спереди,сзади оставить225.или в таком случае развал точно не настроишь?
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
sash-a
все равно жрать не должно,даже если диски разноширокие, но на разноширокие диски лучше ставить соответствующую резину 245х40 зад,225х45 перед
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
sash-a :
dimi_p :
геометрия подвески?
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
широковатые размеры...на 225 уже колею ловить приходиться. меняю одну БэМэВэ на три лада калина ::23:: или отдам слесарям за ремонт. :lol:
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
sash-a :
это стоковые размеры
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
dimi_p
сложная картинка. без пол литра необойтись :) .доверюсь нашим доблестным механникам
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
с размерами не мудри, либо одинаковые по кругу ставь либо если уж ставишь разноширокие,ставь какие положено...не буду объяснять чем чревата установка колес разного диаметра ок?
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
ок. спасибо парни,буим решать...
    • Сообщений 8566
Съездий на стенд сход-развала. Пусть проверят схождение на всех колёсах! Кушается именно от схождения.
А разноширокие на 17 это 225-45 спереди и 245-40 сзади. У меня такие. Всё регулируется на стенде на ура!
Ещё замечу, что развал и сход могут быть нарушены из-за сильного износа сайлентов в подвеске.
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
вчера был на ТО,подвеска в порядке. а непойдет 235/45 зад,225/45 перед.предлогают хороший вариант резины с такими размерами.
    • Сообщений 8334
    • Авто: 316I Е46, 325 E30
    • Изображения: 461
sash-a
А сход-развал? сделал?
316I Е46 Finland car
325 Е30 Всегда в процессе...
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
itet :
sash-a
нет еще,нужно сперва резину подобрать,переобуться и тогда на стенд. гоняю пока на 17 сзади и на 16 спереди,которых нежалко...
    • На форуме с 04 08 2008, 17:44
    • Сообщений 240
    • Авто: 320Ci
    • Изображения: 31
извиняюсь, не по теме, не хочется новую тему создавать, может кто подскажет почему задние шины посередине сжирает постоянно, а по краям еше много остается, и давление норм и шины мишлен, может подспустить?
    • На форуме с 30 10 2007, 20:05
    • Сообщений 615
    • Авто: BMW 320 M54
    • Изображения: 34
Жрало так же внутри на передних колесах, сход развал тебя вылечит!
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
Artem500 :
новая резина у тебя? возможно до тебя была перекачана...
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
Artem500 :
Первый признак того что они перекачены, если хавает по обоим краям то могут быть недокачены!
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
Artem500
середину выедает из-за перекачки...
sash-a :
убьешь редуктор [censored]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 219
