01 09 2010, 22:56
езжу на машине два года,первый раз заметил,последний раз сменил диски и резину с пол года назад.раньше стояли 16/55/205 ни где ничего нежрало.поставил 225/45/17 и внутренней стороне на передних колесах резине хана,аж до ниток
01 09 2010, 22:57
сход развал проверь
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
01 09 2010, 22:57
геометрия подвески?
There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
01 09 2010, 22:58
dimi_p
не похоже, старую не съедало же Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
01 09 2010, 23:00
dimi_p : геометрия подвески? а ето что такое? как проверить? с виду все на месте,ни чего негнутое. |
01 09 2010, 23:00
sash-a
вся по кругу одинаковая стоит? диски оригинальные? Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
01 09 2010, 23:05
да диски оригенальные,по кругу одинаковая резина с немного разным износом стоит.заметил небольшую вибрацию и еле слышный гул,полез смотреть подшипники,но оказалось резина.оба колеса сьедены примерно одинаково
Рекомендуем почитать на тему сожрало резину,внутреннюю сторону...
01 09 2010, 23:08
на сход развал прокатись пусть диагностику сделают
01 09 2010, 23:15
да ето полюбому.званил слесарю,рекомендует ставить всю одинаковую резину.диски разноширокие,думаю поставить 215 спереди,сзади оставить225.или в таком случае развал точно не настроишь?
01 09 2010, 23:17
sash-a
все равно жрать не должно,даже если диски разноширокие, но на разноширокие диски лучше ставить соответствующую резину 245х40 зад,225х45 перед Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
01 09 2010, 23:21
sash-a : dimi_p : геометрия подвески? а ето что такое? как проверить? с виду все на месте,ни чего негнутое. There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
01 09 2010, 23:26
широковатые размеры...на 225 уже колею ловить приходиться. меняю одну БэМэВэ на три лада калина
01 09 2010, 23:27
sash-a : широковатые размеры... это стоковые размеры Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
01 09 2010, 23:28
dimi_p
сложная картинка. без пол литра необойтись |
01 09 2010, 23:31
с размерами не мудри, либо одинаковые по кругу ставь либо если уж ставишь разноширокие,ставь какие положено...не буду объяснять чем чревата установка колес разного диаметра ок?
01 09 2010, 23:45
ок. спасибо парни,буим решать...
02 09 2010, 07:28
Съездий на стенд сход-развала. Пусть проверят схождение на всех колёсах! Кушается именно от схождения.
А разноширокие на 17 это 225-45 спереди и 245-40 сзади. У меня такие. Всё регулируется на стенде на ура! Ещё замечу, что развал и сход могут быть нарушены из-за сильного износа сайлентов в подвеске. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
02 09 2010, 20:00
вчера был на ТО,подвеска в порядке. а непойдет 235/45 зад,225/45 перед.предлогают хороший вариант резины с такими размерами.
02 09 2010, 20:13
sash-a
А сход-развал? сделал? Rust is lighter than carbon fiber. |
02 09 2010, 20:33
itet : sash-a А сход-развал? сделал? нет еще,нужно сперва резину подобрать,переобуться и тогда на стенд. гоняю пока на 17 сзади и на 16 спереди,которых нежалко... |
02 09 2010, 20:36
извиняюсь, не по теме, не хочется новую тему создавать, может кто подскажет почему задние шины посередине сжирает постоянно, а по краям еше много остается, и давление норм и шины мишлен, может подспустить?
02 09 2010, 20:41
Жрало так же внутри на передних колесах, сход развал тебя вылечит!
02 09 2010, 21:24
Artem500 : извиняюсь, не по теме, не хочется новую тему создавать, может кто подскажет почему задние шины посередине сжирает постоянно, а по краям еше много остается, и давление норм и шины мишлен, может подспустить? новая резина у тебя? возможно до тебя была перекачана... |
02 09 2010, 21:32
Artem500 : извиняюсь, не по теме, не хочется новую тему создавать, может кто подскажет почему задние шины посередине сжирает постоянно, а по краям еше много остается, и давление норм и шины мишлен, может подспустить? Первый признак того что они перекачены, если хавает по обоим краям то могут быть недокачены! ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
02 09 2010, 21:37
Artem500
середину выедает из-за перекачки... sash-a : гоняю пока на 17 сзади и на 16 спереди убьешь редуктор [censored] Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 207 |
