/ Check engine, HELP! на BMW
    • Сообщений 1906
    • Авто: 330 XI
Всем привет! Давно не был на форуме, тут такая байда случилась, а именно загорелся чек энджин. Соответственно вначале поехал на диагностику, где выдали вот такие ошибки::
Код 41 DME Сигнал датчика распредвала, впуск
Код 67 DME Впускной распредвал VANOS конечное положение не достигнуто
Код Е4 DME Подготовка рабочей смеси, ряд 2 превышен допустимый диапазоны.
Решил начать с датчика распредвала впуска. Приобрёл новый и заменил его. Чек пропал, но через неделю снова загорелся.
Что может быть еще? Ваносы? Может кто-то сталкивался?
    • Сообщений 18523
а ошибки какие ?
или сам не можешь посмотреть?
    • Сообщений 1906
    • Авто: 330 XI
Ошибки остались прежнеми, может надо как-то адаптировать датчик?
    • Сообщений 18523
Может контакт на датчик где?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
а датчик чей?
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1906
    • Авто: 330 XI
Есть у кого какие мысли?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
есть
+7-925-I48-I4-08
Рекомендуем почитать на тему Check engine, HELP!
  • service engine soon bmw e90 2005
    Появилась ошибка service engine soon bmw e90 2005, подскажите пожалуйста что это может быть? На сто ...
  • Лямбда зонд и 43 HELP!
    • Сообщений 1906
    • Авто: 330 XI
fantom :
есть
Ваносы перебрать? Или же что-то адаптировать?
