    • На форуме с 07 02 2010, 17:48
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
Люди подскажите кто знает, не могу настроить люк на автомат, т.е. что бы мне его полностью открыть надо раз 500 на него нажать, закрыть тоже такая история, у друга открывается с одного нажатия, у меня же пошагово....
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
а если нажат кнопу в положение открыть (назад) и держать?
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
не работает....
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
molten83 :
не работает....
а ведь должно. так нечего тебе "настраивать", тебе "чинить" надо.....
    • Сообщений 2965
    • Авто: Disel Power by ///M
molten83
у меня там пнопошка с 2 положениями (как на стеклоподъемниках) - первое положение - сколько держишь столько и откроет/закроет. а ежели подальше нажать до второго положения - закроет/откроет полностью.
ежели положения у пнопошки есть а не фурычит- дуй к мастерам
Я Пришел.[censored]
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
dimi_p
а чего там чинить надо???
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
molten83 :
dimi_p
так ты же сам написал что переключатель у тебя неработает. :x
у всех очень просто: у выключателя 2 "щелчка" при отодвигании назад. когда до конца его двинешь (до 2-го "щелчка") и отпускаешь то люк уезжает на 100% назад.
если у тебя это не работает то и надо смотреть почему....
Рекомендуем почитать на тему как настроить люк???
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
dimi_p
спасибо буду разбираться, но одно меня смущает, второго щелчка отродясь не замечал, тупо не обратил внимания или существуют варианты "однощелчковые"?
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
ну на моей кнопке как и у людей, два щелчка в каждом направлении, вернее открыть-закрыть, на "поднять" положение одно, все диоды горят, видимых повреждений механизма нет.... но не работат зараза!!!!!!!!!!!!!!!!
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
кста, а это программируется вроде
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
dreadnaxt :
слушай я что-то и забыл об этом:
“One Touch” sunroof
open (auto open)
=active
not active
http://www.e38.org/B090398_Att2_CKMSet.PDF
возможно тебе действительно поменя заводские установки с active на not active ::44::
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
dimi_p
программируется в ручную или надо комп подключать?
если честно не понял ничего что там в таблице изображено, похоже на програмирование телефона, но там хоть кнопки есть....
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
molten83
распечатай и к ОД, или тут на форуме есть с оборудованием товарищи ::34::
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
dimi_p
на форума то может и есть, да что толку то, в нашем солнечном сургуте если только в дилеру ехать, если нужен комп, то я просто оставлю свою проблему до тех пор пока не приобрету сей комп для себя, так то особо не парит
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
делал вот это
http://tis.bmwcats.com/doc1000470/
не помогло
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
то, о чём dimi_p написал, делается подключением диллерского оборудования
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
спасибо всем, поеду к дилеру, пусть он голову ломает
  • Люк
    Коллеги, обращаюсь к помощи Коллективного разума. Что-то случилось с люком, а именно после нажатия ...
  • как должен выглядеть люк?
    Скажите, у всех при открытом люке виден механизм привода с обеих сторон?...
