    • На форуме с 29 01 2020, 21:22
    • Сообщений 1
Ребята помогите!!! проблема с датчиком колен вала,постоянное ругается на него,менял другой также не нравится ему ,снял с рабочей машины такая же история,а симптомы такие : Машина очень тяжело заводится на горячую с педалью газа а, на холодную чуть лучше но тоже долго,динамика её вообще нет с 1/4 до половины педали жмешь по ровному,меняется только расход с 11л. до 35. ::16::
Это началось после замены двигателя т.е. на том он работал. думал это комплексная проблема и начал все делать : замерил компрессию 12-13, поменял датчик выпускного распреда,промыл форсунки, поменял дросельную заслонку ,перебрал ванос,квкг и DISU,выставил цепь грм,
разобрал и собрал ресивер впускной подозревая на подсос воздуха но всё "ок" после проделанных манипуляций стало чуть чуть по лучше но это не бмв :bad:
Сейчас висит ошибка по CAN шине "может это и за блока абс он на связь не выходит" и дпкв провода на фишку целые и они без "экрана" идут так на всякий
Помогите ,куда копать ?? ::hp::
А вот еще после того как выставил метки,машина на холодную стала ехать как никогда,а стоит прогреться то начинают тупняки и отрубало 6-ой цилиндр если больше в пол пидали нажмешь ,заменил масло и перестало отключать но тупняк на горячую остался
viewtopic.php?f=17&t=369483&view=unread#unread
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
Копают обычно картошку по осени, яму на кладбище. А в машине ищут неисправность
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Batva 52TU
ДИАГНОСТИКА
Миха, ну харош уже ::xa::
Эти боты-тарики с одним сообщением забили уже ::p::
Рекомендуем почитать на тему Проблема с ДПКВ М52tu
Яндекс.Метрика cron
