    • На форуме с 17 08 2012, 15:36
    • Сообщений 1780
    • Авто: BMW f13 640d
Здравствуйте.
е46 купе 2001г.
Периодически, при открытии правой двери стекло не опускается и, соответственно, при закрытии стекло оказывается выше своего места и упирается в кузов.
Может кто-то сталкивался?
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Яб концевики,и проводку до них в первую очередь проверил. Их там как минимум два в замке.в 36 их два ::xa::
Последний раз редактировалось Vzik330 13 01 2020, 18:18, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Vzik330 :
Чё за концевик? о5 тридцатьдевятых пересмотрел? ::xa:: ::xa:: ::xa::
И где проводку смотреть?
Мультипаспорт(С) Мультимарка ::xa::
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
В замке который :) свет в салоне зажигается при открытии?
Vzik330 :
В замке который
Вот ты вещал тут, мол мультимарочник, вдс [censored] не нужен... Ну если не знаешь устройство замков е46 и какой сигнал говорит блоку zke что дверь открыта/закрыта, то [censored] советовать?
Датчик холла там..
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
SSL :
Vzik330 :
В замке который
Датчик холла там..
По схеме в пасажирской двери один датчик. Хола или концевик,какая разница? Провода идут в одном месте.
Рекомендуем почитать на тему Проблемы с доводчиком стеклоподъемника
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Вжик! Харэ ерунду нести. "концевик" ::xa::
Расскажи лучше, где смотреть проводку.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Зб подкалывать. От кузова на дверь жгут идет.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Уже не плохо!
Значит, смотрим дверной разъём на предмет окислившихся или отвалившихся пинов?
    • Сообщений 1780
Вчера зеркало на этой же двери перестало откликаться, пообщался с механиком, пришли к выводы, что проблема в жгуте проводов.
Действительно, если его потеребить, то зеркало начинает работать.
В выходные поеду к электрику.
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
