/ провал при резком нажатии газа, 318i n42 на BMW
    • На форуме с 15 01 2015, 15:10
    • Сообщений 25
Здраствуйте
Уже не знаю что делать. Ошибся с выбором модели. Купил e46 c n42...и попал...
Маслажор 2л на 1000км. Собираюсь поменять колпачки, надеюсь поможет. По капле вытекает масло со всех резинок.
Гудит как трактор в течении 10 секунд утром...мастер обещал послушать есть подозрения на цепь.
Главная проблема в том, что при резком нажатии на педаль газа с 1000 до приблизительно 2000 оборотов провал. На больших оборотах перебоя нет. Отключил моторчик вальватроника провала нет (и утром не грохочит). Отключил воздухамер провала нет.
Диагностика ничего не показывает. Ошибок вальватроника нет.
Тяга у машины нормальная.
Может быть проблема не в вальватронике?
Спасибо большое заранее за помощь.
Последний раз редактировалось davem 15 01 2015, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
гомар джоба,генацвале :) ...тебе в ветку любителей мотора N42
    • Сообщений 25
Темуджин
Гамарджоба )))
Изучил уже все темы с n42. Я его люблю каждый день )))
Про вальветроник не нашел. У всех он или мертвый вообще, или хоть ошибку выкидывает.
    • Сообщений 11635
davem :
вальветроник тут не при чём....нужно смотреть что происходит у тебя с фазами газораспределения ,ну и так,нужны общие живые данные работы мотора....
    • Сообщений 25
Темуджин
Как их смотреть? диагностика? Можно поподробнее. На мастеров диагностов надежды нет. Уйму денег уже на них потратил - результат 0
    • Сообщений 11635
davem :
да,нужна диагностика программами для бмв.....иначе никак.... как себя самочувствует топливный насос? если давление в топливной рампе менее 3,5 атмосфер то стоит начать с замены топливного фильтра и далее самого насоса ....есть очень большая вероятность подсоса воздуха.....причин море....
    • Сообщений 25
Ок, но с выключенным вальветроником проблем у двигателя нет. Это главная загвоздка.
Рекомендуем почитать на тему провал при резком нажатии газа, 318i n42
    • Сообщений 11635
davem :
с отключенным вальветроником у мотора есть одна очень большая проблема - он работает по аварийной программе!!!
    • Сообщений 25
Темуджин
Спасибо, понятно.
Еще, что проверять при диагностике не подскажите? Подсос воздуха дымом проверять?
    • Сообщений 25
Все ок на скрине или есть чего странного?
    • Сообщений 11635
davem :
замеры работы мотора желательно делать на полностью прогретом двигателе......а так,кроме большого разброса в равномерности работы двигателя по цилиндрам особых проблем не видно....
    • Сообщений 25
А разброс этот может быть нормальным явлением?
Вот еше ошибок с двигателя прочитал.
https://drive.google.com/file/d/0B6D2FO ... Y3Rms/view
Темуджин
В ИНПА есть способ протестировать вальветроник?
    • Сообщений 11635
davem :
нет,не может
davem :
все эти ошибки (кроме лямбда-зонда) от того,что ты отключал расходомер воздуха,разъём мотора вальветроника и с датчика положения эксцентрикового вала.....
davem :
точно не помню....в разделе диагностки твоего мотора должна быть кнопка Активации ...там посмотри.... в DISе точно есть ....
    • Сообщений 25
Темуджин
На счет разброса в цилиндрах что посоветуешь почитать, чтоб разобраться?
Спасибо тебе большое за помошь
    • Сообщений 11635
davem :
Темуджин
проверить свечи,катушки,наконечники на катушках,компрессию в цилиндрах,уплотнительные прокладки на впускном коллекторе,резиновые уплотнители (колечки) на форсунках, до кучи можно проверить сами форсунки на стенде ....
    • Сообщений 25
Темуджин
Вальветроник строго нет? )
    • Сообщений 11635
davem :
чего строго?
    • Сообщений 25
Такие показатели в цилиндрах, не могут говорить о том что хана вальветронику. Где то об этом прочитал
    • Сообщений 11635
davem :
не вижу связи между работой вальветроника и большой неравномерностью работы цилиндров....
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
вот еще одна загвоздка. Когда увеличиваешь ход клапанов на холостом ходу, равномерность цилиндров выравнивается, сам эксперементировал в dis ::36::
    • Сообщений 25
Сегодня прочистили дросель, было много грязи. Поменяли воздухамер (не помогло). По утрам работать стал слегка лучше.
Сняли крышку мотора. С цепью все плохо, расшатаная. Мастер сказал полностью менять.
На начальном этапе он ее как то затянул (могу ошибаться в терминах :)). Перебой при нажатии педали газа в пол остался, правда мотор стал работать чище.
Можно с увереностью сказать что проблема в цепи? Куда смотреть дальше?
Спасибо
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
davem
у тебя автомат?
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 25
*Mr.Anderson*
Да
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
первое и самое главное что посмотри...очень главное......снимай поддон и смотри индукционный клапан,в масляном насосе... если задиров по минимуму...значит лезь дальше в стакан масляного фильтра..там есть тож клапан который не позволяет уходить маслу из стакана.....
В этом моторе всё завязано на давление масла... плохо давит фазы бегают не настроится .
    • Сообщений 25
forbarder
Кстате с масляного фильтра течет, да и с прокладки крышки мотора.
Завтра скажу об этом мастеру.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
