12 09 2019, 07:59
Странный фокус, раз в месяц доливаю литр антифриза, не могу понять куда уходит, под днищем и в салоне сухо, в масле следов нет, из трубы не дымит, с виду все по фен шую, но ска куда-то он уходит, может есть у кого ещё варианты где смотреть? Мотор м43 акпп
12 09 2019, 08:29
скорее всего по оси помпы.
проверь люфт помпы. Top Gey писал(а): -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
12 09 2019, 10:07
iBiBi
Такое бывает, когда после прогрева через тонкую трещину испаряется под давлением, луж не оставляет. Ищи трещины на патрубках над мотором, особенно заднюю вилку Цитата: Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
12 09 2019, 10:09
Тут (на другом сайте) на тему натыкался. Тоже е46 уходит фриз. Следов нет. Оказалось текло с низу радика.
УФ фонарик в помощь Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog писал(а): Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
12 09 2019, 10:38
Забыл написать, что и помпа и радиатор новые))) шайтан завелся, попивает жижку
12 09 2019, 10:40
По задней стенке мотора течет, с заднего патрубка головы. Луж нет, потому как течет не рекой и на теплый мотор, где весело испаряется. Патрубок находится в глубокой жопе, где никто не смотрит, и, как правило патрубок этот не меняют десятками лет.
12 09 2019, 10:43
Благодарочка, парни, буду искать с тыла)))
Рекомендуем почитать на тему Хз куда уходит антифриз
12 09 2019, 10:57
залей диагностический антифриз, дальше дело только за уф.
12 09 2019, 10:59
весельчак писал(а): залей диагностический антифриз, дальше дело только за уф. ![]() Та он сейчас весь такой) А про уф я выше написал)) Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog писал(а): Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
12 09 2019, 11:06
George_e30 писал(а): весельчак писал(а): залей диагностический антифриз, дальше дело только за уф. ![]() Та он сейчас весь такой) А про уф я выше написал)) есть такой кислотного-зелёного цвета, там походу фосфора больше чем на ёлочных игрушках! думаю если он высыхать станет, то его и буз уф видно будет! Top Gey писал(а): -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
12 09 2019, 15:45
Посмотри расширительный бачек, снизу. Тоже уходил фриз и не было следов.Оказалось просто колечко резиновое.
toolshed писал(а): Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd писал(а): Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
12 09 2019, 19:39
Прежде, чем куда то смотреть надо систему опрессовать, а не кислотные тосолы лить.
12 09 2019, 20:39
Fedya316 писал(а): Прежде, чем куда то смотреть надо систему опрессовать, а не кислотные тосолы лить. Как ты это представляешь? |
12 09 2019, 21:23
niko64 писал(а): Как ты это представляешь? Взять стару пробку расширительного бачка, просверлить в ней отверстия диаметром, как у колесного ниппеля. Вставить в пробку колесный ниппель, прикрутить пробку к бачку, создать давление 1.2 Бар и смотреть откуда польется. Понятно изложил? |
12 09 2019, 21:25
Может просто двигатель запустить?
12 09 2019, 21:27
niko64 писал(а): Может просто двигатель запустить? И как это поможет в опрессовке? |
12 09 2019, 21:31
А я не про опрессовку,а про поиск мест утечек
12 09 2019, 21:33
Fedya316 писал(а): niko64 писал(а): Как ты это представляешь? Взять стару пробку расширительного бачка, просверлить в ней отверстия диаметром, как у колесного ниппеля. Вставить в пробку колесный ниппель, прикрутить пробку к бачку, создать давление 1.2 Бар и смотреть откуда польется. Понятно изложил?
12 09 2019, 21:40
niko64 писал(а): А я не про опрессовку,а про поиск мест утечек Ну так под давлением утечка сразу себя проявит. А когда мотор прогреется до 100 градусов и в системе охлаждения, будет избыточное давление, то антифриз будет просто испарятся с места утечки, если утечка небольшая. А большую и так видно. |
12 09 2019, 21:45
Fedya316 писал(а): niko64 писал(а): А я не про опрессовку,а про поиск мест утечек Ну так под давлением утечка сразу себя проявит. А когда мотор прогреется до 100 градусов и в системе охлаждения, будет избыточное давление, то антифриз будет просто испарятся с места утечки, если утечка небольшая. А большую и так видно. Как те сказать) некоторым проще уф фонарик, не наливая кислотник. Кто-то без кислотника не сможет)) А кому-то про проще твоим методом (сам пользуюсь) Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog писал(а): Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
12 09 2019, 21:53
Попробуй ка испарить антифриз....
12 09 2019, 22:05
niko64 писал(а): Попробуй ка испарить антифриз.... ![]() Сам искал теч из помпы месяца 2. Нашел когда за месяц люфт увеличился и ухдить больше стало. Тогда подтек и увидел)) А так шкив все 'разнесет' и следа нет.. Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog писал(а): Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
12 09 2019, 22:13
Вот вы развели,есть места где опрессуют и найдут утечку, стоит 1к,проще здесь ванговать
12 09 2019, 22:42
герметика засыпать в систему и не париться!
12 09 2019, 22:43
Tartar писал(а): Вот вы развели,есть места где опрессуют и найдут утечку, стоит 1к,проще здесь ванговать Вот тут вопрос как с капиталкой) А не факт, что не неипут) просто каждый решает сам, что ему проще. И контакты мастеров только проверенных "своими" весельчак писал(а): герметика засыпать в систему и не париться! и поменять её всю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58 |
