03 07 2019, 10:23
Ребята, подскажите пожалуйста, на холостых руль вообще не крутится, стоит поддать газу так еще более менее, но ГУР не гудит. В чем может быть причина?
Спасибо |
03 07 2019, 10:32
Mishka09
В гуре В бачке пены нет? Мож завоздушено |
03 07 2019, 10:41
опция S216 в наличии?
03 07 2019, 11:17
Nicknoname : опция S216 в наличии? Да |
03 07 2019, 11:18
iBiBi : Mishka09 В гуре В бачке пены нет? Мож завоздушено Надо посмотреть, недавно менял бачек с жижей |
03 07 2019, 11:24
Mishka09 : Nicknoname : опция S216 в наличии? Да Если клапан не закрыт до конца на холостых, то руль будет тяжелый Надо почитать ошибки |
03 07 2019, 11:36
Nicknoname : Mishka09 : Nicknoname : опция S216 в наличии? Да Если клапан не закрыт до конца на холостых, то руль будет тяжелый Надо почитать ошибки Какой клапан? |
Рекомендуем почитать на тему Руль тугой на холостых ( но ГУР) не гудит, в чем причина?
03 07 2019, 11:41
Mishka09 : опция S216 Этот вроде |
03 07 2019, 12:02
Mishka09 : iBiBi : Mishka09 В гуре В бачке пены нет? Мож завоздушено Надо посмотреть, недавно менял бачек с жижей Посмотрел, пены нет, уровень в норме |
03 07 2019, 12:02
silwer : Mishka09 : опция S216 Этот вроде Спасибо, буду смотреть |
03 07 2019, 12:29
У меня тоже туговатый - привык
03 07 2019, 13:10
Mishka09 : Nicknoname : Mishka09 : Nicknoname : опция S216 в наличии? Да Если клапан не закрыт до конца на холостых, то руль будет тяжелый Надо почитать ошибки Какой клапан? Ну как бы он на рейке один. Фотки нет сейчас под рукой |
03 07 2019, 13:23
niko64 : У меня тоже туговатый - привык Он не просто туговатый, он становится как на жигулях) |
03 07 2019, 13:23
Nicknoname : Mishka09 : Nicknoname : Mishka09 : Nicknoname : опция S216 в наличии? Да Если клапан не закрыт до конца на холостых, то руль будет тяжелый Надо почитать ошибки Какой клапан? Ну как бы он на рейке один. Фотки нет сейчас под рукой Как мне к нему подлезть? Поднимать нужно машину? |
03 07 2019, 13:30
Шланги смотри,было похожее,шланг обратки внутри разлохматился и давление упало.
03 07 2019, 14:00
Mishka09 : niko64 : У меня тоже туговатый - привык Он не просто туговатый, он становится как на жигулях) Ездил я тут на 15-ке - у меня всё таки по легче... |
03 07 2019, 14:07
Не знаю как на трешке, но на е53 он доступен в недрах сверху рядом с рулевым карданом.
03 07 2019, 14:09
Ладно, будем смотретьдумать))) |
06 07 2019, 16:03
Ремень нормально натянут?
06 07 2019, 16:11
LANART : Ремень нормально натянут? Не знаю, не смотрел
26 08 2019, 14:52
Кстати залит пентосин у меня, у него вроде вязкость по меньше, из за этого может быть?
26 08 2019, 19:37
Mishka09
Не знаю поможет или нет-у приятеля на е53 был тугой руль на холостых,всё было в норме,и жижка чистая,и рейка и насос сухие,а на холостых хрен свернешь.Решили начать с насоса и не прогадали-руль после его замены стал очень легким,у меня на е53 замечал такую фишку-менял блок комфорта и руль становился тяжелее(серво)ставил обратно свой-всё ОК. |
30 08 2019, 15:26
Mishka09 : Кстати залит пентосин у меня, у него вроде вязкость по меньше, из за этого может быть? Пентосин не причем.Я свою жижу на пентосин махнул,все ок.Правда и рейку и бачок новые ставил.Насос старый остался. Рейка ориг,бачок феби кажись.Но,кстать- бачек начал подссыкать.Вероятно махну на новый,т.к. пробовал заменить прокладку крышки-не помогло.Так и ссыт. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
30 08 2019, 15:29
Джексон : Mishka09 : Кстати залит пентосин у меня, у него вроде вязкость по меньше, из за этого может быть? Пентосин не причем.Я свою жижу на пентосин махнул,все ок.Правда и рейку и бачок новые ставил.Насос старый остался. Рейка ориг,бачок феби кажись.Но,кстать- бачек начал подссыкать.Вероятно махну на новый,т.к. пробовал заменить прокладку крышки-не помогло.Так и ссыт. Бачек тоже новый поставил luk, он вроде как тот же оригинал. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46 |
