/ Шторка люка ремонту подлежит? на BMW
    • На форуме с 18 01 2008, 13:17
    • Сообщений 52
    • Авто: 330CI
Поделитесь опытом, есть люк и шторка, когда люк открывается шторка перекашивается и останавливается, вручную ее тоже сложно открыть -закрыть, это можно как-то подправить?
    • На форуме с 17 09 2007, 16:28
    • Сообщений 368
    • Авто: Было Е46 323, стало E87 LCI 120
Влад46 :
Машина до сентября 2003? Если да, то единственным кардинальным решением проблемы является заказ новой потолочной рамы и двух левых ползунов. До сентября 2003 года конструктивный просчет был, из-за этого и проблема. По другому не решить, увы. У самого была такая вещь, пока новую не заказал - все меры не помогали.
54 13 7 134 516 Ползун левый - 2шт
54 13 7 134 541 Потолочная рама с обивкой велюр светло-серая
54 13 7 134 542 Потолочная рама с обивкой велюр светло-бежевая
54 13 7 134 543 Потолочная рама с обивкой велюр антрацит
Рама стоит 100 евро, ползуны по 200 р, все сделать можно самому, ничего сложного
Последний раз редактировалось chemist 26 02 2008, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 52
    • Авто: 330CI
To chemist: спасибо огромное, а то были мысли "подогнуть, смазать,выровнять...", не буду терять время, а закажу, у меня авто 2001 года
    • На форуме с 09 10 2007, 12:51
    • Сообщений 178
    • Авто: 316i - Sold, X3 3.0 палка - Sold, X3 F25 running
chemist
Т.е. имеется в виду замена и шторки и ползунов на те,что от рестайлинга (после 2003 года)? Тут где-то был топик на эту тему, народ сошелся во мнении, что для решения проблемы нужно разобрать весь потолок, отсюда цена вопроса на сервисе - в районе 5к. В связи с этим можно поподробнее поделиться секретами самостоятельной замены ползунов?)) :)
Много букв мы изучили,
Добрались до буквы "Ц".
Есть слова,где "Ц" в начале,
Есть слова,где "Ц" в конце.... ("Букварь"©)
    • На форуме с 03 09 2007, 15:37
    • Сообщений 41
    • Авто: GT 4.7 i V8 32V (440)
Я менял, на....ся от души. Секрет один - снятие потолка и люка, а то не работает (или работает неправильно). Менял все четыре ползуна, - все работает. Если кто согласен этой байдой за 5 тыс. заняться, - даже не раздумывай, соглашайся! У меня, кстати, остался комплект из 4 ползунов (новых), если надо пиши в ЛС.
"Б-г мёртв" (с) Ницше,
"Ницше мёртв" (с) Б-г...
    • Сообщений 368
Сервисмены, которые предлагают разобрать потолок - конченые уе..ны!
Иллюстрация:
1. Отодвигаем потолочную раму 3 при закрытом люке 2 почти до упора назад (примерно 10 см чтобы осталось видно)
2. Берем головку Т25 (торкс 25) и откручиваем 6 винтов, которые крепят стеклянную крышку люка (по 3 с каждой стороны, они вкручены в раму 1, на картинке их нет)
3. Снимаем стеклянную крышку 2
4. Откручиваем винты, крепящие оба старых ползуна 16 (выкидываем ползуны)
5. Снимаем старую потолочную раму 3 (на выброс)
6. Новая потолочная рама 3 идет в сборе с правыми ползунами 17
7. Вставляем новую раму на место (вначале правые ползуны в паз, затем кладем раму)
8. Заводим новый левый ползун 16 спереди в направляющую
9. Заводим второй левый ползун сзади в направляющую (ПОЗАДИ ПОВОДКА! такая белая деталь как бочонок в разрезе)
10. Прикручивем ползуны прилагаемыми к ним винтами
11. Ставим крышку люка 2 на место и прикручиваем 6 торксов обратно(при этом нужна помощь, иначе ровно крышку люка не поставить изнутри(будет шуметь при скорости))
Все занимает полчаса максимум
    • Сообщений 178
От это респектище!!!Огромное спасибо!!! :twisted:
Рекомендуем почитать на тему Шторка люка ремонту подлежит?
    • Сообщений 41
To Chemist - хдеж ты раньше быыыыл... :cry: :cry: :?
    • На форуме с 12 02 2008, 20:52
    • Сообщений 19
А как быть с машиной 2004 года
    • Сообщений 368
bmw325ci :
А что с машиной 2004 года?
    • Сообщений 19
chemist :
bmw325ci :
Там же написанно ремонт и замена люка у машин 2003 года (брак в дорестайлинговых авто)
    • Сообщений 368
bmw325ci :
chemist :
bmw325ci :
Я знаю что там написано, благо сам писал. У тебя-то что?
    • Сообщений 19
шторка люка соскачила
    • Сообщений 368
bmw325ci :
Сделай как написано(сними крышку люка) и посмотри, не слетели ли левые ползуны с направляющих. Это бывает и на доработанных люках. Правые тоже посмотри, оба ли в пазу находятся
    • Сообщений 19
chemist :
bmw325ci :
все направляющие слетели, попытался вставить на место ничего не получилось
    • Сообщений 368
http://bmw.autocats.ru/original/E46/Lim ... l-54_0205/
Что, слетели детали и 16 и 17?
    • Сообщений 19
chemist :
http://bmw.autocats.ru/original/E46/Lim/323i-M52/ECE/L/N/1998/07/mg-54/ill-54_0205/
Да они
    • Сообщений 368
bmw325ci :
chemist :
Да они
№ 17 на раме держится (деталь №3) или тоже слетели?
0. Снять №2
1. №17 закрепить на №3(крепятся однозначно, не перепутать)
2. Отвинтить оба №16 от № 3
3. Вставить №17 в пазы на правой стороне №1
4.Положить № 3 на место.
5. Завести №16 спереди в направляющую и сзади за поводком в направляющую и прикруть.
6.Проверить как №3 двигается по направляющим
7. Прикрутить №2 на место
    • Сообщений 19
Спасибо за подробное описание.Как я понял мне ничего менять не придётся, и ещё у меня вопрос что такое Берем головку Т25 (торкс 25)
    • Сообщений 368
bmw325ci :
Вот такого вида (звездочка шестиконечная): http://www.atlantida.ru/catalog3.php?fi ... d=18&vid=5
    • Сообщений 19
сегодня разобрал люк (один ползунок-16 сломан), и есче один вопрос на одном наползунке-17 была пластмассовая насадка ,а на другом нет так и должно быть???
    • Сообщений 368
Ползун 17 представляет собой пластмассовую деталь На раме 3 есть пружина, на которую одевается ползун 17. Видимо его у тебя нет. Дай мыло, я инструцию пришлю, так нагляднее.
    • Сообщений 19
адрес почты скинул в личку, я понял что 17 это ползун(получается что его 1-го как раз у меня и нет)
    • Сообщений 19
Tat@rsky :
Слушайте, а у меня такая тема-сервисмены делали люк-салазки, чтоли там. И шторку задвинули так далеко, что выковырять я ее сам не могу. чо делать?
Она у тебя постоянно в задвинутом положении или только с люком туда уходит
    • На форуме с 23 09 2007, 21:57
    • Сообщений 6
Вот,.. можно я вклинюсь....
Косяк с люком тоже..
Проблемма следующая.
Шторка уходит при открывании люка назад, как идолжно быть, только обратно, при закрывании она не возвращается.
Рукой можно её вытащить с трудом, но кажлый раз так делать тяжко..
и звук дребежащий, когда она там находиться..
Заранее спасибо.
-= Быстро поедешь, тихо понесут =-
  • Насос Гура ремонту подлежит?
    Всех приветствую !!! С-но сабж ... Мотор N42 Недавно потек чего-то ..., но уровень в бачке вроде д...
  • Не работает шторка.
    ПРИВЕТ подскажите перестала работать шторка заднего стекла может кто знает что ?? может предохраните...
