/ Хруст из двигателя на BMW
    • На форуме с 30 01 2013, 19:13
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
Собственно вот. Порекомендовали залить 98 или 100й бенз и проверить, пропала ли причина или нет. Звук появляется при езде в гору, а так же если нажать тормоз и газануть (т.е. под нагрузкой). Кап ремонт был 75 тыщ назад: вкладыши, цепи, ванос, сальники клапанов, кольца.
м54 2,5л акпп
Кто с таким сталкивался и что делать :)
    • Сообщений 1941
Это детонация. Датчики детонации живы?
или зебин .овно
Старайся звука избегать, порушишь поршни)) У нас один умелец году в 95 получил такую милую дырку в поршне на вольво))
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
George_e30 :
или зебин .овно
Бенз 92, потому что сдохла лямбда, обычно 95 с красной заправки, заметил что ближе к 33 градусам за бортом звуки становятся еще злее. Хорошо что езжу мало сейчас, в жару стараюсь вообще никуда не выезжать. По датчику детона не знаю, ошибок в инпе нет, даже не знаю как его проверить
    • Сообщений 1941
Налей нормальный бенз. СЖ под плохой бенз не подходит.
Если ошибок нет, как проверить не скажу. Только заменой на заведомо исправный))
Мож кто подтянется, кто знает))
И почему из-за сдохшей лямбды надо лить плохой бенз? первый раз такое слышу))
Двиг итак по "усредненным" значениям работает, а ты ему еще и бенз плохой налил))
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
George_e30 :
Читал много мнений (может быть не верных), что без лямбд машина едет на одинаковых картах, хоть какой бенз залить, поэтому особо и не парился насчет 92го :)
Сейчас почитаю про датчик детона, может что получится найти по его диагностике. Спасибо!
    • Сообщений 1941
ViciousEnvision :
Вот именно. А с СЖ этого мотора 92 бенз и дает детонацию.
Может у тебя просто оба датчика мертвые, и потому мозгам кажется, что все ок))
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
George_e30 :
ViciousEnvision :
Не, сдох один, там же по коррекциям видно когда он показывает -262325%;:%№:№!!!!!!!!!!!!! - вот тот и сдох
Рекомендуем почитать на тему Хруст из двигателя
    • Сообщений 1941
ViciousEnvision, карочи.. Меняй датчик\датчики, а главное лей нормальный бенз!
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
George_e30 :
::p:: я залил 98 бенз и всё прошло ::pom::
    • Сообщений 1941
"Кроилово ведет к попадалову"© ::xa:: ::xa:: ::xa::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
