    • На форуме с 24 07 2019, 10:06
    • Сообщений 5
всем привет!ребят,щелкает с правой стороны впереди при движении и чаше при нажатии на газ.Х 3 2007 г вроде подкрылок не задевает,но щелчки явно не металлические.Подскажите пожалуйста Спасибо
    • Сообщений 18456
может релюхи в бардачке?
а так справа часто шрус умирает )
    • Сообщений 32153
Писец - описание. ::p:: Так может щелкать с полусотни различных частей и агрегатов в этом ведре. ::p::
Щас навангуют. ::daa::
    • Сообщений 5
щелкает снизу по звуку как пластиковый звук,но под гору не щелкает,а при именно нажатии усиливается
Хулиганы трещётку прикрутили
    • Сообщений 32153
Кстати, могу продать свистульку в выхлопную трубу. Ставишь челу в трубу и он уже как Бэтмен, на реактивной машине. :sm: :sm:
Слышал байку как на УАЗ е при сборке в лонжероны болтов напихивали, а владелец долго искал на сервисах источник стука
Рекомендуем почитать на тему щелкает с правой стороны
    • Сообщений 5
но почему звук пластмассовый,а когда шрус,то треск вроед
    • Сообщений 5
может быть из за замены задних амортизаторов?вчера вечером заменили и сегодня утром затрещало
    • Сообщений 18456
ну так заедь к тем кто менял пусть ищут )
    • Сообщений 5
нашел причину!оказался кардан,у которого раскрутились гайки и он стал бить.Всем спасибо
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
андрей 1 :
надо намотать на ус решение проблемы с щелчком спереди справа после замены амортизаторов сзади
::good::
    • Сообщений 2162
Весь мозг в двух сервисах отее!!! Стучит что то в подвеске!!! А было!
