/ Греется клеммная колодка ежа печки. на BMW
    • На форуме с 27 01 2014, 19:46
    • Сообщений 31
    • Авто: 318i E90 рестайл
Доброго времени суток! 318i рестайл 2010 год. Полез вчера испаритель кондея помыть, снял мотор печки и опечалился... Выяснилось, что клеммная колодка на ежике моторчика довольно сильно греется, силовые провода от колодки до основного жгута эл. проводки "огненные" и прогреваются не слабо так сантиметров на 7 по их длине. Пластик колодки довольно сильно "высох", видимо от температуры (при снятии одно ухо легко отломилось). Сам разъем ежика офигенно горячий.
Почистил клеммы на еже и в колодке миниатюрным надфилем, подключил колодку к моторчику печки, и не устанавливая моторчик в корпус отопителя завел двиг и включил климу на макс. скорость печки, 20 минут моторчик печки молотил на макс, и ни колодка ни провода не грелись. Установил моторчик в корпус отопителя, снова запустил, при этом включил обогрев на макс., 10 минут и колодка ежа огненная, перевел систему на охлаждение, скорость вентилятора упала, колодка ежа и провода греться стали меньше.
Вопрос, в чем может быть причина перегрева колодки ежа?
1. Мотор печки: родной прожил 8 лет, и в декабре прошлого года был заменен на неоригинальный TERMAL, при этом ежа я оставил старого. При замене мотора печки силовые провода уже были изрядно подплавленные.
2. Еж помирает?
3. Колодка клеммная устала? (в смысле клеммы "мамки" в колодке прослабли от времени и после поджатия снова отпускаются)?
Pulsate et aperietur vobis.
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Ты старым мотором печки "припалил" разьем ежа. Поэтому даже с новым мотором все греется
    • Сообщений 31
Менять разъем ежа? Кто может подсказать парт намбер этого разъема. На bmwcats уже все глаза сломал в разделе всяких разъемов и клеммных колодок, ничего похожего не вижу.
Или хитрые баварцы этот разъемчик решили в з/ч не поставлять?
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Haron :
На разборке грамотные разборщики ежа продают с разьемом. Тис вроде не предполагает ремкомплект, только жгут в сборе
    • Сообщений 31
Понял. Уже видел на одном из сайтов разборщиков ежа с разъемом и куском проводки. Походу буду брать этот б.у. супнабор и паять хвост. Мой разъем мне совсем не нравится. Думаю если начну из него пины выковыривать - колодка рассыплется в руках.
    • Сообщений 31
Спасибо за помощь. Заказал с разбора ежа с колодкой и довольно длинным хвостом. По фото изоляции - вроде даже не грелся (цвет вроде чистенький без следов перегрева и оплавления), ну а там посмотрим, что придет...
Рекомендуем почитать на тему Греется клеммная колодка ежа печки.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
