23 08 2010, 17:47
Всем доброго времени суток!!!
Поменял задние пружины и амортизаторы, проявился какой-то непонятный стук при проезде лежачих или других неровностей на дороге, определить с какой стороны стучит, очень сложно, такое ощущение, что стучит одновременно с обоих сторон. Звук глухой и вреде бы не металический, на месте руками раскачивал машину, стука не было. Была ли подобная проблема у кого-нибудь или что можете посоветовать? Очень жду советов, замучился уже с этим стуком |
23 08 2010, 17:49
Аморты стоковые поставил или тюненговые?
[album]28264[/album] |
23 08 2010, 17:55
опоры менял?
23 08 2010, 18:03
Передние сайлентблоки продольных рычагов...?
23 08 2010, 18:09
: Аморты стоковые поставил или тюненговые? Нет, не тюненые, Monroe, вроде так пишется. : опоры менял? не доконца понимаю, какие опоры, не менял? : Передние сайлентблоки продольных рычагов...? не знаю...... до замены стука же не было. |
23 08 2010, 18:11
vladimir_nv : Цитата: опоры менял? не доконца понимаю, какие опоры, не менял? опоры амортизаторов |
23 08 2010, 18:12
vladimir_nv : : Передние сайлентблоки продольных рычагов...? не знаю...... до замены стука же не было. Так загляни проверь, это не сложно vit : опоры амортизаторов Они застучат только когда их полностью вырвет разве что.. Ты задние то видел? Там стучать нечему |
Рекомендуем почитать на тему Заменил пружины и аморты, появился стук :(
23 08 2010, 18:14
пружины зачем менял?
23 08 2010, 18:16
Biryu : пружины зачем менял? Что их разве менять запрещено? |
23 08 2010, 18:16
dallas : Они застучат только когда их полностью вырвет разве что да ты что ![]() |
23 08 2010, 18:18
: пружины зачем менял? лопнули, одна видимо давно уже, вторая недавно под Тюменью, когда машину гнал из Питера. |
23 08 2010, 18:18
vit : dallas : Они застучат только когда их полностью вырвет разве что да ты что Если почитаешь речь про задние, возьми в руки и поверти... Найди металлический стук в них.. хм |
23 08 2010, 18:20
dallas : Biryu : пружины зачем менял? Что их разве менять запрещено? Да не |
23 08 2010, 18:20
: Так загляни проверь, это не сложно Хорошо, спасибо, завтра посмотрю |
23 08 2010, 18:21
dallas : vit писал(а): dallas писал(а): Они застучат только когда их полностью вырвет разве что да ты что Если почитаешь речь про задние, возьми в руки и поверти... Найди металлический стук в них.. хм
23 08 2010, 18:22
: потерялся Я Ты реально потерялся друг |
23 08 2010, 18:25
: Передние сайлентблоки продольных рычагов...? Это место где рычаг крепиться именно к кузову у основания порога? |
23 08 2010, 18:27
vladimir_nv
Да, крепится на 3х болтах. У меня вырывало саму резину из обоймы, на болте он ерзал влево-вправо стучал, сначала не мог сообразить что же стучит... |
23 08 2010, 18:44
: Да, крепится на 3х болтах. У меня вырывало саму резину из обоймы, на болте он ерзал влево-вправо стучал, сначала не мог сообразить что же стучит... Кстати, вполне может быть, т.к. я ногой (не очень сильно) отгибал рычаг, чтобы вставить пружину |
23 08 2010, 19:55
dallas : vladimir_nv : : Передние сайлентблоки продольных рычагов...? не знаю...... до замены стука же не было. Так загляни проверь, это не сложно vit : опоры амортизаторов Они застучат только когда их полностью вырвет разве что.. Ты задние то видел? Там стучать нечему еще как стучат!!! я не писал бы если б не проходил это
23 08 2010, 19:57
Вит прав, это опоры...
23 08 2010, 23:29
Мож че не до закрутил, забыл???
23 08 2010, 23:54
я думаю так : аморты были судя по всему пустые и нагрузки особой уже не давали на опоры , а когда поставил новые то конечно слабые опоры и стали чванькать ... вообще мне не очень понятно когда берут аморы за 1.5 - 2 тыш каждый и не берут опоры что стоят сотню-другую ... их даже смотреть не надо а просто меняешь на новые при замене аморов . Так-же отбойники и пыльники не забудь
- лучше BMW машины неету ... !!! ![]() |
24 08 2010, 00:52
Обрати внимание (если еще не разобрался)на резинки стабилизаторов.
тож менял всю подвеску, один х... на кренящих кузов кочках все гремело,поменял резинки стабилизатора и все пропало. Ну такая дуга от переднего левого рычага до пер.правого. |
