    • На форуме с 23 10 2008, 23:21
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Добрый день! Поставил новую зимнюю резину, поехал на сход развал. Сход развал сделать не смогли, сказали менять сайленты заднего продольного рычага. Сайленты родные сзади, им 21 год. Седан дорестайл Е46. Думаю заменить сразу все сайленты сзади, включая сайлент редуктора ну и плюс два рычага (номер 5). Мб кто знает хороший сервис или сам делает такие работы. Предложения можно здесь, можно в личку.
IMG-20191209-WA0008.jpg IMG-20191209-WA0008.jpg [ 77.44 KIB | Просмотров: 12142 ]
Последний раз редактировалось ALF 09 12 2019, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
В Питере есть парни, всё могут перепресовать.
У них спец инструмент для сорокшестых и для
продольных рычагов и для всей балки, т.е. и
саленблоки редуктора и остальные четыре.
Кстати, какие саленблоки на балку хочешь ставить?
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
bazinotti :
undefined
Lemf 01
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
ALF :
bazinotti :
undefined
Lemf 01
В Питер желания мало ехать на сервис, лучше в Москве.
    • Сообщений 951
bazinotti :
Черкни контакт мастеров на Неве???
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Так понимаю, менять нужно это?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
А ты уверен, что это не вытянутый/погнутый продольный рычаг?
Три раза было такое, что из-за него не выставлялся развал.
Рекомендуем почитать на тему Замена всех сайлентов задней подвески E46 седан дорестайл
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
bazinotti :
Машинку не бил, зачем ему гнуться?
ALF :
bazinotti :
Не волнуйся, до тебя позаботились об этом.
Всякое бывает необязательно бить!)
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
ALF :
Её не надо бить, чтобы погнуть рычаг.
Можно сильно прихватить яму или приложиться колесом и
рычаг вытянется как раз, чтобы не попадать в развал.
Варианты все надо проверить.
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
deadmaus5 :
ALF :
bazinotti :
Не думаю, она у меня 11 лет, раньше развал делали, все ок было.
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
bazinotti :
ALF :
Как проверить рычаг на гнутость?
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
Мне заднюю подвеску перетряхивал Влад-Тушино, с тех пор прошло более 100 т. Км. Тоже ставил Lemf
Жалею, что не стал трогать сайленты (гумм) подрамника, болтается немного))
В общем полет нормальный, но наверно уже пора опять перетряхивать, хотя все норм, резину не жрёт
e21 315 1981
e46 323 2000
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Gromdjan :
Сайленты подрамника это эти?
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Машина за 21 год прошла 190 тысяч, думаю, пора менять все.
    • Сообщений 32153
Да, Сайленты подрамника - эти. Менять можно все, что ты показал на рисунках выше почти на любом сервисе, где впрессовывают сайленты. Менять сразу при таком пробеге лучше все, чтоб потом не перетряхивать подвеску через год, потому как расхлябонасть в одном месте приводит к повышенному износу в других, лучше когда вся задняя подвеска работает без люфтов и в проперженных сайсентах. Я себе полностью менял на туринге, что закошен под Альпину. Если 11 лет не менял, то стоит все поменять и забыть опять года на четыре-пять. Улучшение управляемости и устойчивости будет очень заметно, и если машина, как ты утверждаешь не билась, то сход- развал встанет без проблем.
По поводу задних тонких рычагов, даже если откровенно не бился, проверь их, у меня один был согнут дугой, пришлось один брать у Джема.
bazinotti :
А отпескоструить и покрасить всю требуху могут?
ALF :
это не та работа в которой надо много мозгов! делай хоть у хачей в гаражах! главное потом сход-развал у мастеров делать, на приличном станке!
т.е. на первой работе можно сэкономить, а на второй нужен реальный мастер!
::daa::
Fedya316 :
bazinotti :
не проще, купить убитые детали за копьё, покрасить и при очередном визите в сервис заменить?
ну конечно если парит внешний вид, того что никто не видит!
:oops:
    • Сообщений 32153
Полностью всю заднюю подвеску в нормальном состоянии под пескоструйку и покрас за муку взять не удастся, впрочем как и потом свою старую распродать.
    • Сообщений 32153
Зачем просто скопировал, видимо сказать что то хотел, да нечего? ::stol:: ::stol:: ::stol::
хотел на [censored] послать но тебя пожалел! ))))))))
    • Сообщений 32153
Пощли дружка своего. ::40:: и можешь его не жалеть, он всё простит. ::daa::
так ты ещё не дошёл???
::p::
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 19
