10 05 2011, 13:15
У меня машина выпуска 1999 г. соответственно как я понял мне надо смотреть втулки для авто выпущенных до 09.2001. НО их по диаметру несколько - 23,8мм; 24,6мм; 22,5мм. Или надо лезть с линейкой и мерить?
10 05 2011, 13:17
вин дай
10 05 2011, 13:21
JN14239
10 05 2011, 13:23
Вот твои втулки
Резинометаллич.шарнир стабилизатора D=23,8MM 31 35 1 096 061 |
10 05 2011, 13:26
SashaE46 : Вот твои втулки Резинометаллич.шарнир стабилизатора D=23,8MM 31 35 1 096 061 Спасибо Саша! (еще вопрос есть, прям неудобно спрашивать НО спрошу. У меня когда в машине 4 человека, то на волнообразном асфальте, машина проседает до шуршания колес об кузов видимо, это наверное просели пружины задние. так вот.... посмотрел я на каталог пружин и ничо не понял, есть какие то с непостоянным диаметром и т.д. а может ваще дело не в пружинах. а то задумал их поменять и опять незнаю номера) |
10 05 2011, 13:26
Там же вроде все понятно в каталоге
Если 99 год Простая D=23,8MM Для автомобилей с Комплект для плохих дорог D=24,6MM Для автомобилей с Спортивная настройка ходовой части или Спортивный пакет M II D=22.5MM Либо действительно проще руку со штангельциркулем сунуть. На резинке самой тоже написано. |
10 05 2011, 13:28
По пружинам
http://www.bmwcats.com/springs/47628+AL11+19990100/ расставь галочки своей комплектации и внизу получатся твои номера. Комплектацию здесь же на форуме пробиваеют, есть тема |
Рекомендуем почитать на тему Втулки стабилизатора переднего, какие по диаметру ставить???
10 05 2011, 13:34
в том то и дело, что я незнаю есть ли этот спортивный комплект или как его там. А ВИН я смотрел. половину всего только понял.
10 05 2011, 13:38
У тебя обычная подвеска , никаких спорт настроек нету и пакета для плохих дорог тоже ..
Вот вся коплектация которая была на машине Комплектация: L801A - Экспорт.исполнение для Германии/ Австрии XXXXX - Дистанционное управление центр.замка________ _____._____... S320A - Отсутствует обозначение модели S354A - Лобовое стекло с зелен.солнцезащ.полосой S403A - Стеклянная крышка люка с электроприводом S423A - Ножные коврики Velours S428A - Знак аварийной остановки и аптечка S520A - фары противотуманные S521A - Датчик интенсивности дождя S534A - Автоматическая система кондиционирования XXXXX - С... S550A - Бортовой компьютер S660A - Радиоприемник BMW Reverse (C42) S863A - Список дилеров Европа XXXXX - ___________ ______.... А чиркать по аркам может из-за не правильно поставленной резины ... какой щас размер стоит ? |
10 05 2011, 13:42
А пружины могу предложить КАЯБА К-FLEX , очень не плохие
10 05 2011, 14:02
SashaE46 : А чиркать по аркам может из-за не правильно поставленной резины ... какой щас размер стоит ? Да, действительно, у меня диски ваще с вылетом резина малость выступает за пределы кузова, резина 205/60/15. Вот этот "вылет и чиркает" об арки. А вчера ехал с подругой вдвоем, подлетели на кочке, от прыжка аж задели дно багажника немного. посадка низкая, если поднять малость машину, я думаю никакой пользы не будет? Может кто поднимал машинку? есть такие? |
10 05 2011, 14:10
Ну ставть проставки от пакета плохих дорог , или пружины поменять , за такое время просели видать ... у меня на 160 тыщях лопнула ....
10 05 2011, 14:11
rapid
205/60 R15 - штатная резина. |
10 05 2011, 14:22
VKOM : rapid 205/60 R15 - штатная резина. да "в двери" эта наклейка с допуском резины есть. Щас бы знать как найти в экзисте те проставки для плохих дорог, а то я живу немного за городом и дорога мягко скажем там не очень хорошая. Хочу поднять машину, но осознаю последствия. |
10 05 2011, 14:25
rapid
Последствий никаких. Смотри в дооснащениях. И пружины замени. |
10 05 2011, 14:29
VKOM : rapid Последствий никаких. Смотри в дооснащениях. И пружины замени. весь экзист перерыл, но не нашел. аааа |
10 05 2011, 18:00
rapid : VKOM : rapid Последствий никаких. Смотри в дооснащениях. И пружины замени. весь экзист перерыл, но не нашел. аааа Пакет для плохих дорог включает в себя, помимо других амортов армирующий элемент на чашку (укрепляет и вроде тоже миллиметров 5 клиренса дает) это 51 71 7036781 и проставки собственно для подъема 31 30 6779671 стоят достаточно дороха. Сздаи роль проставки выполняет более толстая прокладка под пружину 33 53 1094754 + какой-то адаптер на пыльник Арм. элементы я себе покупал, но при замене амортов забыл поставить, второй раз разбирать в лом. Если надо отдам с хорошей скидкой - тема есть в продаже з/ч моя. |
11 05 2011, 09:14
Alchi : rapid : VKOM : rapid Последствий никаких. Смотри в дооснащениях. И пружины замени. весь экзист перерыл, но не нашел. аааа Пакет для плохих дорог включает в себя, помимо других амортов армирующий элемент на чашку (укрепляет и вроде тоже миллиметров 5 клиренса дает) это 51 71 7036781 и проставки собственно для подъема 31 30 6779671 стоят достаточно дороха. Сздаи роль проставки выполняет более толстая прокладка под пружину 33 53 1094754 + какой-то адаптер на пыльник Арм. элементы я себе покупал, но при замене амортов забыл поставить, второй раз разбирать в лом. Если надо отдам с хорошей скидкой - тема есть в продаже з/ч моя. спасибо за инфу, но всё это для передней подвески. а мне на жёппу надо. впринципе я все нашел уже. Всем спасибо! |
18 05 2011, 20:31
Дома 2 е46
одна немка с обычной подвеской, вторая Калининградка с пакетом для плохих дорог, не сказал бы что особо клиренсом отличаются. это морока и вложение денег того не стоят смотри диски вероятно просто вылет на них меньше допустимого и в топку их либо делать из е46 Уаз |
