    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
всем привет!
Кто объяснит разницу в аирбегах - почему разное кол-во проводов, идущих на подушку?
Первый руль 2001 года, обычный четырехспицевый
Второй руль 1998 года, мульти-стринги 3 спицы
Фото 1. Слева руль сток, справа стринги
Фото 2. Стоковый руль
Фото 3. Стринги
Отсюда видно, что цвета проводов дублируются - на стоковом руле рядом в один разъем протянуто по 2 провода одинакового цвета.
На стрингах - по одному проводу.
Для чего так сделано?
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 28251
::39::
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
типо 2х зарядная наверно...
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 28251
SHEVA :
ты то наверняка знаешь :shock:
    • На форуме с 07 11 2010, 22:27
    • Сообщений 91
    • Авто: 320i М54 2000г
до 2000г шли однозарядные подушки(один контакт),после 2000г шли двухзарядные подушки(два контакта) Двухзарядная срабатывает в зависимости от силы удара.
блог
    • На форуме с 09 01 2008, 00:31
    • Сообщений 2557
    • Авто: 320i м 54 МКПП М-пакет
Serg-king :
Спасибо,не знал.
    • На форуме с 11 10 2008, 11:49
    • Сообщений 5349
    • Авто: 323i M52TU АКПП/продана
Serg-king :
кстати машина 1999г. менял на М-руль контакты подошли ,был стринги ,поставил с круглой ,как говорится болт он.
BMW-это скромное обаяние роскоши.
Gonzales :
ломучесть авто имеет прямую зависимость от кривизны рук ее обслуживающих
http://www.youtube.com/watch?v=9YblF5OB5Mk
Рекомендуем почитать на тему Разница AIRBAG в рулях
    • Сообщений 18128
Serg-king :
Так и думал, спасибо
Получается, я не апгрейд провел, а даунгрейд :lol: :x
Была:E39 528iA 1999
    • На форуме с 11 03 2012, 22:26
    • Сообщений 15
    • Авто: Hyundai Sonata
Сегодня проверял мультиметром, на типо двухзарядной контакты на концах синих проводов (у меня на м руле жёлтые) замкнуты. Соответственно на коричнивых (у меня серые) тоже.
Получается что двухзарядность реализуется разной силой тока? Я думал двумя пиропатронами.
А может это не двухзарядность а просто дублирующие провода?
Что будет если к двухзарядной подключить провода от однозарядной.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Передние НПБ
Передние НПБ (НПБ водителя и переднего пассажира) дополняют функцию ремней безопасности и предотвращают удар головы о рулевое колесо или панель приборов при лобовом столкновении.
Если ЭБУ распознает, что сиденье переднего пассажира свободно, НПБ и натяжитель ремня безопасности переднего пассажира не срабатывают.
Для водителя и переднего пассажира используются 2-ступенчатые НПБ.
В зависимости от распознанной силы удара срабатывает только ступень 1 передней НПБ или ступень 1 и ступень 2 вместе. Между воспламенением обеих ступеней подушек безопасности проходит некоторое время (может различаться), которое также рассчитывается по значению ускорения.
У автомобилей в экспортном исполнении для США дополнительно определяется, пристегнуты ли пассажиры. Если пассажиры не пристегнуты, пороги срабатывания снижаются таким образом, чтобы НПБ срабатывали раньше и на ступени 1, и на ступенях 1/2.
    • Сообщений 15
Подскажите какой пиропатрон 2-х ступенчатой НПБ лучше подключить если у меня была 1 ступенчатая подушка, с цифрой 1 или 2?
    • На форуме с 11 09 2012, 12:38
    • Сообщений 124
Vavankazan :
присоеденяюсь к вопросу!
BMW E46 M43B19 седан 1998г
    • На форуме с 07 01 2012, 23:57
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
хз поможет ли моя инфа
был обычный 4х спицевый поставил м-круглая подуха все ок ниче не резал не паял :mrgreen: ::rulezz::
авто 12.99
    • Сообщений 124
motortek :
авто 12.99
а подушка двухзарядная была, как на фото по ссылке ниже?
viewtopic.php?f=17&t=84294&p=2322659#p2322659
    • На форуме с 25 01 2019, 18:07
    • Сообщений 1
Vavankazan :
а как подключиш один если в фишку оба идут?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
