10 08 2010, 10:05
На выходных сгорел блок управления вентилятором охлаждения. Сгорел стремно, с копотью, пламенем и тд... Не доехал до ворот дачи буквально полтора метра.... При этом ещё и включился вентилятор охлаждения на максимум и гнал на него воздух что только помагало гореть ему красивее и дымнее.. Короче это первый раз у мя машинка горела...
Скажу так... к событию был не готов. Лишь через секунд 20-30 догадался открыть багажник и скинуть клемму с акума (вытягивание ключей из замка ни к чему не привели... питание на вентелятор идет мимо замка Дальнейшее тушение и тд.. описывать не буду. Итог. Блок расплавился, в его плате отсутствует половина текстолита. Псец. Одно радует - больше неичего не повредилось (возможно как раз таки помог вентилятор. задувал процесс... , а мот и раздувал Итак. В данный момент поставил силовое реле на 50 А , через него подал питание на вентилятор (от тумблера в салоне, провел времсянкой все). Чтоб двигатель не сгорел поставил сопротивление из нихромойво проволоки, которое обдувается вентилятором, и таким образом опустил немного обороты вентилятора до уровня чуть выше среднего. В данный момент езжу так (третий день), пока ожидаю блок управления с вентилятором в сборе. Температуру контролирую через тест приборки 7.0 В принцепе при скорости от 70 и выше вентилятор не нужен. Обдува потоком воздуха вполне достаточно, в городе же включаю вентиль на постоянку. Может кому понадобится мой опыт. Или же как информация.... Если горит вентилятор - скидуй клему с акума (ну, или как я уже понял сейчас, клему с самого ветилятора Вот так вот весело провел выхоодные на даче... |
10 08 2010, 13:44
Заметил на своем "огарке" блока управления бошевский значек и вроди как номер даже...
Может ктото скажет какой там номер??? МОт получится заказать сам блок только.. пока ещё в поисках. Гляньте у кого стоит вентилятор охлаждения под капотом со стороны движка (рядные шестерки) , на дифузоре есть коробочка 10 на 15 см. Кому не лень.... Заранее спасибо! |
10 08 2010, 13:56
у кореша такая же фигня, но "бэз шуму бэз пыли".
отдельно блоки не продают. менял на вентилятор в сборе, поставил Nissens за 5,5 руб. на разборках их не найти, только если повезет - слишком хорошо они щас расходятся. старый свой оставь и попробуй отдать эектрикам в ремонт. хотя... коли он расплавился... вообщем, как оказалось, с этими довентиляторами туго Ремонт любых редукторов - лс |
10 08 2010, 14:50
toolshed
А номерок ниссенсовского вентеля нет случайно??? Смотрю по екзисту - только бош и АВА выдает зараза |
11 08 2010, 08:12
Slavko
к сожалению нет, ибо не себе ставил. спрошу у наших во всяком случае заказывали через местного поставщика з/ч для бмв, не по ехисту. ехист истина не в последней инстанции. ищи местных бмвистов, должны знать. Ремонт любых редукторов - лс |
11 08 2010, 08:30
кстати, бош нормально стоит. у нас 7500 за 0 986 338 012.
себе я бы лучше его взял, как-то спокойнее. Ремонт любых редукторов - лс |
11 08 2010, 08:39
Nissens 85420
оригинальный номер 64 54 6 922 554 ты уверен что бош то самое? посмотри на bmwcats.com Группа 64 «Отопление и кондиционирование» Узел 64_0920 «Компрессор» Ремонт любых редукторов - лс |
Рекомендуем почитать на тему Сгорел блок управления вентилятором охлаждения
11 08 2010, 09:30
Бош - то что надо!!! Его как раз и думаю заказать... 2700 грн ... это на ваши около 10 тыс руб.
Обзвонил разборки, думал мот бЭу взять и тд.. ни у кого нету За нисеенс - не уверен (вроди он вешается спереду радиатора, а мне надо сзаду |
11 08 2010, 13:33
номера вентиляторов можно узреть здесь http://ecat-online.bosch.de/toc/ru/0000 ... ramesetJsp
горят именно кондеры...вздуваются(их ставят для мягкого пуска) блок не берут в починку, потому как не хотят возиться с компаундом, если все аккуратно вынуть, то там диагностировать то особо нечего - все видно визуально |
12 08 2010, 08:52
Slavko
у тебя МКПП чтоли? о каком вентиляторе тогда речь, если не перед радиатором? если АКПП, то вискомуфта на валу + доп.вентилятор кондера если МКПП, то на М54 ставился вместо вискомуфты электровентилятор, а допвентилятор кондея не требовался. про бош спросил ибо думал, что тебе нужен дополнительный вентилятор охлаждения кондиционера, а там как раз есть Nissens: мой случай касался замены вот этого http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=68205CA5 Ремонт любых редукторов - лс |
12 08 2010, 09:01
toolshed
Ненене.. мне нужен буз 4 дырок. Тоесть не дополнительный, а основной!!!!! Тот что ЗА радиатором!!! У меня МКПП. естественно нет вискаса и стоит 1 карлсон за радиатором. Он на удивление значительно дороже чем тот что перед радиатором (логика мне не очень ясна... ) Я про бош говорил вот этот 0 986 338 012 Именно он у меня и горел |
12 08 2010, 09:30
: Он на удивление значительно дороже чем тот что перед радиатором (логика мне не очень ясна... ) У меня тоже сгорел блок управления вентилятором и я поставил сам блок от того что перед радиатором, разница только в длине провода подключения. |
12 08 2010, 10:45
Slavko : Бош - то что надо!!! Его как раз и думаю заказать... 2700 грн ... это на ваши около 10 тыс руб. Обзвонил разборки, думал мот бЭу взять и тд.. ни у кого нету За нисеенс - не уверен (вроди он вешается спереду радиатора, а мне надо сзаду 0 986 338 012 в МСК он стоит 6680руб |
12 08 2010, 11:04
6680руб
Это немец? Или росс. производства? |
12 08 2010, 11:08
Slavko : 6680руб Это немец? Или росс. производства? Бош...dunfan.ru сеть магазинов в мск, которая торгует запчастями Бош и Сименс с минимальной наценкой |
16 08 2010, 12:09
Так как найти надежный канал доставки из Москвы в Кривой Рог (Украина) не удалось.. продолжаю искать на родине
Может кто выскажется относительно вентилятора : VALEO номер 696 118 Как вообще фирма??? французы.. кагбы щетки очистителя делают вроди ниче так.. а как вентиляторы... ? Просто разница в цене -30% от БОШевского вентилятора. (1950 и 2750 соответственно... гривен) так сказать весомая разница.. Особенно за полтора месяца до свадьбы |
16 08 2010, 12:52
проводнику в поезде передать, попросите друзей - делов то...
16 08 2010, 12:58
AngelDust
у проводников уже интересовался... сказали сильно габаритный - не хотят.. или же просят за пересылку 350 грн (подъезжал разговаривал) Друзей в москве нет И немого напрягает факт что в случае чего (поломался) - то все.. гарантиии никакой нет. И было другое уже. Мсковский офис нашей фирмы отправил нам сувенирку на НГ (коробку с ручками и другой фигней с символикой фирмы). Все проводником... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45 |
