01 08 2010, 19:38
Всем добрый вечер!
Перестали работать указатели поворотов...Предистория такова... Накинул клемму на аккумулятор, при этом почему то авто закрылось и ключи остались в замке зажигания..(никогда не осатвляйте ключи в замке!!!)::16:: Двери открыли, но после данной процедуры перестали работать указатели поворотов...Переключатель исправный( проверяли ), предохранители тоже... И что там могло такое произойти, какой блок мог навернуться? Преславутый ZKE? |
01 08 2010, 20:17
Как двери то открывали?
then you're a human and must be killed |
01 08 2010, 20:18
koop : Как двери то открывали? Проволкой, через уплотнитель... |
01 08 2010, 20:26
Timofei30 : Преславутый ZKE? насколько мне известно за свет все таки LCM отвечает. Аварийка тоже молчит? |
01 08 2010, 20:36
butch : Аварийка тоже молчит? Аварийка работает... |
01 08 2010, 20:50
установлена нештатная охранная система?
АКБ пробовал отключать повторно? |
01 08 2010, 20:56
butch
Да нештатная с авто запуском она и закрыла авто... После открытия, вообще зажигание не включалось, свет не горел ближний... пришлось сигналку в режим "валет" перевести, авто запустилось... Только указатели поворотов не работают... Сигналку снова в нормальный режим... повороты не работают.. Клемму скидывал))) не помогло... |
Рекомендуем почитать на тему Указатели поворота не работают...
01 08 2010, 21:08
Timofei30
см. как подключили охр. систему в штатную проводку. Врезка должна быть до блока LCM, в противном случае возможен его выход из строя. |
01 08 2010, 21:14
butch
Врезали нормально, даже концевики отдельно на все двери поставили, чтоб работала правильно... Еще тогда вопрос: Если с рабочей авто поставить блок LCM он будет работать или что программировать нужно? У товарища тоже Е46, но не хочеть наобум все разбирать у него и у себя...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116 |
