    • На форуме с 02 04 2017, 22:13
    • Сообщений 30
Ребят, всем привет.
На е46 330 есть опция - S338A Спортивный пакет M II. Когда у машины есть такая опция, есть ставят рулевую рейку с номером 32 13 2 282 296 (Для автомобилей с Спортивный пакет M II S338A = ДА).
Насколько я знаю, данная рейка отличается тем, что у неё вместо 3 оборотов идёт 1.5 оборота. Ну или примерно где-то так.
Вопрос такой: Данную рейку можно установить на машину без опции S338A? На е46 328 дорестайл.
Рулевые тяги, кардан и всё остальное по номерам совпадают, но вот рейка нет.
Помогите с этим вопросом, пожалуйста.
    • Сообщений 3393
установить можно всё, первый раз слышу про 1,5 оборота на всю рейку, как поставишь поделись впечатлениями ::kor::
    • Сообщений 30
jiuced :
Ну смотри. Есть рейки обычные, когда в одну сторону 2.5-3 оборота вроде. В общей сложности 6 выходит.
А есть короткоходки, где в одну сторону 1.5 оборота и в другу тоже 1.5, в итоге 3 в общем.
Поставить то можно всё, я знаю, но как это будет в итоге стоять, вот в чём вопрос)
    • Сообщений 2549
Brutto :
jiuced :
Какие 6 общих оборотов?! ::40:: . Это не камаз.
Всегда считают обороты руля от края до края ! То есть стандартная рейка (3 оборота) это по 1,5 на каждую сторону
    • Сообщений 30
dazarny :
Brutto :
jiuced :
Понял. В любом случае, суть в том, что у той рейки оборотов меньше) Мне поэтому интересно, подойдёт она мне или нет.
    • Сообщений 2864
рейки вроде все абсолютно болт он взаимозаменяемы, даже с е36
    • Сообщений 30
Pepsiman :
Было бы здорово, если это так и есть.
Рекомендуем почитать на тему Рулевая рейка - коротходока
    • Сообщений 1153
::kor:: на зхп вроде рейка покороче стандартной
    • Сообщений 30
unfound :
Не обессудь, а зхп - это что?)
    • Сообщений 22007
Brutto :
unfound :
Вродь на эмке короче.Спроси эмошников.А так да-все подходят.Я себе когда брал в магазе-спросил токо е46?Заворачивайте.И стандартная вроде 3-3.5 оборота вся длина.Т.е. 1.5 на сторону.
    • Сообщений 1153
Brutto :
unfound :
767 опция
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Brutto :
Ребят, всем привет.
Brutto :
jiuced :
Брутто, ты точно не Бруно? ::xa::
Полторашка... Шестёрка?! ::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 30
bazinotti :
Brutto :
Ребят, всем привет.
Brutto :
jiuced :
Да я сам пока не понял)) Слушай, ну у меня реально руль от края до края где-то 5-6 оборотов всего выходит. Сегодня ещё посмотрю, что бы точно понять. Но суть даже не в этом, хрен с этими оборотами)
Мне самое главное - понять, подойдёт она мне такая или нет.
    • Сообщений 30
В общем, посчитал сегодня обороты руля. От края до края - 3 оборота ::42::
Brutto :
а раньше было 6? ::xa::
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
Brutto :
а ты точно со стороны водителя сидишь ? :tf:
[album]47162[/album]
    • Сообщений 667
    • Авто: E46 330CD
Brutto :
Похолодало же!
    • Сообщений 22007
Under :
Brutto :
Похолодало же!
Опередил.. ::1:: ::xa::
Снег выпадет-2 будет..
    • Сообщений 572
    • Авто: Много разных
Brutto
У меня установлена такая короткоходная рейка. Там от края до края где-то выходит примерно 2.7 оборота. Случайно наткнулся на такую на авито и потом о номеру на рейке выяснил, что она от клабспорт версии (она же ZHP)
    • На форуме с 19 03 2012, 10:38
    • Сообщений 2049
    • Авто: 320D M47
я себе тож короткоходную поставил от Z3 усиленную. сам этого не подозревая... парни сказали, когда ставили. тож около 2,7 оборотов
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
позволяет наверное с маршрута до работу 0.3 секунды снять :D
    • На форуме с 23 01 2013, 19:57
    • Сообщений 1354
    • Авто: BMW 120i, e81, 2L,
Встать то встанет, рулевые тяги там, кардан - без проблем. Самый подвох зарыт в насосе гура и шлангах к нему. Не факт что подойдут шланги, если шланги не подойдут - не подойдет насос.
- BMW это наркотик, если влез то уже хрен соскочишь...
    • Сообщений 30
Denisko :
Посмотрел номера шлангов, тоже идентичные. Спасибо что указал на данный фактор. :cool:
    • Сообщений 30
Brutto :
Раньше короче как было... Я просто никогда внимание не обращал на кол-во оборотов, но когда ставил подрулевое кольцо (шлейф), вот там точно в около 5-6 оборотов. Я по нему и ориентир брал)
  • рулевая рейка
    Всем доброго дня!!! Дорогие друзья, есть стук в рулевой рейке, сама рейка не течет, руль не закусыв...
  • ????РЕЙКА
    Парни мне можно обратиться тока к вам т.к вы владельцы Бмв и многие в этом шарят а на станции один Р...
