21 08 2009, 21:44
Загремела подвеска. Поменял опоры амортизаторов и стойки стабилизаторов. Стука стало значительно меньше, практически тишина, но что-то отдает в кузов и не сильно стучит. Особенно при езде по плохой дороги и с небольшой скоростью, до 40-50 км/ч. Вообщем, ощущения стука пропадают на большой скорости. Поднимаешь капот, качаешь в районе правой чашки, ощущение как будто что-то в руку отдает. С левой стороны есть люфт, но не такой.
Поделитесь опытом кто знает что это может быть? И вообще, должен ли оставаться люфт при замене опор? |
21 08 2009, 21:56
а рычаги смотрел? и гуммики?
Ф. М. Достоевский |
21 08 2009, 22:38
Может сайленты?
21 08 2009, 22:45
проверь саленблоки
27 08 2009, 22:43
Передние рычаги у нас самое слабое место. И менять нам всем придется их часто.
У меня тоже стучало и чуть ли не в руль било при проезде на кочках..приговорили вычаги. Подняли на подъемник машины и покачивая колесо встороны я увидел что нижняя шаровая раздолбана полностью. Съездий сделай диагностику подвески. Тебе любой механик подняв машину на подъемник сразу скажет менять рычаги или нет. Там все просто. |
27 08 2009, 22:46
Feeland : Передние рычаги у нас самое слабое место. И менять нам всем придется их часто.
У меня тоже стучало и чуть ли не в руль било при проезде на кочках..приговорили вычаги. Подняли на подъемник машины и покачивая колесо встороны я увидел что нижняя шаровая раздолбана полностью. Съездий сделай диагностику подвески. Тебе любой механик подняв машину на подъемник сразу скажет менять рычаги или нет. Там все просто. Эт точно... |
27 08 2009, 22:57
у меня так стойка стабилизатора постукивала на малой скорости и плохой дороге
Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
Рекомендуем почитать на тему Стук передней подвески. Помогите поделившись опытом!
28 08 2009, 00:04
У меня была такая же тема.. Рычаги были виновниками
28 08 2009, 01:58
Ну не знаю...рычаги отхаживают по 60-80 тык при оч. активной езде по Москве.Мне не раз приговаривали рычаги,но на деле оказывалось всё проще!Правильно говорят парни-сайленты даже ориджинал живут ну тык 30...максимум!Погляди ещё резинке на стабе,те которые на балку крепят.
28 08 2009, 07:52
вообще да, к приговору рычагов надо внимательно отнестись, в сокольниках к примеру любят всю подвеску приговорить разом, а на деле все ездит одинаково что менял что не менял
28 08 2009, 07:53
может я тут не совсем в тему, но у меня вот такой вопрос: была в двух сервисах, в одном сказали что надо менять шаровую опору, стойку стабилизатора и втулку (все справа), во втором сервисе сказали-стойки стабилизатора (2шт), рулевые тяги с наконечниками (2шт.) ну и еще чего-то там по мелочи, а про рычаг ничего не сказали. Вот я теперь в раздумьях кому верить
28 08 2009, 08:04
к DRU-net сгоняй, он объективно смотрит!
28 08 2009, 08:24
Инна : во втором сервисе сказали-стойки стабилизатора (2шт), рулевые тяги с наконечниками (2шт.)
начни с малого, это стоит не дорого, а эффект точно будет, а дальше видно будет Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
28 08 2009, 09:48
Гривус : Инна писал(а):
во втором сервисе сказали-стойки стабилизатора (2шт), рулевые тяги с наконечниками (2шт.) начни с малого, это стоит не дорого, а эффект точно будет, а дальше видно будет спасибо за совет |
28 08 2009, 10:02
Ferris11
как по мне, так симптомы похожи на кончаемость передних сайлентов |
28 08 2009, 10:20
Были такие же симптомы - замена рычагов и сайлентов все решила.
28 08 2009, 16:39
стук был оглушительный того и думал что нибудь отвалится, съездил на диагностику, делов оказалось на 3копейки, сален умер, поменял и как на новой машине
27 05 2011, 11:14
Не хочу создавать новую тему. Напишу здесь.
У меня спереди справа начиная с момента троганья и до 20-40 км.ч что-то стучит при проезде неровностей, даже мелких. Заехал на диагностику- приговорили всю ходовую и справа и слева: рычаги в сборе, сайленты и т.д. У меня очень большие сомнения в их компетентности, так как машина пробежала 32 т.км. и стучит только справа, и если правое колесо на асфальте а левое на грунтовке, то стука нет. На шоссе вообще машина в идеале. Перерыл форум, сделал вывод нужна более грамотная диагностика, а возможные причины- шаровые справа, сайлент справа, стойки втулки стабилизатора справа. Все верно? |
27 05 2011, 11:16
Marrat
Если справа все стучит, то и слева застучит http://shopotam.ru/?puebtdid=57964 Удобная оплата и надежный посредник |
27 05 2011, 13:29
Задам вопрос в теме. Сменил рычаги,сайленты,тяги в сборе,линки и втулки. Но всё равно нет полной тишины от подвески, на трещинах некоторых асфальта и рельсах громко отрабатывает,иногда с ударом. Подвеска обычная. Вопрос-в е46 подвеска так должна отрабатывать,жесткая ? Или есть вариант опоры или стойки наелись ?
27 05 2011, 13:34
27 05 2011, 13:39
Akumachev
Аморты живые? на е46 все равно жесткая подвеска, она не будет ехать так же плавно как е39 http://shopotam.ru/?puebtdid=57964 Удобная оплата и надежный посредник |
27 05 2011, 13:59
TT : Akumachev Аморты живые? на е46 все равно жесткая подвеска, она не будет ехать так же плавно как е39 Понял,спасибо. |
27 05 2011, 14:07
у меня аналогичная проблема была, поменял рычаги с сайлентами (приговорили в сервисе), в итоге стучать стало меньше, но не на много. сейчас говорят, что гремит муфта рулевого вала (номер 3 на картинке):
![]() http://vkontakte.ru/club3633529 http://glamour-spb.ru/ |
27 05 2011, 14:09
сайленты! к бабке не ходить!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56 |
