/ "Рывки" при торможении. Похоже на коробас. на BMW
    • На форуме с 29 04 2010, 18:33
    • Сообщений 537
    • Авто: 330Ci'04 - была. 635d'08 - полет нормальный
Всем привет.
Помогите советом. У меня автомат, давит из под сальника масло (видно на подъёмнике), поменять сальник планировал в ближайшее время, но у ребят в бмв-стор пока нет времени заняться. Уровень смотрели, пока в норме.
В последнее время при торможении идёт как будто дополнительное торможение коробкой, причём не равномерно, а рывками. Как будто клинит там что-то. По ощущениям похоже, как торможение двигателем на механике.
Дело в коробке?
У кого-нить было что-то похожее?
Кстати, проявляться начало после смены по кругу дисков тормозных и колодок, но они уже притёрлись. Скорее совпадение.
Спасибо за советы.
Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих.
    • Сообщений 1531
    • Авто: 328ая купеха на палке
попробуй прошить коробку для начала, кому то помогло.
    • Сообщений 537
февраль
а что значит "прошить"?
скинуть адаптацию?
коробка в разгоне ведёт себя ровно. звуков левых нет, рывков нет, переключается адекватно скорости и интенсивности нажатия на акселератор.
    • Сообщений 1531
Прошивка, это тоже самое что винду на компе сменить)))
стоит от 2 до 5 рублей, смотря где делать.
Попробуй обратиться к Славе Ганхеду!
    • На форуме с 18 02 2010, 11:49
    • Сообщений 1080
    • Авто: Была е46, 330 xi, 2003 г., стала субару импреза WRX/Легаси В4
Проверь еще раз масло, вдруг выдавило, и не тяни с заменой сальника, а то приедешь))))
В России две проблемы и одна постоянно ремонтирует другую!
    • Сообщений 537
февраль
и всё же) а глюки такие наблюдал кто-нить ещё?
может дело всё же в чём-то механическом, может действительно уровень упал ниже. может быть из-за этого?
asd-100
да-да, тороплю ребят уже 3ю неделю, но у них там очередь...
а ехать абы к кому на развод не хочется.
    • Сообщений 1080
Заскочил бы в любой сервис, хотя бы уровень масла проверить..
Рекомендуем почитать на тему "Рывки" при торможении. Похоже на коробас.
    • Сообщений 1080
Вот что за идиотизм, почти во всех японках есть щуп АКПП - в бмв нет :evil:
    • Сообщений 537
asd-100 :
вот-вот! :evil:
проверял неделю назад - было ОК.
    • На форуме с 06 06 2010, 13:15
    • Сообщений 54
заедь в любой сервис да поменяй сальник, а то реально доездишься пока свою очередь ждёшь
    • Сообщений 1080
Orakul :
+1, а то очередь подойдет - коробку отремонтируешь :lol: Три раза тьфу :lol:
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Не паникуй...
Если рывки ощущаются при резком торможении в режиме SD это вполне нормально,
происходит торможение двигателем.
Для успокоения души съезди к Патрону на диагностику коробки : )
    • Сообщений 1531
купи-купэ
проверить масло не сложно, выкрутил винт и посмотрел! в любом сервисе 300-500 рублей!
Обычно наблюдается при торможении порезче, как быдто чувствуется переключение передач вниз, небольшие такие толчки! но как правило это наблюдалось только со 2ой на первую...хотя может у кого то было и с остальными так!
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Вообще, пинок на понижающую - симптом износа обгонной муфты.
Но попробуй сперва перепрошить у Славы.
    • Сообщений 537
Orakul
asd-100
скорее всего так и сделаю!
Yhou$e
нет, это в любом режиме происходит и в просто D и в SD.
Причём рывки довольно ощутимые иногда. Но ощущение именно что тормозит двигателем, но как-то не особо аккуратно чтоли, раньше такого не наблюдалось.
февраль
вот чем резче торможу, тем резче эти "толчки". то есть, то нет. раньше не наблюдал совсем.
    • Сообщений 537
Patron
спасибо за наводку!
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
у меня бывает так иногда, когда на улице жарища больше +30 и я полетаю как резаный минут 30 м/у машинами в потоке, видимо масло перегревается и автомат начинает дурить.
    • Сообщений 537
Smiley
кстати да, с жарой этот эффект усиливается. ночью практически не замечаю.
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
я хочу масло махнуть пару раз, может подгорело оно уже
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Перечитал ещё раз. Терь понятно.
Смена масла ничего не решит, поскорей диагностируйте.
Попахивает залипанием блокировки бублика, либо, как сказал Патрон, наедается обгонка.
Лучше не затягивайте с диагнозой.
_ЗЫ
Немного размышлений : )
Вспоминаю, что было внутри моей коробки.
Довольно здорово износилась втулка директа, барабаны тёрлись
друг-о друга. Но у меня-то моторчик, а 3х литровый-то, мотор! Он эту втулку
вполне мог раздолбать в разы больше...
Попробуй разогнаться(музяку лучше выключить:) ) в ручном режиме до 4-й передачи, чтобы на тахометре
было порядка 4 тыщ, прислушайся к шумам, за тем переключи на 5-ю и до тех-же оборотов.
Если шумов не прибавится/не убавится, значит со втулкой всё в порядке.
Если 4-я будет грохотать по сравнению с 3-й и 5-й -стоит задуматься о переборке коробки.
У меня 4-я грохотала довольно неприятно, это очень сильно стимулировало
моё желание разобрать коробас : )
После замены втулок грохот пропал.
_ЗЫ-ы
(!)Всё сказанное мной выше, имеет отношение только к GM5L40E.
Последний раз редактировалось Yhou$e 15 07 2010, 00:38, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 10748
Smiley :
ниче не даст
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
купи-купэ
При резком торможении??? как перекл вверх?
Ели масло подгорело это уже ахтунг!
Пробег авто?
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
www.autogearbox.ru или 5025851(Дмитрий) Он перебирает и диагностирует коробки , я у него свою перебирал всё оки! :twisted:
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
GUNhed :
Smiley :
ниче не даст
Один х..р менять масло пора.
Значит вскрытие покажет что с ней не так
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
а если на нейтрале тормозить?
все же говно диски ты поставил видимо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
Яндекс.Метрика cron
