24 08 2018, 15:00
После полного разбора и сбора салона , перестал работать спидометр, следовательно перестал считать одометр и при поворотах плавает уровень топлива. По ABS ошибок нет , по блокам ошибок нет , и что самое интересное OIL Service работает, пробег видит и считает. Приборка рабочая все стрелки проходят проверку, предохранители тоже проверял.
Что делать ))? |
24 08 2018, 15:18
Обратиться к специалистам(хотя это надо было делать раньше)
24 08 2018, 15:57
niko64 : Обратиться к специалистам(хотя это надо было делать раньше) Машину знаю наизусть , если вопрос технический я сам в состоянии решить , если электрика то естественно тут только специалист , а если есть какой то вариант почему бы не попробовать. Специалистов нормальных не встречал одни охи и ахи. |
24 08 2018, 16:03
Vladsergeev : niko64 : Обратиться к специалистам(хотя это надо было делать раньше) Машину знаю наизусть , если вопрос технический я сам в состоянии решить , если электрика то естественно тут только специалист , а если есть какой то вариант почему бы не попробовать. Специалистов нормальных не встречал одни охи и ахи. если ты знаешь ее наизусть - наxуя тогда такие темы создаешь ? |
24 08 2018, 16:04
Vladsergeev : Специалистов нормальных не встречал одни охи и ахи. а тут их так много сейчас тебя завалят советами
24 08 2018, 16:05
Vladsergeev : По ABS ошибок нет все ты пиcдишь если абс работает то по кану в шину кидается инфа о скорости , а если вдруг на шине КЗ или обрыв то об этом пропишется ошибки , поэтому вариантов тут не много - или ты врешь , как и все люди или приборка абзац
24 08 2018, 16:07
смысл ремонта такой - ИНПОЙ смотрим показания скорости с заднего левого колеса , если там порядок , то звоним КАН на предмет КЗ или обрыва , от доски до АБС , если там феншуй то доску в топку ....................и благодарностей не надо
Рекомендуем почитать на тему Перестал работать спидометр
24 08 2018, 16:19
Ну как бы, датчик правый абс передает инфу о скорости, если там все ок, и нет ошибок по абс, значит проблема в проводке на приборку. прозванивать по пинам и смотреть как офигенно ты собрал салон )
24 08 2018, 16:21
TARiK : Ну как бы, датчик правый абс передает инфу о скорости, левый задний |
24 08 2018, 16:27
romanandreev_78 : Vladsergeev : niko64 : Обратиться к специалистам(хотя это надо было делать раньше) Машину знаю наизусть , если вопрос технический я сам в состоянии решить , если электрика то естественно тут только специалист , а если есть какой то вариант почему бы не попробовать. Специалистов нормальных не встречал одни охи и ахи. если ты знаешь ее наизусть - наxуя тогда такие темы создаешь ? Техничка , а что касательно электрики я и написал что не бум бум, собирал и разбирал все максимально аккуратно и не ясно как могло такое произойти , и опять же если бы не работал спидометр сама приборка то работал бы одометр и не плавали показания топлива. А тему создал что послушать все же более умных людей чем я , вот ты же написал больше чем мне могут помочь электрики местные ))) |
24 08 2018, 16:28
romanandreev_78 : TARiK : Ну как бы, датчик правый абс передает инфу о скорости, левый задний Это как смотреть ))) за водителем который )))) BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
24 08 2018, 16:29
TARiK : Ну как бы, датчик правый абс передает инфу о скорости, если там все ок, и нет ошибок по абс, значит проблема в проводке на приборку. прозванивать по пинам и смотреть как офигенно ты собрал салон ) Вариант ! СПС |
24 08 2018, 16:52
romanandreev_78 : смысл ремонта такой - ИНПОЙ смотрим показания скорости с заднего левого колеса , если там порядок , то звоним КАН на предмет КЗ или обрыва , от доски до АБС , если там феншуй то доску в топку ....................и благодарностей не надо ![]() Теперь вопрос на засыпку , инпа и ренгольл есть , по памяти вспомнишь куда лезть что бы смотреть показания заднего левого датчика ? |
24 08 2018, 17:30
Vladsergeev
в инпе ищешь блок дсц/абс, там эти данные... |
24 08 2018, 17:31
TARiK : romanandreev_78 : TARiK : Ну как бы, датчик правый абс передает инфу о скорости, левый задний Это как смотреть ))) за водителем который )))) Сторона авто определяется по ходы её движения...или ты как блондинка поворачиваешь налево через право...и наоборот MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
24 08 2018, 17:35
Sk8prom
СПС |
25 08 2018, 16:22
Почему то в инпе не смог зайти в блок, зашел через ренгольд, скорость показывают все 4 датчика, так же залазил компом в приборку, стрелка реагирует на все значения скорости, кто подскажет какие провода звонить))))
25 08 2018, 16:27
подкинь доску рабочую
25 08 2018, 16:29
Tartar : подкинь доску рабочую Мож нету варика.. Так то проще всего было бы..
25 08 2018, 17:41
Джексон : Tartar : подкинь доску рабочую Мож нету варика.. Так то проще всего было бы..Ага |
25 08 2018, 17:49
Тс ты где?гдеж такое место поганое где нет доски от есорокшесть
25 08 2018, 18:49
Tartar это м3
25 08 2018, 19:01
Опять же есть интересный момент, если бы была неисправна только доска, то не плавал бы уровень топлива, и еще я узнал что OIL сервис считает км не по пробегу а по литрам израсходаванного топлива. Следовательно и средний расход машина на бк не показывает. УМЕНЯ пока вариант только один где то на каком то отрезке проводки не контачит минус , либо какая то фишка не контачит , вопрос куда смотреть и что звонить. В местных сервисах шлют [censored], говоят старое ведро))))
06 09 2018, 13:38
привози-сделаю, раз сам не могешь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
