10 07 2010, 01:52
Значит сегодня решил поменять масло слил старое масло, залил новое и поменял фильтр после чего завожу двигатель машина просто тупо троит вся дергается не пойму в чем дело выехал покатался немного вроде перестала троить но машина едет еле еле помогите советами пожалуйста машина 2001 год 330 купэ М54 двигатель
10 07 2010, 02:14
крышку маслозаливную то хоть закрой
10 07 2010, 02:19
Да все я закрыл может быть такое что я фильтр не правильно поставил???
10 07 2010, 12:20
МУСО
открой и посмори ) а до этого на авто менял масло? |
10 07 2010, 12:35
М54-больной на всю голову мотор,очень замороченный агрегат,у меня такая-же хрень,троит на холодную,ща попробую перетряхнуть VANOSы и безлямбдовую прошивку поставить,может пройдёт всё.
10 07 2010, 13:31
general125 : М54-больной на всю голову мотор,очень замороченный агрегат,у меня такая-же хрень,троит на холодную,ща попробую перетряхнуть VANOSы и безлямбдовую прошивку поставить,может пройдёт всё. тьфу 3раза - отличный мотор!!! Никаких проблем |
10 07 2010, 22:13
Roki
У тебя всё впереди
Рекомендуем почитать на тему Поменял масло начало трОить
11 07 2010, 00:28
просто 2 дня назад бенз закончился и после этого через день начал троить на холодную греется троить перестает но машина вообще не едет может бензонасосу пипец???
11 07 2010, 01:00
Ну в общем да.
11 07 2010, 01:20
general125 : М54-больной на всю голову мотор,очень замороченный агрегат,у меня такая-же хрень,троит на холодную,ща попробую перетряхнуть VANOSы и безлямбдовую прошивку поставить,может пройдёт всё. эт относится в основном к 2.2.. остальные нормальные |
11 07 2010, 16:21
general125 : М54-больной на всю голову мотор,очень замороченный агрегат,у меня такая-же хрень,троит на холодную,ща попробую перетряхнуть VANOSы и безлямбдовую прошивку поставить,может пройдёт всё. У меня аналогично с мотором М54, 2,5л , мысли такие же посещают "VANOS", думал топливный фильтр установил дерьмовый. После оригинала бмв подключили фильтр, он вообще не пропускал топливо , даже бензонасос был под колоссальной нагрузкой, судя по звуку, когда он пытался создать давление в топливной системе ... Установил другой фильтр "махле " тоже самое . Или проблема в топливной системе или ванос, не хочу верить что может быть дело в гидрокомпенсаторах ((((( |
11 07 2010, 16:28
Khabiboullineа как завязан ванос с фильтром и пропуском топлива? да еще и гидрики
11 07 2010, 16:53
6at9-6ez-6aZara Еще раз подчеркну, вопрос о троении!
13 07 2010, 00:30
троить короче на холостых газу даешь все нормальноне троит но машина разгоняется до 100 за 10 секунд недавно до появление этих проблем она рагонялась ровно за 7 сек. бензонасос сегодня разбирал все чисто работает тихо но машина все равно едет очень тяжело
13 07 2010, 11:57
А ты какое масло-то залил???Что у тебя до этого было залито? У меня при переходе на более густое масло такая-же хрень началась,до этого троила,но секунд 5 всего и совсем чуть-чуть,почти не заметно. Ща 5W50 MOBIL 1 залит,буду менять залью 0W40,посмотрю что будет.
13 07 2010, 12:06
МУСО : троить короче на холостых газу даешь все нормальноне троит но машина разгоняется до 100 за 10 секунд недавно до появление этих проблем она рагонялась ровно за 7 сек. бензонасос сегодня разбирал все чисто работает тихо но машина все равно едет очень тяжело а как ты разобрал бензонасос и выявил что он работает тихо? |
13 07 2010, 14:45
зачем разбирать сидушку заднюю снимаешь и открываешь ключ и все четко слышно как бензонасос работает
13 07 2010, 14:59
МУСО : зачем разбирать сидушку заднюю снимаешь и открываешь ключ и все четко слышно как бензонасос работает но без бензина он у тебя поработал? когда бенз кончился... |
13 07 2010, 15:14
да поработал и после этого через один день у меня вот это все началась и дачик не првильно показывает уровень бенза в баке
13 07 2010, 15:26
... ну осталось только написать, что БМВ ломучее гоуно..
14 07 2010, 01:08
так и есть НО за то машина четкая
14 07 2010, 01:36
general125 : М54-больной на всю голову мотор,очень замороченный агрегат,у меня такая-же хрень,троит на холодную,ща попробую перетряхнуть VANOSы и безлямбдовую прошивку поставить,может пройдёт всё. не пройдет. и можешь не трясти ))) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
14 07 2010, 01:43
это точно
14 07 2010, 04:23
general125 : М54-больной на всю голову мотор,очень замороченный агрегат Tonny_Covert : эт относится в основном к 2.2.. Khabiboulline : У меня аналогично с мотором М54, 2,5л , мысли такие же посещают "VANOS", думал топливный фильтр установил дерьмовый. После оригинала бмв подключили фильтр, он вообще не пропускал топливо , даже бензонасос был под колоссальной нагрузкой, судя по звуку, когда он пытался создать давление в топливной системе ... Установил другой фильтр "махле " тоже самое . Или проблема в топливной системе или ванос, не хочу верить что может быть дело в гидрокомпенсаторах ((((( Orca : ... ну осталось только написать, что БМВ ломучее гоуно.. МУСО : так и есть НО за то машина четкая Но зато чёткая.... Вот ещё одно подтверждение, что это не машина, а КАЛЛ....GUNhed : не пройдет. и можешь не трясти ))) и не пройдет никогда, купи новую может 5 лет и поездишь как человек Стрaнник : Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
14 07 2010, 07:40
wasja55
Кури бамбук Вася .... |
