13 08 2018, 02:24
Добрый день одноклубники!
I need help! Недавно свапнул м54 с друганом. Всё навесное моё родное (мкпп ZF320 + сцепа от м5 е34) Всё свапнули, всё собрали. Всё работает, кроме сцепления... Передачи ни одна не включаются, будто "недовыжим". Причём, когда давишь на рычаг в сторону передачи, машина немного тянет в перёд. На следующий день снова сняли глушак, кардан, коробку.... вижу, слетела скоба что на выжимной вилке. Поставил скобу на место, Всё перепроверил, вроде всё как должно быть (в том году сам же ставил это сцепление и всё было Ок!)Собрал всё заново и снова передачи не втыкаются. Решил что завоздушилась магистраль. Прокачивал сцепление тремя способами: 1. самотёком со штуцера рцс. 2. по аналогии с прокачкой тормозов. 3. руками, сняв рцс и качая и сливая через штуцер по 10 раз, пока руки не отсохнут... Проблему ни один способ не решил. Следующий этап - взял новый РЦС, прокачал его, но и это проблему не решило. Подскажите, в чём может быть дело? В чём там можно накосячить? диск сцепления другой стороной не поставить, он упёрся бы в болты маховика. лишних деталей при сборке не осталось) |
13 08 2018, 13:24
В тисе глянь метод прокачки- там вроде какаято муля была
13 08 2018, 15:35
сцепление взводили?
13 08 2018, 16:40
revaniche : сцепление взводили? Этот тип корзин, взводить не нужно. Сцепа м5е34 маховик одиномасс м30. |
Рекомендуем почитать на тему Нужна помощь по сцеплению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44 |
