    • На форуме с 22 03 2010, 21:14
    • Сообщений 181
    • Авто: BMW 320D
Недавно загорелась надпись отсутствия антифриза в системе охлаждения
Открыл пробку, там- пустота, антифриз ушел начисто, хотя за месяц до этого был полный
Залил дистилировку- срочно нужно было ехать
Думал проблема с пробкой бачка, заклинил клапан и антифриз выдавило
Закрутил пробку свободно, но антифриз все равно уходит, около стакана в день
Под машиной образуется лужича
Что посоветуете, где смотреть, что менять?
Думаю, клапан действительно заклинил, и где то что то пробило
    • На форуме с 20 11 2009, 21:46
    • Сообщений 329
    • Авто: BMW 320i 2001 г.в. M54 МКПП
Посмотри в первую очередь патрубки у радиатора и расширительного бачка, если не найдешь, то езжай в сервис с этим лучше не затягивать! Поменяй для профилактики крышку бачка!
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Roman-speak :
С какой стороны машины?
    • На форуме с 26 10 2009, 22:14
    • Сообщений 904
    • Авто: 320e46 170hp AT 2002
    • Изображения: 13
Бачок треснул. По шву. Когда греется трещина расходится. на холодную не увидишь.
Санкт-Петербург (юг-петроградка)
Если бы BMW умела говорить, то она бы говорила только три фразы:
1. дай денег!!
2. дай еще денег...
3. СМОТРИ КАК Я УМЕЮ!!!!!!
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
MAKCOH :
Бачок треснул.
как вариант, но может и не он ::18::
    • Сообщений 181
    • Авто: BMW 320D
Подъехал на сервис, проблема оказалась в шланге, который идет снизу от радиатора, он протек на одном из стыков
Сказали нужно менять целый шланг, стыков отдельно не найти
В итоге залили двухкомпонентный раствор для заделки щелей в радиаторе, течт прекратилась, не знаю, надолго ли...
Заменили крышку, вся проблема возникла из за нее- перестала сбрасывать давление
    • Сообщений 181
    • Авто: BMW 320D
Обнаружили также, что если отсоеденить шланг для воздуха от радиатора, из него брызгает немного масло, приговорили турбину
При этом двигатель не жрет масло ни капли
Это может быть?
Рекомендуем почитать на тему Уходит антифриз, помогите!
  • Антифриз, bmw e46 316i m43b19 1.9
    Подскажите пожалуйста, какой антифриз лить в двигатель m43b19 1.9 бензин Какой марки, цвет и сколько...
  • БМВ-520 Уходит антифриз
    Добрый день. Просьба помочь с проблемой!! Уходит антифриз - масло, выхлоп, патрубки--норм! влажная к...
    • Сообщений 181
    • Авто: BMW 320D
Чтобы заменить эту трубку нужно снять радиатор и разобрать пол машины, что ей тоже на пользу не пойдет
Это была жидкость от известного производителя
Тум более при неимении времени на все эти ремноты- машина нужна с утра и до вечера
