/ При полном баке течек бензин( на BMW
    • На форуме с 10 02 2010, 00:24
    • Сообщений 87
    • Авто: BMW E46 N42
Всем привет! Может кто чего знает про вот такю проблемку! Начну с начала, купил свою тройку в феврале, как купил, до апреля не ездил. Купил машину у перегонщика, он ее успел до поднятия пошлин пригнать.Так вот, он сам на ней не ездил, хранил ее в проветриваемом гараже, в баке у него было бенза на дне. После него, пока машину на учет ставил и т.д. залин в нее чуть меньше пол бака.Снег растаял пршло время и мне немного поюзать Е46, так вот, выезжаю с гаража и первым делом еду на заправку, заправляю полный бак и счастливый еду по делам! Епта, и вдруг обнаруживаю что пошел запашек бензина!!!!! Думаю, фиг с ним, может просто расплескалось где то...еду дальше, поставил машину, ушел на пол часика, прихожу и вижу под моим бензобаком ЛУЖУ бензина, ну я на карачки и под машину полез, смотрю а из бака от куда то с верху самого бака!!! тоненько но уверенно мой бенз бежит(((( я растроился конечно, делать нечего поеду думаю до сервиса, пока до него ехал успело вылеться где то ололо 7 литров, после чего осмотр бензобака показал, что теч прекратилась!!!! Что это за маза фака такая????? Мож у кого есть какие мысли!? Заранее спасибо!
Короче ты въехал о чем я....
Это не я люблю наркотики, это наркотики любят меня....
    • Сообщений 8334
    • Авто: 316I Е46, 325 E30
    • Изображения: 461
Уплотнительное кольца :x
316I Е46 Finland car
325 Е30 Всегда в процессе...
    • На форуме с 03 04 2010, 09:28
    • Сообщений 234
    • Авто: BMW 318i МТ N42
itet
ага, скорее всего, а многа бенза осталось?
Куплю на седан рестайл:
- черную планку подсветки номера;
- стекла фар;
С отправкой в Челябинск
    • Сообщений 87
    • Авто: BMW E46 N42
Вытекло всего около 7 литров! Дальше не течет!Стрелка остановилась чуть больше середины в сторону полного бака, между 3/4 и 1/1... ::hm::
    • Сообщений 234
см. кольца, мож померзли? ::36:: какого года авто?
- стекла фар;
    • Сообщений 87
    • Авто: BMW E46 N42
конец 2002, мне отец тоже на какие то кольца говорит, но он никогда с бмв дело не имел...Собственно у меня пару вопросов со всем этим возникло:
1) Можно ли самому кольца эти поменять(не геморно ли это делать самому)
2) можно ли забить на эти кольца и ездить дальше, или это опасно????
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
а ты сам как считаешь, опасно ездить когда бензин течет?
по поводу самостоятельной замены: на сервисах тоже не волшебники работают... если руки правильно растут то можно и самому поменять...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
Рекомендуем почитать на тему При полном баке течек бензин(
    • Сообщений 234
fantom
+1
- стекла фар;
    • Сообщений 87
    • Авто: BMW E46 N42
Хм, да я и сам к этому склоняюсь! Не подскажешь, где именно смотреть? И что говорить в автозапчастях? Может кто знает номера этих колец? :x
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=8F600004
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
ДыркО :x
Расширительный бочёк или его шланги(хотя врятли так много бы не утекло :x )
Вариантов море...
Может тебе заговорить течь по интернету? :lol:
    • Сообщений 87
    • Авто: BMW E46 N42
::42:: Было бы не плохо))))) Интересно, если это и дырка, то как она могла образоваться сверху????? Я когда раком под машиной лазил, видел что там он сверху плотно другими элементами зажат,т.е. к нему так то просто и не подобраться :x , откуда ДЫРКА? ::36::
    • Сообщений 87
    • Авто: BMW E46 N42
Фантом, спасибо за ссылочку!!! ::fun::
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
Farmozza :
Кофе нет, гадать сложно... :lol:
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
::34::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Farmozza
Сними заднее сидение, там будет 2 лючка. Открути их. Под ними будет бак и крышки. Течет, скорее всего из-под одной из них. Для начала просто попробуй их закрутить. Если не поможет - сними и рассмотри. Могли просто вставить с перекосом.
    • На форуме с 26 08 2009, 11:30
    • Сообщений 22
Такая-же проблема. Если больше , чем пол бака, то запах бензина в салоне и стрелка падает с очень заметной скоростью. Грешил на лючки, но там все затянуто и сухо , походу предстоит снятие бака :-(
    • На форуме с 22 05 2009, 01:39
    • Сообщений 1497
    • Авто: 325 coupe m 54 . 2002 г.в.
может просто заправлять пол бака?
Coupe 325, m 54,
Megion 325 ci - http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=26435
Coupe 328 m 52 , Синяя, палка... - сейчас
http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=52945
    • На форуме с 28 12 2009, 12:28
    • Сообщений 139
    • Авто: М54
Если из под крышки бензонасоса то это не шутки. Там есть и электрические разъемы. 9 раз пронесет, 1 раз вспыхнет. И не факт что при полном баке только. При резком торможении, подъеме в гору и других бултыханиях бензина тоже будет потеть и капать, может не столько чтоб наружу лилось но под люком накопится и вонищща будет.
    • Сообщений 87
    • Авто: BMW E46 N42
Дедушка Намто
Спасибо !!! ::11::
    • Сообщений 87
    • Авто: BMW E46 N42
itet :
Дедушка Намто :
Спасибо Итет и Дедушка Намто!!!! Именно это и было!!!! Просто кольцо было перевернуто как то через ж...сами знаете через что :evil: , так вот вынул бензаносос, поправил это кольцо уплотнительное, аккуратно бензонасос поставил, насухо все протер, и ВСЕ!!! Теперь и у меня счастье!))))))) ::fun:: Ни запаха, ни утекающего бензина!)))
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
Farmozza
:twisted:
Легко отделался :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 160
