    • На форуме с 03 10 2008, 09:27
    • Сообщений 1292
    • Авто: history: e46 323ci /// e46 330 ci smg /// e60 525 /// e60 530xi /// e70 3.5 /// e53 4.4 /// f15 3.5
    • Изображения: 17
всем :???:
имеет 330сi
пропуск зажигания 1 ц., свечи новые, катушка новая - проблема осталась :x
люблю BMW такой какая она есть
    • На форуме с 19 11 2009, 18:57
    • Сообщений 140
    • Авто: BMW-320 M54
    • Изображения: 51
Такая проблема у многих у менятоже пропуск зажгания 1 ц. когда заводишь сначало троит потом все ок
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
форсунку поменяй с другим циллиндром
    • На форуме с 03 03 2010, 23:32
    • Сообщений 45
    • Авто: BMW 320
а лучше гидрики сразу
    • Сообщений 1292
    • Изображения: 17
КАСТЯН :
::tyktyk:: может мотор махнуть ::tyktyk::
    • Сообщений 1292
    • Изображения: 17
BMW-вист :
не трогаешь?
    • Сообщений 1292
    • Изображения: 17
dreadnaxt :
может почистить?
Рекомендуем почитать на тему если не катушка то что?
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
ske8r
у меня с 3м циллиндром так было. сначала ток на холодную плоховато работал, потом прогрессировало и дошло что на холодную совсем плохо ему было, а на прогретой просто заметно вибрировала на холостых
собственно поменять предлагаю местами, т.к. это сразу подтвердит или опровергнет теорию) ну если уж рампу откручивать, то конечно можно и помыть заодно :)
    • Сообщений 140
    • Авто: BMW-320 M54
    • Изображения: 51
ske8r :
BMW-вист :
не трогаешь?
не трогаю...
    • Сообщений 1292
    • Изображения: 17
dreadnaxt :
ske8r
задам такой вопрос своим мастерам, спасибо за совет :twisted:
    • Сообщений 45
    • Авто: BMW 320
матор махать не надо!а вот после проверки форсунок на счет гидриков стоит задуматься
    • Сообщений 1292
    • Изображения: 17
КАСТЯН :
ну какие гидрики :evil: мотор работает как часы, звук ровный, даже намека нет на постар-ний звук!! объясни, я не понимаю твою логику ::33::
    • На форуме с 14 02 2010, 22:39
    • Сообщений 1144
У меня гидрики меняные 5000 назад, были пропуски на холодную, залил нормальный бензин и всё прошло, я бы для начала форсунки промыл.
    • Сообщений 1292
    • Изображения: 17
Александр25 :
бензин лью SHELL V POWER, что на 98 перейти?
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Наконечник на катушке.
    • Сообщений 1144
ske8r :
Конкретно не скажу, я тут тему отдельную создавал по этому поводу, у каждого своё мнение, мне помог финский 95-й. Я просто как вариант предположил.
    • Сообщений 1144
Хаттаб :
тут на МБ почистил форсунки со снятием/ультразвуком
Про ультразвук слышал много отрицательного
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
Александр25 :
что именно? чистил 1,5 года назад, было олично все. ща опять собираюсь ::hm::
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 45
    • Авто: BMW 320
я менял и катушки и свечи и кркг и шланги и ванос перевыставлял и голову делал и ресивер проклеивал :evil: и форсунки ультразвуком чистил и производительность проверял на горячую как часы работал а на холодную троил как сволочь :evil: потом гидрики заменил
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Хаттаб :
nofear323 :
катушка новая вроде автор написал :!:
тут на МБ почистил форсунки со снятием/ультразвуком, стало веселей...до этого 10ткм назад чистил винсом, не особо помогло, тк при снятии они были ужасны и то что чистил винсом и не похоже было))....хотя всегда винсом чистил))
Новая катушка. не означает новый наконечник, люди иногда только катушки меняют. Насчет ультразвука-реально помогает, я проливал форсунки до и после чистки, разница огромная-после чистки все ровные. Промывка на машине-фуфел.
    • Сообщений 1144
*Mr.Anderson* :
Примеров много, то что налёт внутри форсунки отлетает кусками и может там же и остаться от многих слышал, вот ещё можно почитать http://www.superactivator.ru/injector/
а проще в яндексе набрать отзывы.
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Если он там останется то будет видно при ПРОЛИВЕ.
    • Сообщений 1292
    • Изображения: 17
:shock:
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
форсунку посмотрел? какие значения по циллиндру? с прогревом улучшается/нет? что со смесью по лямбде первой?
    • На форуме с 12 06 2009, 12:31
    • Сообщений 1110
    • Авто: 330Ci M-packet
    • Изображения: 30
Чистка не поможет!!!! Проверенно.где то че то другое, у меня 2ой парит ) но летом все нормуль, весна зима осень проблемы, летом все гуд :x
Вот такая вот фигня :)
Дневник 330Ci
