29 06 2010, 16:17
Имеем компактик, 316й.
Проблема в том, что не крутится вентилятор. поменяли, опять не крутится... 1) у него же две скорости вращения? когда какая включается. 2) на него идет три провода. + и масса постоянно, и еше один мелкий провод черно-зеленый. он отвечает как раз за работу вентилятора? 3) как вообще проверить реле, на работоспособность? 4) рела само по себе играет роль реле и все? или там термодатчик какой нить стоит? 5) Предохранителя не нашел на него, и есть ли там реле для вентилятора? Вот) вроде все. |
29 06 2010, 16:22
нету там никаких скоростей.
скорость вращения регулируеися безступенчато блоком управления дрыгателя. предохранитель стоит в бардаке, помоему на 50А Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
29 06 2010, 16:44
thevoodoo : Имеем компактик, 316й. Проблема в том, что не крутится вентилятор. поменяли, опять не крутится... 1) у него же две скорости вращения? когда какая включается. 2) на него идет три провода. + и масса постоянно, и еше один мелкий провод черно-зеленый. он отвечает как раз за работу вентилятора? 3) как вообще проверить реле, на работоспособность? 4) рела само по себе играет роль реле и все? или там термодатчик какой нить стоит? 5) Предохранителя не нашел на него, и есть ли там реле для вентилятора? Вот) вроде все. еклмн, не туда тыкнул) отправил те личку) __________________________________________ Если предохранитель жив, то конец либо мотору вентилятора (что маловероятно...) либо блоку управлния вентилятором, который на нем стоит (что наиболее вероятно и дорого, тк меняется в сборе с вентилятором) |
Рекомендуем почитать на тему Электровентилятор не работает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
