/ Замена опоры АКПП на BMW
    • На форуме с 12 05 2008, 17:40
    • Сообщений 106
    • Авто: 325Xi
Парни, привет!
Кто знает - каков набор процедур при замене опоры АКПП у Иксая?
Хочу соориентироваться по объему работ, информацию найти не могу.
Спасибо!
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
andydark
Точно знаю что менять надо обе сразу.
    • На форуме с 02 07 2008, 23:08
    • Сообщений 796
    • Авто: BMW 330Xi M54 - продана / Scion xB / Fiat Talento
andydark
эээээ.....так опора АКПП вроде одна :x
Я по ТИСу смотрел, там че то все через чур мудрено, съемники, прессы...короче я пока забил, сам менять не стал. Валяется в багажнике. Да и не сильно пока беспокоит.
Меня все время преследуют умные мысли, но я быстрее...
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Невнимательно прочитал. На заднем приводе 2 опоры.
    • На форуме с 13 05 2010, 12:01
    • Сообщений 518
    • Авто: A5FL
Меня не так уж и сложно, опора одна. 1 - снять пластиковую защиту, 2 - открутить 4 болта и вытащить кочергу, 3 - открутить основной болт крепления подушки и немного отгибая в низ грушитель вытащить его, 4 - засечь как стояла старая подушка и выбить её, используя молоток и монтировку, 5 очистить внутреннюю поверхность места крепления подушки и намазать её мылом, вставить опору на место руками насколько это возможно а дальше используя длинный болт и большую шайбу и гайку вытянуть опору на место, 6 - все собрать в обратном порядке.
Экипаж танка обязан действовать в бою смело, дерзко и решительно.
(ГАБТУ КА. ТАНК Т-34 в БОЮ. Краткое пособие. Воениздат НКО СССР, 1942)
    • Сообщений 106
    • Авто: 325Xi
Спасибо, Sebbrodiaga! ::byy::
Т.е. глушак снимать не надо - это хорошо.
А у раздатки есть какие-нибудь опоры или она жестко висит?
По каталогу вроде не нашел, а мастер в прошлом году, что-то про нее говорил
Я правильно понимаю, что опор только три - 2 двигателя и АКПП?
Спасибо всем! :D
Пысы:
появился дребезг на холостых на драйве+на незаведенной машине при нажатии тормоза отдает в ручку АКПП+мастер в прошлом году намекал что-то подходит опора "АКПП/раздатки"...
    • Сообщений 518
    • Авто: A5FL
У раздатки одна опора которая меняется, забыл написать что под раздатку надо подставить что-нить чтоб она не упала нафиг вниз. Да опоры 3 штуки, я брал SWAG "20 13 0044" и "20 92 3769" на движек и Lemferder "33250 01" на раздатку. У меня машина 2001 года дорестайлинга 325 xi с автоматом. Номера внимательно проверь, подойдет ли тебе. Удачи!
Рекомендуем почитать на тему Замена опоры АКПП
    • Сообщений 106
    • Авто: 325Xi
Спасибо!
У меня тоже дорест 2001 го, апрель :D
    • Сообщений 106
    • Авто: 325Xi
По итогу пришлось ехать к официалам для замены опоры (2 часа), в обычных сервисах нет специнструмента для запресовки.
    • Сообщений 796
нда, неужели все так сложно? только я сам уже хотел это сделать...
    • Сообщений 518
    • Авто: A5FL
Мы запрессовали с помощью длинного болта с гайкой, большой шайбы, монтировки и такой то матери)))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
